Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Kupplung. Nach dem Aufwärmen ändert sich die Einstellung der Kupplung (die Gänge lassen sich schwer einlegen). Ich habe eine Überholung der Kupplung durchgeführt, aber das hat nicht geholfen. Könnte es sein, dass sich die Länge des Kabels ändert? Was haltet ihr davon? |
Kilometer: 13.500
Verändert sich die Kupplung dann auch wieder beim abkühlen? Wenn bereits ein paar Stränge in der Seele gerissen sind, kann es sein, dass die dann temperaturabhängig reagieren. Kupplungszug austauschen?
Die andere Alternative wäre noch das Öl, dass das andere Reibwerte in der Kupplung verursacht wenn es warm wird. |
Kupplung ordnungsgemäß eingestellt und welches Öl wird gefahren?
Bei der Gs wird beobachtet, dass sich Gänge schwer einlegen lassen, wenn etwas zu viel Öl eingefüllt wurde. Kann das bei deiner der Fall sein?
#5 | |
Kilometer: 13.500
Danke! |
Alles über Max. ist zuviel!
Kilometer: 13.500
Danke! Das könnte erklären, warum ich die Gänge aktuell etwas hakelig rein bekomme...
Doch zurück zum Ursprungsthema, ich war etwas OT. |
| Kupplungsseil tauschen | Rizoor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 05.04.2016 17:07:42 |
| Kupplungsseil gerissen... | svo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 11.05.2006 16:09:58 |
