Habe mir eine gebrauchte GS gekauft und wurde leider nicht darüber informiert, dass viele Teile die dran sind nicht original, bzw. nichtmal straßenzugelassen sind.
Da wäre zum ersten Der Auspuff des Typs "Vampire" der Firma BSM, der ein Rennauspuff ist und somit nicht Straßenzugelassen. Ich hab' der Firma eine email geschrieben und gefragt, ob man den Auspuff durch dB Killer oder andere Zusätze "legalisieren" kann. Mit dem "Future" Endtopf wäre der Auspuff zugelassen, aber ich weiß nicht, ob da jeder Future Endtopf draufpasst, oder nur die speziellen "GS 500 E" Endtöpfe. Dann sind da die Spiegel, die ich bei Louis gesehen habe und die scheinbar zu klein für die Staße sind! Außerdem hat sie einen Superbike Lenker...ich hoffe den muss ich nicht eintragen lassen, oder ähnliches. Außerdem ist eine Stahlflex Bremsleitung für die Vorderbremse dran für die ich vielleicht auch eine ABE bräuchte. Zum Schluss auch noch andere (kleinere) Blinker....brauch ich 'ne ABE für die? Ich hab' auch noch die Originalteile (bis auf die Bremsleitung), aber ich will sie nach so weit wie (legal) möglich so lassen. Das Mopped selbst ist EZ 1993 und vom Typ GM 51 B Gruß, Werwolf |
Mit dem Endtopf is natürlich beschissen - brauchst n anderen. Ist der geschweißt oder nur draufgesteckt? Ich mein wenn du vielleicht noch die original-Anlage dazu hast ist es ja nicht so schlimm - die bekommt man auch billig bei ebay.
Spiegel sind dann sicherlich illegal - fahren aber viele so rum. Ein Paar originale wären für den nächsten TÜV Termin sicherlich sinnvoll. Superbikelenker muss soweit ich weiß immer eingetragen sein - dazu brauchst du auch die entsprechenden Papiere. Für die Stahlflex brauchst du wenigstens ne ABE es gibt aber auch welche die man eintragen muss. Achso bei den Blinkern musst du schauen ob ein E-Kennzeichen drauf ist - sonst sind da nur noch die Abstände zu beachten (dürfen nicht zu klein sein). Wenn es für dich nicht zu viel Aufwand ist würde ich erstmal die originalen Teile dranbauen bis du alle nötigen Papiere zum Eintragen hast. Da kommt so einiges auf dich zu nehm ich an! Good luck, Egge
Grüße, Egge |
superbikelenker braucht abe oder eintragung
blinker je nachdem ob die nen e zeichen haben ( haben aber die meisten ) die bsm vampire kann man NICHT legalisieren bremsleitung: guckmal ob da ne nummer draufsteht ( is bei den lucas leitungen so ) dann brauchste nix weiter
ich geb mir mühe mein moped so hinzubekommen und der will das anders rum machen |
wenn du Papiere für Stahlflex und Superbikelenker braucht , die hab ich noch für Spiegler-Leitungen und LSL-Lenker!
kann es nicht sein, dass der Lenker vielleicht original ist?
Wenn nicht: wie finde ich raus welcher er ist und wo bekomm' ich eine ABE her? Die Blinker sind laut louis ok...mit e Nr. Ich hoffe dann mal dass die Leitugen von Lucas sind. |
EZ 93 hatte noch keinen Superbikelenker ! Guck mal auf den Lenker zwischen den Klemmböcken , da steht wenn du glück hast der Hersteller !
Wenn du schreibst das das ne 93er ist dann kann der Lenker nicht original sein. Da brauchst du also auf jeden Fall was. Ich weiß nich ob das bei neueren GS anders ist, aber die alten GS gibts original nur mit Stummellenker.
