Kilometer: 36.000
ich hab meine Suzuki nach fast 2 Jahren standzeit (davon 1 Jahr draußen) mal wieder "angemach" spricht neue Batterie. Wenn ich den Choke voll ziehe, "läuft" sie. Allerdings dreht sie bei nur ca 3 Tsd. Wenn ich den Choke verringere dreht sie immer auf ca. 4 Tst und stirbt dann wieder auf 2 ab und dann wieder auf 4 Tsd und immer so weiter. Wenn ich den Choke weiterverringer geht sie aus. Ich hab auch probiert, den Choke ganz zu zustellen und gleichzeitig mit dem Gas gegenzusteuern. Dabei bleibt sie auf ca. 2 Tsd. bei Vollgas und geht sonst direkt aus. Da sie früher bei längerer Vollgasfahrt ausgegangen ist, nehme ich mal an, dass die Schläuche verdreckt sind oder könnte es auch der Vergaser sein? |
Nach 2 Jahren Standzeit und mit den Symptomen muss der Versager einfach ins Ultraschallbad. Schreib mal klassikfon an, ob er das aktuell anbietet.
Wie gsmattis schon geschrieben hat, werden es die Vergaser sein. Ich würde auch direkt den Reparatursatz mit verbauen, da die Dichtungen bestimmt auch nicht mehr optimal sind. Da du den Vergaser auch zum reinigen ausbauen und zerlegen musst, bietet sich der Rep.- Satz an.
Sicher ist Sicher
Kilometer: 36.000
Vielen dank für die Antwoten.
klassikfon antwortet leider nicht, gibt es denn eine andere möglichkeit zur Ultraschall reinigung? |
Musst Ihm halt mal 1-2 Tage Zeit geben sich zu melden! Er ist nicht immer Online und macht das ja nur nebenher.
Kilometer: 105000
Kilometer: 33tkm
Sehr wahrscheinlich leerlaufdusen zu.reinigen kannste auch ohne Ultraschall.auseinnander bauen mit wd40 schon Einsprüche eher fluten und dann richtig ausblasen.hab ich gestern an meiner Grad gemacht
Kilometer: 105000
Ja, das kann man in jedem Fall zuerst probieren.
Dann kann man auch gleich den Schlonz aus den Schwimmerkammern entfernen. Und wenn die LL Gemischdüsen richtig zu geranzt sind, kann man auch ruhig mal mit einem weichen Kupferdrähtchen dran. |
Kilometer: 36.000
klassikfon hat sich gemeldet und es klappt alles. Vielen Dank für die Hilfe. |
| Stichworte |
| benzinhahn, choke, motor, vergaser |
| Läuft am choke unrund | Kleenex | Fehlerdiagnose | 3 | 06.06.2016 23:00:51 |
| Motor läuft nur mit Choke und geht beim Gasgeben aus | tobitobitobi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 27.03.2014 22:29:47 |
| GS läuft nur mit Choke | Dieterxxx | Fehlerdiagnose | 9 | 10.05.2013 06:17:28 |
| Moped läuft nur mit Choke | EikeKaefer | Fehlerdiagnose | 46 | 04.05.2010 17:45:30 |
| gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 | vw-tuning-nrw | Fehlerdiagnose | 13 | 24.02.2010 16:35:12 |
