Alt 21.01.2022, 21:12:35   #51
Naja, was heißt amtlich? Wenn man schon dabei ist, kann man auch alles machen. Ich würde es jdf tun.
So weißt du, dass alles in Ordnung ist und kannst beruhigt fahren.
Alt 23.01.2022, 14:22:05   #52
Jonny6x
Kilometer: 12000
Und wie würdest Du es tun?
Einfach die Lager-Bolzen raus oder ist eine Reihenfolge oder sonst etwas dabei zu beachten?
Dann Fett rein und wieder zu?
Danke für Nachilfe!
Alt 23.01.2022, 14:51:48   #53
Umlenkhebel öffnen, Achse raus und Schwinge wegziehen!
Aufpassen: da sind offene Nadelkäfige verbaut. Reinleuchten und Zustand prüfen. Wenn OK reinigen, neu abschmieren und fertig.
Wenn neue Lager: suche nach Nadelhülse 22x29x30 (original ist teuer, aber nicht besser)
Alt 24.01.2022, 07:20:18   #54
Jonny6x
Kilometer: 12000
@AmigaHarry:
Danke sehr!
Wird meine Aufgabe für das nächste Wochenende
Habe vergangenes Wochenende der Getriebeausgangswelle einen Besuch abgestattet und die Stelle grundgereinigt, siehe Bilder…
Jonny6x
Hits:	1500
Größe:	104,3 KB
ID:	30790   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1494
Größe:	105,4 KB
Alt 27.01.2022, 18:17:09   #55
Hast du auch mal das Ritzel abgezogen und den Wellenstumpf betrachtet.
Die Verzahnung bricht manchmal arg aus.
Alt 27.01.2022, 20:03:21   #56
Die ist fast komplett weg
https://youtube.com/shorts/kVRtDub7t-Q?feature=share
Geändert von gsmattis (28.01.2022 um 10:18:45 Uhr)
Alt 27.01.2022, 20:29:14   #57
Jonny6x
Kilometer: 12000
Bis jetzt noch nicht…
Ritzel abziehen und die Stelle checken und ordentlich fetten steht aber auch noch auf der Todo Liste…
Nach dem Video werde ich hier mal ein Bild zeigen wie die Stelle bei mir aussieht.
Morgen wird hoffentlich der Vergaser fertig
Alt 28.01.2022, 12:48:53   #58
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Der Vergaser ist revidiert :-)
So, dank der Hilfe hier und besonders von Klassikfon alias Vergaseronkel und seinen Videos ist der Vergaser überholt, mit neuen KEYSTER Komponenten ausgestattet und die Drosselklappenwelle ist wieder leichtgängig.
Zumindest die Bilder sprechen doch für sich: Wie neu
Hat jemand einen Tipp, welche Verschlusskäppchen man für die beiden Unterdruckanschlüsse für die Synchronisation verwenden könnte?
das eine Käppchen hatte gefehlt, das andere war zerbröselt...
Grüsse
Jonny6x
Hits:	1463
Größe:	108,6 KB
ID:	30809   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1498
Größe:	102,4 KB
Alt 28.01.2022, 19:06:14   #59
Ich weiß jetzt nicht, wie dick die Außenmaße der Unterdruckanschlüsse sind aber gib doch einfach mal Gummiverschlusskappe oder Gewindeschutzkappe in google ein und such dir etwas passendes aus. Muss ja nur mit etwas Spannung auf den Nippel passen.
An meiner Bremsenentlüftungsschraube tut eine Gummikappe von einem Batterieüberlauf ihren Dienst.
Alt 28.01.2022, 19:37:56   #60
Das ist die Artikelnummer 13508-17C00
Alt 28.01.2022, 20:12:12   #61
Jonny6x
Kilometer: 12000
Danke für die Tipps.
Die Unterdruckanschlüsse haben einen Aussendurchmesser von 6 mm.
