Hallo Leute,
bin neu hier im Forum weil ich nicht merh weiter weiß. Ich habe eine GS 500 Baujahr 1999. Da der Vorbesitzer einen Getriebeschaden hatte wurde ein Austauschmotor inkl passendem Vergaser verbaut. Die Teile sind aus 2002. Nun habe ich den Vergaser zerlegt, ultraschallgereinigt und möchte einzelne Verschleißteile austauschen. Und da bin ich auf das Problem gestoßen: welcher Vergaser ist hier verbaut? welche Bezeichnung hat er? Außer das er von Mikuni ist und Made in Japan habe ich nichts gefunden. Wie bekomme ich heraus welches Modell das ist. desweiteren müsste ich wissen wo die O-Ringe des Vergaserdeckels hinkommen. Lt Ersatzteilliste sind 2 verbaut, was im Umkehrschluss bedeuten kann das die beiden Schrauben abgedichtet werden. Das halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich gehe eher davon aus das der O-Ring für die Abdichtung der Synchronisation gedacht ist. Liege ich hier richtig? Weiß jemand wie der Idealring der Schwimmernadel an dieser befestigt wird oder soll ich die alte drinlassen? Viele Grüße |
Am Vergasergehäuse aussen steht ein vierstelliger, alphanumerischer Code (z.B. 01DE). an Hand dessen kann man ihn identifizieren.
danke für die Antwort, leider habe ich nichts dergleichen gefunden. wo genau steht denn der Code
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
Normalerweise ist der Code am seitlich am Gehäuse eingraviert. Bilder kannst du, so weit ich weis, erst nach deinem 6. oder 7. Post reinstellen - dann siehst du unten einen Button "Anhänge verwalten".
| Welcher Vergaser passt? | Ente | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 30.05.2018 10:51:29 |
| Welcher Vergaser passt in eine GS 500 Bj. 1991 | Aehne | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 26.07.2012 17:40:43 |
| Welcher Vergaser passt zu welchem BJ? | justme | Technik | 9 | 29.09.2009 16:32:52 |
| Welcher Wert beim Vergaser Synchronisieren? | joogl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 40 | 28.09.2009 08:19:56 |
| Welcher Vergaser? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 28.04.2005 18:47:23 | |
