Alt 24.08.2021, 11:54:35   #51
Roklu
Gabelsimmeringtausch hat nun aufgrund der Anleitungen hier und auch des tollen Videos vom "Vergaseronkel" sehr gut geklappt. Zu zweit haben wir insgesamt allerdings schon fast 5 Stunden benötigt. Alleine hätte ich die (Wilbers)-Federn auch gar nicht mehr reingebracht und gleichzeitig den "Deckel" raufschrauben können... - es empfiehlt sich daher jedenfalls das Arbeiten zu zweit.
Und man sollte wirklich einen Platz haben, wo es nicht allzu viel ausmacht, wenn mal ein bisschen was von der alten Brühe danebengeht... - oder gleich besser vor Beginn der Schrauberei den Boden gut abdecken.
LG Robert
Roklu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2022, 10:23:37   #52
Um nix neues zu starten hänge ich meine Frage einfach mal hier dran.
Auch ich muss leider die Simmerringe der Gabel wechseln/erneuern.
Da mir dabei die Erfahrung fehlt wollte ich mal nachfragen, welchen Simmering-Satz oder sogar ein Rep-Set zu empfehlen ist.
Ich habe im Netz soviel gesehen und möchte nicht unbedingt den erstbesten nehmen.
Eure Erfahrung ist mir wichtig und ich freue mich über jeden Tipp und Link.
Ich habe eine Standart-Gabel mit progressiven Federn.
Alt 01.04.2022, 11:40:41   #53
Laß mich nachher mal zu Hause gucken... ich meine, ich verbaue immer Tourmax, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Kann auch AllBalls sein.
Alt 01.04.2022, 19:13:31   #54
GStec
Benutzerbild von GStec
Tourmax kenn ich auch nur in Erstaustrüsterqualität. Kann man nix falsch machen. Von Billigkram wie Saito kann ich nur abraten. Meine auch hier schon über schlechte Erfahrungen dazu gelesen zu haben. Hatte die bei der letzten GS hier liegen, u. wenn ich mich nicht vertu hatten die nur 2 Lippen. Takoda, die originalen, die ich Dir mal gegeben hab müßten 3 haben. Hab ich s richtig in Erinnerung ?
Alt 01.04.2022, 19:34:14   #55
Das muß ich noch mal checken, das weiß ich tatsächlich nicht ausm Kopf
Alt 02.04.2022, 07:27:44   #56
DaisyDougs
Benutzerbild von DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
https://www.motorcyclespareparts.eu/...ile/5115308c20
oder
https://www.woembi.de/Gabelsimmerringe-37x49x8-95?gi=1
Empfehlung wäre...:
https://www.youtube.com/watch?v=_vqx-9HJDGQ&t=580s
Alt 02.04.2022, 09:51:43   #57
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Zu den Simmerringen haben die Vorschreiber ja schon ihre Preferänzen mitgeteilt.
Versuche unbedingt Edelstahlsprengringe zu bekommen!
Die erhöhen die Lebensdauer beträchtlich.
Ich habe meine über den örtlichen KFZ-Zubehörladen bestellt.
Das Gute ist, die haben meistens Bilder und man kann sofort erkennen, welcher Edelstahl ist und welche nicht - natürlich auch am Preis.
Und So einen Laden wirst du doch sicher in der Gegend haben.
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 04.04.2022, 06:02:31   #58
Danke für die Hilfe.
Ich wurschtel mich mal da durch.
Benötigt man auch diesen
Gabelsicherungsring??
https://www.motorrad-ersatzteile24.d...stueck-cir-7/1
Alt 04.04.2022, 08:44:40   #59
Sollte man sich gönnen, ja. Insbesondere, wenn die vorhandenen Teile schon Rost angesetzt haben.
Alt 04.04.2022, 12:00:51   #60
Danke
Alt 04.04.2022, 16:32:08   #61
GStec
Ist das normal, dass der so teuer ist ? Original von Suzuki liegt bei 4,70 Euro .