Es gibt Originale für ca. 10 € plus Versandkosten 🤦
Hab jetzt bei EBAY günstigere gefunden die wohl passen werden...
Schwinge und Anhang ist auch raus und gründlich gereinigt, alle Lager sind i.O. und wurden neu gefettet.
Die Schrauben waren dermaßen fest angezogen gewesen, dass ein großer Hebel notwendig war um sie zu lösen...
Grüsse
Jonny6x
Hits:	1556
Größe:	72,1 KB
ID:	30811   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1543
Größe:	87,9 KB
Alt 28.01.2022, 21:22:16   #62
GStec
Benutzerbild von GStec
Originale von Suzuki 9,20 € das Paar. Solche Kleinsendungen hat ich auch schon per Brief u. ohne Versandkosten zugeschickt bekommen.
Alt 30.01.2022, 09:27:21   #63
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Federbein /Stoßdämpfer
So einen freundlichen habe ich leider noch nicht gefunden...
Andere Frage:
Auf welcher Einstellung sollte der hintere Stoßdämpfer eigentlich stehen für einen Fahrer 80+ kg der mit diesem Hobel meist alleine unterwegs ist?
Grüsse
Jonny6x
Hits:	1502
Größe:	83,0 KB
Alt 30.01.2022, 10:05:17   #64
Ich würde die Mitte der Verstellmöglichkeit nehmen.
Edit: https://motorrad-und-touren.ch/2019/...llen-motorrad/
Danach den Bedürfnissen anpassen.
Alt 30.01.2022, 14:06:49   #65
Die passen auch auf die Synchronanschlüsse
Alt 30.01.2022, 14:30:56   #66
Jonny6x
Kilometer: 12000
@berndy: Klasse Link, danke!
Muss ich halt erst wieder einbauen, weiß gar nicht ob man dann noch gut dran kommt. im ausgebauten Zustand wäre es wohl einfacher gewesen. Ist halt alles vermutlich toleranz- und verschleißabhängig, weshalb es nur eingebaut geht, und man vorher nicht sagen kann zwischen 80-90 kg --> Stufe 5 oder so...
@ Takoda: Das ist eine sehr gute Idee, wenn die dicht werden! Danke.
Grüsse
Jonny6x
Alt 06.02.2022, 17:37:24   #67
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Ventilspiel
Nachdem das Motorrad ja nur 12000 km hat und die letzte Einstellung der Ventile laut Rechnung vom freundlichen zwar 2009, aber bei km 10.400 gemacht wurde, habe ich gehofft, dass der Check rein prophylaktisch und deswegen schnell erledigt sei.
Was ich mir deshalb nicht erklären kann (ich habe aber doch auch richtig gemessen, siehe OT-Bild?):
Tatsächlich haben die Ventile des rechten Zylinders nur 0,01 - 0,02 mm, das Einlassventil des linken Zylinders 0,01mm, aber das Auslassventil des linken Zylinders kein messbares Spiel
Dessen Nocke hat dafür ganz leichte Riefen (siehe links Aus), während alle anderen Nocken keine sichtbaren Verschleißerscheinungen zeigen. Ist das kritisch? - danke für Hinweise!
Details siehe Bilder
Mfg
Jonny6x
Hits:	1443
Größe:	113,4 KB
ID:	30836   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1476
Größe:	88,4 KB
ID:	30837   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1474
Größe:	61,4 KB
ID:	30838   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1477
Größe:	74,1 KB
ID:	30839   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1461
Größe:	100,4 KB
Alt 06.02.2022, 18:36:09   #68
GStec
Meine mich erinnern zu können, daß hier öfter beschrieben war, daß sich bis ca. 20-30.000 km das Spiel öfter verändert. Dann nur noch minimal.