MfG Egge
Grüße, Egge |
Einfach mal ein Bild hier reinstellen. |
#10 | |
Grüße, Egge |
Also Ich hab' mal wieder nachgeguckt: Die Leitungen sind von Spiegler
(Wäre dankbar für eine ABE @ Drunken Master) Und auf dem Lenker konnte ich keinen Hersteller entdecken... Ich kann morgen mal Bilder reinstellen. |
Also zum Auspuff:
Den BSM Vampire krichste eingetragen ! Hab auch den Vampire-Topf und bevor ich so günstig an den Future-Topf gekommen bin habick mich erkundigt... Du krichst bei BSM solche DB/Noise-Eater/Killer für 26 Euro gloobick...und dann kommt die Lautstärke in Bereiche die Zugelassen werden könnten (auch wenns nur 4 Dezibel sind - man bedenke, dass sich die Schallleistung alle 3, der Effektivdruck alle 6 dB verdoppelt (20 Mikropascal is der Referenzwert für 0dB und die untere Hörgrenze...20 Pascal sind 120dB und die Schmerzgrenze *klugscheiß*) )... Ich weiß, dass Motorradtechnik Reisberg in Berlin dir das Ding einträgt. Die sind BSM-Händler und machen viele V-Max Umbauten...
Muss ich dann erstmal 'ne Reise nach Berlin machen?
Wäre echt gut wenn ich den mit dB Killer hier irgendwo eingetragen bekomme.... |
Achja wegen den leitungen...kannst mal zu Spiegler auf die homepage gehn...oft kann man sich die Gutachten runterladen...is zumindest bei Lucas so.
kannst ja ma uff die BSM-Seite (irgendwas mit BSm-exhausts.com oder so) gehen...da sin die Händler in Deutschland aufgelistet...vielleicht is da einer in Deiner Nähe der dich da beraten kann
Oooder Du gehst zu meinem TÜV-Mann hier in Strausberg...das wird dir aber nicht viel nützen...also frach rum wo inna Nähe der kolanteste tüvler sitzt.
Be iSpiegler gibt es ein TÜV-Teilgutachten zum runterladen.
Muss ich das dann noch eintragen lassen, oder reicht das? |
musst du eintragen lassen !
Also ich hab' mich mal wegen dem Auspuff erkundigt.
Scheinbar gibt es 2 Versionen des Vampire Endtopfs: bei der einen Steht was drauf und es ist ein Loch unten am Endstück in das man den dB Killer einbaut bei der anderen steht gar nix drauf und es gibt auch kein Loch.... natürlich habe ich die zweite Variante, die mir, laut Motorradtechnik Reisberg aus Berlin, keiner einträgt! Was der Lenker für 'ne Marke hat weiß ich immernoch nicht, weil nix draufsteht! Aber ich mach' jetzt mal Photos |
#19 | |
Am liebsten hätt' ich 'nen Future Topf....
passt da nur der GS 500 E Topf dran, oder auch andere? z. B. der Hier... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT |
ich hab wohl demnächst ne komplette future anlage im angebot
Und was wird die dann ca. kosten?
Wie stell' ich hier Bilder rein? |
kosten: mal gucken was die leute so bieten *g*
bilder: guckmal unter faq da is ne anleitung
Also im FAQ hab' ich nichts gefunden.....dafür in der Suche.
Ich hab' jetzt dieses leaf FTP, hab' aber keine Ahnung was ich damit machen soll.... |
Und noch 'ne Frage....was wird es Kosten die Bremsleitung einzutragen?
Oder soll ich mir lieber gleich originale kaufen? |
Ok! Dankeschön!
Hier der Auspuff: Und der Lenker: |
man kann die Bilder zwar nich sehen , aber das sind schonmal keine LSL-Klemmböcke !
Funktioniert nicht so recht.....
In der GS 500 Galerie kann man sie sehen. |
hast beim link kopieren die nummer hinter dem fragezeichen nicht mitkopiert
#31 |
Zu der Frage mit der Bremsleitung:
Wenn du die Papiere zum eintragen hast kostet sowas je nach TÜV-Stelle um die 30 Euro. Ich würd dann schon lieber die Stahlflex behalten - hat schon seine Vorteile gegenüber original - besserer Druckpunkt, mehr Bremsleistung, und spröde wird das Teil auch nie! Zum dem Lenker: Der ist auf keinen Fall original, da an der Vorderseite der Gabelbrücke noch die löcher für die Stummel vorhanden sind (wenn ich das richtig beobachtet hab) Hoffe ich konnte helfen, MfG Egge
Grüße, Egge |
#32 |
Richtig...die Löcher sind da....