Alt 05.04.2022, 05:41:34   #62
Ich habe bei Susuki noch gar nicht nachgefragt. Selbst bei der Tante ist es billiger. Der Link dient nur zur Ansicht und als Frage-Verdeutlicher
Alt 05.04.2022, 07:11:33   #63
McFadden
Kilometer: 24000
Der Gabelsicherungs- oder auch Sprengring, den der Schreiner verlinkt hat ist aus Edelstahl und damit naturgemäß teurer.
Sollte man sich schön gönnen, wenn man nicht nächstes Jahr schonwieder an die Simmerrringe will. ,-)
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 05.04.2022, 08:56:05   #64
Was hast das Material des Sicherungsrings mit der Haltbarkeit des Simmerrings zu tun? Die Dichtlippe kommt doch gar nicht mit dem Sicherungsring in Berührung.
Alt 05.04.2022, 09:27:57   #65
Auf jeden Fall kann man die Edelstahlklammern öfter verwenden.
Alt 05.04.2022, 11:20:01   #66
Mit dem Sicherungsring direkt nicht, aber wenn der rostet und der Rost abbröselt, können die Rostpartikel durchaus Schaden anrichten. Alles schon in der Hand gehabt...
Alt 05.04.2022, 11:52:03   #67
GStec
Sorry,steht da nicht. Nur rostfreier Stahl. Also dat gleiche wie von Suzuki. Vielleicht hab ich s falsch in Erinnerung, aber Edelstahl hat n höheren Chromanteil als rostfreier Stahl, da gibts unterschiedliche Einteilungen. Und Qualitäten.
Verbessert mich wenn ich falsch liege, bin schon ewig aus e Industrie raus.
Alt 05.04.2022, 14:47:24   #68
Rostfrei ist doch in der Umgangssprache Edelstahl. Korrekt ist das nicht, aber jeder weiß, was gemeint ist.
Alt 05.04.2022, 16:47:38   #69
GStec
So, grad mal nachgelesen. Rostfrei ab 10%, Edelstahl ab 14% Chromanteil . Rostfrei heißt nicht, das er nie rostet. Dann sind s die gleichen Sicherungsringe.
Alt 05.04.2022, 17:27:56   #70
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Ein Molybdän-legierter Schwarzstahl kann auch ein 'Edelstahl' sein...
Die korrekte Beschreibung 'Rostfreier Stahl' sagt mehr aus.
Der berühmte V2A (Degussa Versuchsschmelze 2A), korrekt 1.4031 ist ein solcher.
Unter Salzwasser muß es dann der sog. V4A werden, korrekt 1.4571 werden, sonst nichts beständig...
Alt 06.04.2022, 06:00:49   #71
McFadden
Kilometer: 24000
Eigene Erfahrung:
bei Nässe/Schnee, grade in der etwas dunkleren Jahreszeit, kommt immer mal wieder etwas Feuchtigkeit unter die Dichtlippe - wahrscheinlich auch salzhaltig.
Nicht viel, aber genug um mit der Zeit Rost zu verursachen.
Am Ende sprengt der Sprengring im wahrsten Sinne Dichtlippe und Simmerring auseinander.
Ist zwar kein Weltuntergang, aber erstmal ne ziemliche Sauerei, das wieder sauber zu kriegen.
Und unnötige Arbeit, denn bei einem Edelstahlring passiert das nicht!
Und ja, den kann man wirklich mehrmals verwenden.
Chris
Mein Youtubekanal
Werkstattkosten Gabelsimmerringe tauschen discohuehner Fahrwerk 19 08.04.2014 14:04:45
Gabelsimmerringe tauschen castigator Fahrwerk 43 15.06.2013 20:48:21
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
gabelsimmerringe Fahrwerk 4 04.10.2005 18:44:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55:13 Uhr.