Kanns auf den Bildern nicht gut sehen. Die Laufspuren am Auslaßnocken u. das fehlende Spiel passen zusammen. Solange keine Oberflächenausbrüche vorhanden sind und der Motor in Zukunft seine Wartung bekommt u. gut warmgefahren wird, sollte da nix passieren. Aber das is nur meine Einschätzung.
Gehe mal davon aus, das Du in 6000 km den nächsten Service machst ?!?
Dann ruhig noch n paar Bilder machen zum Abgleich des Zustandes.
Machst Du Dir n Ventilspielprotokoll ?
Alt 06.02.2022, 19:36:25   #69
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Ventilspielkontrolle
Was ist ein Ventilspiel-Protokoll?
Einfach die vorgefundenen Werte aufschreiben und die gewechselten Shims vorher / nachher sowie das neue Spiel hinterher dokumentieren?
Muss mir jetzt erst mal den Tassenstößel-Niederhalter (was für ein Wort) besorgen.
Dann kann ich nachsehen was drinnen liegt und dann kann ich die Shims bestellen die ich brauche…
Jonny6x
Alt 06.02.2022, 19:54:34   #70
Jenes. Idealerweise mit Datum und Tachostand.
Alt 06.02.2022, 20:02:26   #71
GStec
Ja. Dann kannst Du gut nachvollziehen wie sich das Spiel entwickelt, und man kann dann vorm neuen Service schonmal die nächste Bestellung machen u. hat den entsprechenden Shim schon da.
Falls Du n günstigen Niederhalter nimmst, alles gut abdecken. Beim Billigteil von Louis ist beim Abrutschen n Stück Material ausgebrochen. Also vom Werkeug. Hatte vorsorglich alles gut abgedeckt u. konnts gut entfernen. Aber dat machse ja wohl eh. Viel Spass noch beim Schrauben. ( Anleitung hier im Forum hattest Du gesehn ? )
Alt 06.02.2022, 20:18:19   #72
Beim Billigteil von Louis...
Narf... ganz furchtbares Teil. Habe zwei verschlissen, ehe ich mir eins aus den Staaten geordert habe. Ist stabiler, kostet aber noch nicht so eine Unsumme wie das originale Teil von Suzuki.
Alt 06.02.2022, 20:45:46   #73
GStec
Wieviel hats gekostet ? Mit der Teilenr. aus einem Deiner früheren Beiträge bei Suzuki gefunden ,leider ohne Bild. werd ich mal so bestelln u. dann berichten. Ach ja, 76 Ocken. Aber wenns taugt iset mir dat wert.
Hat sich erübrigt. Grad nachgelesen. Ca. 25Euro.
Geändert von GStec (06.02.2022 um 21:37:03 Uhr)
Alt 07.02.2022, 05:03:32   #74
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Tassenstößel Niederhalter
Meint Ihr das hier sei qualitativ besser?
Link
Ist die gleiche Preislage wie das von Tante L.
Oder ist es dieses Link II
Ja, die Anleitung im Forum habe ich gesehen und verwendet, danke. Ist klasse!
Geändert von Jonny6x (07.02.2022 um 05:29:25 Uhr)
Alt 07.02.2022, 10:19:47   #75
Kilometer: 133000
Der Auslass links wird ne harte Nummer den Shim da rauszubekommen, spreche da aus bitterer Erfahrung...
Scheint auch so das da bisher keine ordentliche Ventilspielkontrolle an der GS gemacht wurde. Innerhalb dieser Laufleistung (10Tkm - 12Tkm) verändert sich das Spiel nicht so krass. Davon ausgehend das die auf mind. 0,03 mm eingestellt wurden.
Alt 07.02.2022, 12:43:57   #76
Man drückt die Tasse ja runter, also Luft ist dann schon da.
Alt 07.02.2022, 14:09:37   #77
Kilometer: 133000
Jagut, bei meiner GS war das aber so das du den Ring mit der Nut nicht mehr drehen konntest. Die Nut war auch ungünstig positioniert und den Shim da rauszubekommen war echt ein Krampf. Außerdem war da nicht so viel Luft zwischen Tasse und Stößel.
