Alt 05.05.2020, 17:22:36   #1
greenhorn
Kilometer: 26.000
Standard Anschlag des Kupplungshebels
Vielleicht eine blöde Frage, aber ist es normal, dass der Kupplungshebel an der Plastikbox anschlägt und nicht am Lenker?
Mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Nun wurde mir aber gesagt, dass der Hebel nicht zur Maschine passt und es langfristig der Kupplung schaden könnte.
Hits:	1102
Größe:	111,1 KB
greenhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 20:18:52   #2
Kann sein daß es nur an der Perspektive liegt, aber mir scheint der Blinkerschalter ist viel zu weit "zu dir gedreht", der Lichthupenschalter sollte in Fahrtrichtung zeigen und nicht nach oben, so wie es hier aussieht.
Ob das reicht, damit der Hebel nicht mehr anstößt kannst du durch ausprobieren rausfinden.
Alt 05.05.2020, 23:29:03   #3
Ja, ist so - und deswegen schlägt der Hebel dort auch an.
Alt 06.05.2020, 03:21:05   #4
Normal ist im Gehäuse ein Pin und im Lenker ein löchlein.
So kannst du es nur in einer Position befestigen.
Daher müsstest du mal schauen was da schief gelaufen ist.
Die Stummellenker sitzen in den silbernen Aufnahmen auch formschlüssig wenn ich mich richtig erinnere.
Alt 06.05.2020, 07:29:26   #5
vermutlich ist der Pin abgebrochen, das passiert beim Anbau schnell wenn man darauf nicht achtet. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.
Die Fixierung ist dazu da damit sich die Schaltereinheit während der Fahrt nicht verdreht. Möglicherweise kannst du dann nicht mehr richtig die Kupplung trennen. Sicherlich nicht sehr angenehm an der Ampel .
Ich hab das folgendermaßen repariert:
Du kannst an der Stelle wo der PIN war ein Löchlein vorsichtig reinbohren. Ich vermute es war ein 4mm Bohrer. Dann habe ich Regalhalter (Für Schränke usw.) verwendet, siehe Bild. Das dünnere Ende für die Schaltereinheit, das dickere für den Lenker. Passt perferkt und der Pin kann nicht mehr abbrechen .
Achso, mir fällt gerade ein das sich eine Standbohrmaschine dazu besonders gut eignet um das Loch zu bohren.
Hits:	1011
Größe:	60,4 KB
Geändert von Vinz-Georg (06.05.2020 um 08:00:03 Uhr)
Alt 06.05.2020, 07:51:26   #6
Sehr geile Idee.
Alt 06.05.2020, 08:36:45   #7
Ich hatte es mit einer abgesägten Schraube, eingeklebt in die Schaltereinheit, gelöst.
Letztlich muss als Drehbewegung dnur er Choke gegengehalten werden....
P. S. Du bist zu beneiden um die Klemmböcke.
Geändert von Kay73 (06.05.2020 um 08:54:19 Uhr)
Alt 06.05.2020, 11:25:47   #8
Sehr geile Idee.
Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Habs auch immer mit abgesägten Schrauben o.ä. "repariert", die ich erhitzt und dann quasi in ein vorgebohrtes Löchlein reingeschmolzen habe. Funktioniert auch, aber mit so einem Regalhalter ist das ja wirklich sehr viel eleganter!
Alt 06.05.2020, 14:18:26   #9
Freut mich das die Lösung für gut befunden wurde. Wie heißt es so schön, Not macht erfinderisch.
Ich bin da auch absolut zufällig drauf gekommen, denn ich habe auch eher nach einer passenden Schraube gesucht und hab dann den Regalhalter gesehen und dachte, könnte passen.
Es ist immer gut dem Vater beim basteln und reparieren als Kind über die Schulter geschaut zu haben und bei der Reparatur mitgeholfen zu haben. Da hab ich viel gelernt.
Unvergessen sein altes Handy mit einer Holzschraube als Antenne.
Alt 06.05.2020, 17:09:24   #10
greenhorn
Kilometer: 26.000
Ja top, das war tatsächlich das Problem. Pin muss dem Vorbesitzer abgebrochen sein. Die Lösung mit dem Regalhalter ist auf jeden Fall sehr elegant, das werde ich wohl auch so lösen
Danke euch allen!
Alt 07.05.2020, 13:51:30   #11
Ich hab die Armatur einfach immer nur festgeschraubt, dann hat die sich auch ohne Pin nicht mehr bewegt.
Schon mit den Stummellenkern, weil die Heizgriffe eine andere Breite hatten, und jetzt im LSL-Lenker hab ich gar keine Löcher für den Pin drin.
Ich halte den für entbehrlich.
Aber das mit dem Regalhalter ist wirklich elegant.
Alt 07.05.2020, 16:42:15   #12
Falls jemand die Dinger sucht, muss er nach "Bodenträger" suchen
Alt 11.05.2020, 13:49:56   #13
verstellen des Kupplungshebels *gs500jes* Allgemeines 15 26.04.2011 07:52:32
Vergaserdeckel 4mm anschlag Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2008 10:14:03
Spiel des Kupplungshebels groß und gänge ruckeln etwas katana26 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.08.2008 12:36:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58:33 Uhr.
