Kilometer: 20000
Hallo zusammen, ich bin jetzt 3x auf Schnellstraße u Autobahn liegen geblieben. Sie sprang nach kurzer Zeit wieder an und läuft sonst sehr schön. Beim letzen mal, habe ich den Tankdeckel geöffnet, Tankrucksack drauf, und keine Probleme mehr. Ich denke die Tankentfüftung
... was kann ich tun?
Die Tankentlüftung mal reinigen. Die wird zu sitzen. Kleinen Draht durchstecken oder Druckluft.
Die Maschine entlüftet den tank auch über das Schloss. WD40 durch, das entfernt alten Schmodder. Notfalls Deckel ausbauen und zum Ultraschallbad geben.
Kilometer: 20000
Mit luft habe ich schon mal probiert ... werde es noch mit WD40 und Luft noch einmal probieren ... nochmals vielen Dank
Hallo!
Ich muß mal wiedersprechen, WD40 ist keine gute Idee. Das Zeug hinterlässt feste Verklebungen, also genau das was hier nicht gebraucht wird. Wenn ihr Ballistol (Waffenöl) oder Caramba (Rostlöser-Öl) nehmt, löst das an und bleibt weich... also das was hier gewünscht ist. Viel Erfolg Sepp |
Guter Einwand, das mit dem Kleben von WD-40. Danke. Ich war da unklar.
WD-40 löst super. Dann muss das Zeug aber raus, da ist Ballistol dann das Mittel der Wahl.
Es gibt auch ein spezielles Schließzylinderspray von WD40, das tut ganz gut... aber vermutlich ist Ballistol da die günstigere Variante
Kilometer: 20000
Nochmals danke für die Tips ... ich habe es mit Röstlöser und Druckluft hinbekommen ;o)
Man kann den Tankdeckel auch zerlegen und reinigen...
| Tankentlüftung WVBK tropft immer und ständig | Nick75 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 07.04.2020 14:15:27 |
| Tankentlüftung und Endgeschwindigkeit | Willow | Fehlerdiagnose | 68 | 23.02.2018 14:09:52 |
| Tankentlüftung und Anspringen | Allgemeines | 7 | 18.09.2003 18:41:03 | |
| Tankentlüftung? | chosen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 26.04.2003 22:13:07 |