Von daher hoffe ich mal das es hier nicht so ein Extremfall ist.
Alt 07.02.2022, 14:16:56   #78
Jonny6x
Kilometer: 12000
Danke für die Hinweise…
Was meint ihr denn zu den beiden von mir verlinkten Tools?
Alt 07.02.2022, 15:43:45   #79
Kilometer: 133000
Ich komme mit dem Ding von der Tante klar, ob das von dir verlinkte besser ist für 19€ keine Ahnung.
Das Teil bei der Tante kostet nicht die Welt und bringt dich erstmal weiter, wenn es nix für dich taugt kannst du immernoch das Premium-Werkzeug kaufen.
Ich hab das Teil seit 6 Jahren im Einsatz und musste es bei der jährlichen Ventilspielkontrolle jedesmal verwenden und es tut noch heute.
Alt 07.02.2022, 17:31:02   #80
GStec
Kann man auf so Fotos schlecht sehen obs da n Unterschied gibt. Da hat Vinz-Georg natürlich auch recht. Wenns bei ihm ohne Mucken funktioniert, warum nicht. Für mich soll die GS das letzte Mopped sein, da darf das Ein o. Andere auch mal mehr kosten. ( Geplante Europa Tour. Da werden einige km u. Service Intervalle zusammenkommen. Da soll dasWerkzeug für unterwegs absolut zuverläßig funktionieren. )
Alt 07.02.2022, 18:50:29   #81
Jonny6x
Kilometer: 12000
@GStec: Ist zwar Off topic, aber mit 56 das letzte Moped?!??
Was soll ich denn da sagen?
Wenn ich irgendwann in ferner Zukunft in Rente gehe und es die Gesundheit erlaubt, will ich auf meiner letztes Jahr schon mal sicherheitshalber gekauften und mittlerweile voll aufgerödelten RE Himi den wilden Osten unsicher machen
Aber zurück zum Thema: muss mir halt jetzt mal so´n Niederhalter besorgen...
Jonny6x
Alt 07.02.2022, 20:12:47   #82
Wer sagt denn, dass sie GS nicht noch 30 Jahre und länger fährt?
Alt 07.02.2022, 20:32:43   #83
GStec
Ja, die GS schafft das bei ordentlicher Pflege bestimmt. Wenn man sich die Laufleistungen die immerwiedermal erzielt werden ansieht. Dat is schon ordentlich.
Alt 07.02.2022, 20:52:19   #84
Jonny6x
Kilometer: 12000
So gesehen habt ihr natürlich beide recht
Ich war da halt von mir ausgegangen, denn bisher hab ich mir halt alle 10 - 15 Jahre ein neues Zweit- oder Dritt-Mopedchen geleistet, sozusagen an die sich ändernden Bedürfnisse oder das Alter angepasst…
Hab mir jetzt übrigens das Tool von https://monkeyperformance.de/produkt...yamaha-suzuki/
bestellt…
Hoffentlich kommt es schnell.
Alt 08.02.2022, 15:04:52   #85
Andre61
Gude
Hab meine mit 11,300 km gekauft, Rechnung das bei 6000km Ventile kontrolliert wurden lag bei...hab dann erst mal TÜV gemacht und bei 16000km Inspektion.Beim linken Einlassventil ging dann nicht mal 0,001durch.
Bekam das Plätchen aber leicht ohne den Niederhalter raus. Nocken sahen aber noch aus wie neu. Bei 30 000 schau ich wieder nach.
Alt 08.02.2022, 20:35:00   #86
Wenn ich mir die Bilder oben ansehe:
Bitte miss das Spiel nochmals und zwar in der Position Nocke 90° zu Shimm.
Das Spiel muss nur in einer Position (Senkrecht ODER waagrecht zum Shimm) passen. Manchmal hats da bei den GS-Motoren einen deutlichen Unterschied.