Was soll ich jetzt mit dem Ding machen??? Keine Papiere -> keine Eintragung, oder? Und 30 Euro für die Leitungen sind auch nicht ohne....'ne Originale ist gerade bei ebay bei 1 Euro und noch 1 1/2 Std. außerdem hab' ich heute bemerkt, dass unten an der Bremse was tropft! Ich verzweifel' noch mit dem Ding!!! |
#33 |
Gibt es überhaupt eine Chance den Lenker einzutragen, wenn da nix draufsteht?
#34 |
ich tipp mal auf nen Bandit Serienlenker ! Weiss nich wies da mit eintragen aussieht !
#35 |
Da sind die Klemmböcke auch anders:
#36 |
die Bandit hat ja auch serienmässig Superbikelenker ! Da is klar dass das andere Klemmböcke sind !
#37 |
Wäre es vielleicht das schlauste mir gleich einen neuen Lenker + Klemmböcke zu kaufen?
#38 |
für die Klemmböcke gibts definitiv ein Gutachten ! Ist nur die Frage von welcher Firma die sind !
#39 | |
#40 |
jim, der eisenwarenhändler!!
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!! Marylin Manson |
#41 |
Ich schätze mal, dass die Klemmböcke marke Eigenbau sind....
Da steht nämlich auch nix drauf. |
#42 | |
#43 |
Ich würd an deiner Stelle mal deinen TÜV wegen den Böcken fragen (die sind nämlich neu nicht gerade billig) - vielleicht hat der n Tip. Zu der Bremsleitung - ich kauf sie dir gerne ab wenn du dir doch wieder die originale dranbaust.
MfG Egge
Grüße, Egge |
#44 |
Also...ich hab' wieder ein paar Gute und ein paar schlechte Nachrichten!
1. Das tropfen von den Bremsen kommt aus der Gaben => neue Simmeringe €€€€ 2. Der Klemmbock ist doch von LSL 3. Ich kann den Klemmbock, die Stahlflexleitung und einen neuen Lenker (Spiegler 0310) "in kombination" eintragen lassen! |
#45 |
die simmeringe sind nicht soo teuer ----> louis. pass auf die staubschutz ringe auf der kostet 15 eur das stück.
#46 |
Aber der Einbau ist teuer....vielleicht find' ich jemanden, der's billiger macht!
#47 |
ich versuchs dann, wenn mein finger wieder will, mal selber...
#48 |
Ich habe gehört, dass ich die Klemmböcke und die Leitung nur zusammen mit DEM bestimmten Lenker (Spiegler 0310) eintragen könnte.
Stimmt das, oder kann ich auch andee Lenker, die in den Bock passen eintragen lassen? |
#49 |
Gib den Auspuff bloß nicht weg. Der ist doch klasse
Ich besitze auch den BSM Vampire, aber mit DB-Killer. Ich habe hinten einfach ein Loch rein gebohrt und DB-Killer rein gesteckt. So habe ich den auch eingetragen bekommen. Danach natürlich gleich wieder raus mit dem DB-Killer und die Anlage macht doch so ein schönen krach Die Stahlflexsleitungen würde ich auch dran lassen. Es bremst sich so viel besser. Wenn du aber unbedingt die alten originalen Leitungen haben willst kannst du sie von mir bekommen.
#50 |
Hi..nur so nebenbei bemerkt..
dein Kettensatz machts auch nicht mehr lange, wenn ich mir so die Position der Kettenspanner ansehe.. Gruß, Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
| Neue (gebrauchte) GS - Preis OK? | thel0rd | Allgemeines | 14 | 05.09.2006 14:48:20 |
| Gebrauchte GS 500 E | Black_Mamba | Allgemeines | 6 | 11.03.2005 19:40:07 |
| Gebrauchte GS-500 | Allgemeines | 16 | 21.02.2005 21:59:54 | |
| Gebrauchte GS 500 | LoveLetterForYou | Allgemeines | 9 | 29.08.2004 17:21:58 |
| gebrauchte gs vom händler | Allgemeines | 13 | 18.07.2003 22:45:36 | |
