Alt 24.04.2022, 22:16:15   #1
moostestwinner
Frage Nach Umbau auf R6 J15 viel zu hart
Hi, ich hab günstig ein angeblich neues R6 J15 Federbein erstanden und in die GS eingebaut.
Dabei hab ich die original Umlenkung verwendet mit 180mm Knochen.
Dummerweise hab ich jetzt den Effekt, das die Kiste viel zu hart ist.
Der Negativfederweg 1 (N1) beträgt ca. 5% und der Negativfederweg 2 (N2) ca. 10%.
Dabei habe ich die Federvorspannung hab ich auf das Minimum reduziert.
N1 und N2 habe ich wie hier beschrieben ermittelt: https://motorrad-und-touren.ch/2019/...llen-motorrad/
Ist das vielleicht gar kein R6 Federbein?
Hits:	750
Größe:	53,6 KB
Alt 25.04.2022, 08:54:51   #2
Andre61
Natürlich ist das härter das R6 Federbein ist ja nicht für die GS konzipiert....
Alt 25.04.2022, 09:10:48   #3
moostestwinner
Naja mit etwas härter hab ich ja gerechnet, aber
das N1 bei knapp 5% statt 10-15% und N2 bei gerade mal 10% statt 25-30% liegt hat mich schon sehr überrascht.
Nach dem das original schon ca. 60000 runter hat, denke ich darüber nach dem YSS eine Chance zu geben.
Alt 25.04.2022, 15:14:01   #4
Das Federbein ist wohl aus einer RJ27 und das ist ziemlich straff abgestimmt.
Normalerweise rote oder gelbe Feder, die sprechen sensibler an und sind etwas weicher.
Alt 25.04.2022, 19:52:46   #5
moostestwinner
Rote und gelbe Federn waren auch im Angebot, aber das sollte neu sein.
Wieder was gelernt.
Alt 25.04.2022, 20:08:24   #6
Wieder was gelernt.
War der Händler aus Bruchsal?
Alt 25.04.2022, 20:14:24   #7
moostestwinner
Ja
Kennst du den, ist das schlimm?
Alt 25.04.2022, 20:14:24   #8
Haste das Federbein ausgebüchst oder ne 12er Innenhülse benutzt mit dem R6 Bolzen?
Haste mal geschaut, ob deine Feder auf der Schwinge aufliegt?
Alt 26.04.2022, 21:07:48   #9
moostestwinner
Du hast recht das Federbein berührt tatsächlich unten die Schwinge.
Das mir das nicht aufgefallen ist
Hits:	745
Größe:	103,7 KB
ID:	31066   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	100,8 KB
Alt 26.04.2022, 22:29:19   #10
Andre61
Mich erstaunt das auch schonmal was der gute Jim K.
oft für ein Fachwissen rüberbringt, und das bei nem Kerl der Mopeds gerne mal mit dem Vorderrad nach oben auf dem Rasen als Standuhr aufstellt.
Alt 27.04.2022, 06:49:48   #11
Naja, Jim hat schon so manches gebaut und ausprobiert. Daher hat er auch entsprechende Erfahrungen.
Alt 03.05.2022, 08:06:38   #12
moostestwinner
So jetzt hab ich ein YSS Federbein eingebaut, das passt deutlich besser
+ Die Feder ist härter als das original Federbein.
+ Einstellmöglichkeit für die Zugstufe.
+ Hat nee ABE geht also ohne TÜV Besuch
+ 100% neu Teil
- Keinen Einstellmöglichkeit für die Druckstufe, wie bei R6
- Teurer (259€)
Jetzt komme ich bei N1 auf ca.10% und N2 auf ca.25%.
Bei der Zugstufe probiere ich gerade noch etwas rum.
Hits:	728
Größe:	104,5 KB
ID:	31076   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	84,3 KB
Alt 03.05.2022, 08:47:36   #13
Passen tut das R6 Federbein auch ohne Probleme, wenn man es ausbüchst an der unteren Aufnahme!
Alt 03.05.2022, 10:59:32   #14
moostestwinner
Wenn du damit meinst, den Durchmesser der Bohrung der unteren Befestigung am Federbein von 12mm auf 10mm zu verkleinern, hab ich genau das gemacht.
Trotzdem ist es bei mir angestoßen
Alt 03.05.2022, 16:30:01   #15
Das kann sein mit dem anliegen an der Schwinge.
Kannst du mal den Lochabstand von Augenmitte bis Augenmitte messen?
Danke.
Alt 03.05.2022, 16:44:17   #16
moostestwinner
Danke.
Kann ich nicht mehr messen, hab das Teil schon weiter verkauft.
Alt 03.05.2022, 17:05:14   #17
Ok.
Bremse hart nach Bremshebelwechsel Joesns Fehlerdiagnose 8 09.08.2010 20:20:28
Nach dem aufwäremn ist zu viel gas vorhanden Patriot Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2010 21:12:43
Gabel zu hart patrik wiesbaden Fahrwerk 29 12.06.2008 18:38:27
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18:33 Uhr.