Alt 08.02.2022, 21:52:11   #87
Jonny6x
Kilometer: 12000
Hallo AmigaHarry,
verstehe ich das richtig, es zählt die Nockenstellung auf dem Shim und nicht die der Markierung unten an der Kurbelwellenmarkierung*?
Sind die beiden Bilder so richtig skizziert?
Und an mindestens einer Stelle zwischen diesen beiden Lagen soll das Spiel zwischen 0,03 und 0,08 mm liegen? Oder GENAU an einer der beiden Stellen?
Und wovon hängt das ab?
* aber wären dann die Steuerzeiten nicht suboptimal?
Fragen über Fragen - danke für Aufklärung...
Jonny6x
Hits:	1384
Größe:	18,8 KB
Alt 09.02.2022, 13:22:23   #88
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
bestellt…
Ich habe mir das JMP A-3340 gegönnt - ist optisch und qualitativ sehr ansprechend.
Liegt ohne Versand im €15 Bereich und kann man bei diversen bekannten Teile-Tandlern bei der Ersatzteillieferung mitbestellen...
Alt 09.02.2022, 13:27:09   #89
jensschumi
Hallo AmigaHarry,
Jonny6x
Also...
von diversesten Autos und Mopeds kenne ich das so, daß das größte Spiel bei 180 Grad zum Nocken ist.
Bei der Suzi kann man das problemlos so hindrehen und kommt auch noch dran - für mich kein Grund da was auf 90 Grad zu stellen...
Alt 09.02.2022, 13:31:06   #90
jensschumi
'Unsere' wäre jetzt in Bezug auf Alter und Zustand H-fähig - wobei das bei einem Alltagsmöpp nicht wirklich von Belang ist.
Käme jetzt aber auch nicht auf die Idee, eine GS auf meine (vorhandene) 07-er Nummer zu nehmen...
Alt 09.02.2022, 13:37:30   #91
jensschumi
Gude
Meine Lehren hören bei 0,02mm auf.
Tippfehler oder Zoll?
Auch egal.
Ich hatte gerade ein ähnliches Erlebnis.
Bei der frisch gekauften Suzi (ca. 40Mm) waren alle Rechnungen dabei, inkl. handgeschriebenem Kaufvertrag (1 Motorrad DM 6750)...
Bei jeder dokumentierten Inspektion wurden 3 Shims ausgetauscht.
Das waren auch immer die selben, vorne rechts ist noch ein Original-Shim mit 2,85mm drin -das einzige mit 29,5mm Durchmesser und 'guten' Gebrauchsspuren...
Auch jetzt waren alle Stößel < 0,2mm, also nicht genau meßbar aber ohne zu klemmen.
Alt 09.02.2022, 18:30:32   #92
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ Jensschumi:
a) das mit dem Vorschlag zum JMP Tool kam leider zu spät, werde mal über die Erfahrungen mit dem Motion-Pro-Tool berichten...
b) Zum Ventilspiel: werde am Wochenende wenn möglich nochmal nachmessen und detailliert protokollieren...
c) meine dünnste Lehre ist auch 0,02 mm und dann in 0,01 mm Schritten bis 0,1 mm.
die 0,02er ging aber halt teilweise auch nicht rein, obwohl es offensichtlich nicht fest geblockt war..
Weiß jemand, welche Dicken werksseitig verbaut sind oder ist das auch unterschiedlich?
mfg
Jonny6x
Alt 09.02.2022, 19:06:18   #93
Vom Werk kann alles und nichts drin sein
Alt 09.02.2022, 21:40:30   #94
Jonny6x
Kilometer: 12000
Hab ich befürchtet- d.h. man kann nicht erkennen, ob sie überhaupt schon mal eingestellt wurden - schade…
Alt 09.02.2022, 22:36:21   #95
Andre61
Tippfehler..
Ich meinte natürlich 0,01
Ja es ist blöd das Mann selten weiß ob und wann die Ventile mal überprüft wurden.
Da muss man dann zwangsläufig zeitnah mal dran.
Aber so schwierig ist das auch nicht.
Alt 09.02.2022, 22:39:41   #96
jensschumi
Wenn du den Teller noch drehen kannst, ist das Spiel noch > 0.
Dann Plättchen messen und in 0,05mm kleiner beschaffen.
War bei mir bei 3 von 4 so.
Wenn der Teller klemmt, wird's schwieriger - dann mußt du erstmal mit einem dünneren Plättchen *ein* Maß finden.
Außerdem kann es dann sein, daß der Sitz schon Schaden genommen hat...
Alt 09.02.2022, 22:41:26   #97
jensschumi
Tippfehler..
Auf jeden Fall zeitnah machen - ist eine Zeitbombe wenn das Spiel auf 0 geht...
PS:
Noch ein Tip:
Die Plättchen in der richtigen Größe (Durchmesser 29,5mm) gibt es günstig bei:
https://www.motorradteile-service.de/
Allerdings von JMP, keine Originale
Best.Nr. BC48-295-(Dicke, z.B. 260)
Machen einen guten Eindruck, Dicke stimmt.
Außerdem günstig erhältlich bei BST
Original kostet mindestens das Doppelte, z.B. bei KFM und auf Ebay
Drei- bis vierfach bei BTS und CSMNL
Den JMP-Halter findet man günstig beim o.a. Händler, außerdem bei BST und Grobmotorik.
Geändert von jensschumi (09.02.2022 um 22:57:30 Uhr)
Alt 10.02.2022, 08:27:36   #98
Andre61
Nochwas.
Als ich bei mir die Ventile prüfte ging nirgends ein Plätchen durch.
0,05 sollte ja zügig durchgehen...nichts zu machen.
erst nach mehrmaligem drehen der Nockenwelle passten auf einmal auf den 2 Auslassventilen und dem rechten Einlassventil die 0,05 durch.
Nur das linke Einlassventil weigerte sich standhaft dort hab ich dann den Shim getauscht.
warum das so ist...keine Ahnung.
mfg
Alt 10.02.2022, 18:10:58   #99
Hallo AmigaHarry,
Jonny6x
Oh sorry - da hab ich schneller geschrieben als mitgedacht. Ich meinte senkrecht oder waagrecht zur Zylinderkante! Nicht zum Shimm. Damit misst du einen Überdeckungsbereich von ca. 45° der "arbeitenden" Nockenfläche. Sieh das Bild unten Auszug aus allg. Service-Bulletin für GS-Motoren) - damit erklärt sichs von selber.
Da die NW sehr genau geschliffen sind, wirst du aber kaum welche finden, wo Abweichungen zwischen beiden Positionen so groß werden können, das es problematisch werden könnte - dann wäre die NW sowieso schon Schrott..
Hits:	1397
Größe:	72,4 KB
Geändert von AmigaHarry (10.02.2022 um 19:03:53 Uhr)
Alt 10.02.2022, 19:06:08   #100
Jonny6x
Kilometer: 12000
@AmigaHarry:
Ah, jetzt habe ich es verstanden - das Bild ist wirklich sehr hilfreich, danke dafür!
Warte immer noch auf mein Motion-Pro-Tool ...
GS nach langer Standzeit widerbeleben Lufterhitzer Fehlerdiagnose 60 19.07.2013 06:42:45
Öllampe nach langer Standzeit an Lexi Motor, Getriebe, Kettensatz 3 07.07.2013 11:44:29
Stottern nach langer Standzeit füuefhundert Fehlerdiagnose 14 25.08.2010 10:11:03
Probleme nach langer Standzeit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 22.04.2007 04:25:52
Kolbenschaden nach langer Standzeit Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.05.2004 16:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42:55 Uhr.
