Kilometer: 27.000
Hi Leute,
welches Ladegerät verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr ? Danke für zahlreiche Antworten. Ich selbst verwende ein über 10 Jahre altes Saito ProCharger und bin immer sehr zufrieden gewesen. Ladestrom: bis max. 1 A (automatische Anpassung) mikroprozessorgesteuerte, intelligente Ladetechnik Mehrstufen-Ladekennlinie (I/U Phase U1-U2 Phase) manuell umschaltbar zwischen 6 V und 12 V verpolungs- und kurzschlusssicher durch elektronische Schutzschaltung Betriebsspannung: 220 - 240 V~ Stromverbrauch ca. 3,5W (Standby) bis max. 23W (max.Ladestrom) Anwendungs-Temperaturbereich: -15 °C bis +40 °C Maße: (B x H(max.) x T) ca. 10 x 6,5 x 15cm Erhaltungsladen (ideal zum Überwintern) integrierter Bleibatterie-Aktivator (automatischer Batteriepflegemodus/ Entsulfatierung) Akkutestfunktion, Defekterkennung Überladeschutz - Batterie kann permanent angeschlossen bleiben zur Wandmontage geeignet VG Andi |
Ich habe seit vielen Jahren ein intelligentes Ladegerät für Autos, Motorräder und Erhaltungsladung vom Lidl. Macht bisher zuverlässig seine Arbeit.
Saito proCharger in alt und in neu.
Jeweils 1A max, eins (das alte) fest verbaut im "Keller" für Akkus, die ausgebaut überwintern dürfen- bzw. in der Hoffnung, sie zu reaktivieren, das andere (neu), um damit hin und wieder die vel zu wenig bewegten Moepps zu laden (dank Schnellverbinder) |
Ich habe eine Optimate Quad Bank und (noch "von früher") ein Saito (?)... also die damalige Special Edition von der Tante. Tun beide treu und erfolgreich ihren Dienst. Die Quad Bank habe ich mir mal nachträglich geholt vor ein paar Jahren, weil ich ja selbst schon drei Moppeds habe und seinerzeit noch eine Pflege-Bandit im Stall hatte... da war das ganz praktisch, daß man vier Batterien gleichzeitig dranhängen konnte.
Optimate III. Das hat mein Sohn mal erworben. Ich hatte davor eigentlich kein spezielles Ladegerät für Motorradbatterien. Wenn ich eine laden musste, habe ich mein Mehrfachladegerät für den Modellbau genutzt. Das bringt 0,5 A. Seit einigen Jahren habe ich für den Modellbau ein Computerladegerät, das alle gängigen Akkus mit max. 5 A laden kann. Das kann auch Motorradbatterien.
Gesperrt
Kilometer: 55000
Ich nehme eine Solarzelle von Pearl , die jedoch nicht sehr klein
oder flach ist. Sie hat eine automatische Abschaltung bei 14,2V ca. Es dauert allerdings nur bei voller Sonne 1 Tag für eine komplette Ladung der 11AH 12V Batterie. Ein Ladegerät aus dem Supermarkt für Auto/Motorrad war schlechter, es schaltete zu früh aus. Ich suche ein Kabel mit Diode/Widerstand als Lötbausatz oder eine komplette Batterie für Erdwärmeenergiegewinnung. Paypal?! |
Gesperrt
Kilometer: 55000
Mein Lidl Ladegerät schaltete zu früh aus!
Nicht zu gebrauchen, Preis 15€! |
Diode und Erdwärmeenergie?
Das machst Du falsch! Erstmal musst Du ein Loch in den Boden bohren, so um die 1200m. Dort lässt Du dann einen Eiswürfel hineinfallen. Wenn er unten ankommt, wird er erwärmt und steigt als heißer Wasserdampf wieder hoch. Den fängst Du dann über dem Loch mit einem Topf auf und trägst diesen dann in die Wohnung. Das spart Heizkosten, vor allem, wenn Du für die Zeit, die Du dann draußen bist, die Heizung runterregelst. Maybe contain sarcasm |
Vll. ist deine Batterie defekt?
Gesperrt
Kilometer: 55000
Nein, sie liess sich über Solar komplett aufladen.
Das Lidl-Gerät funktionierte erst, hatte dann einen Fehler. Ich hatte ein Mini-Ladegerät von Ali, 3 Euro, das lud auf und schaltete auch automatisch ab. Ob die Batterie von der BMW R1100RT defekt war, weiß ich jetzt nicht, die wurde "verschrottet". Motordefekt. |
Gesperrt
Kilometer: 55000
was ist das? ein Musikinstrument?
Gesperrt
Kilometer: 55000
Haha!
Nö, das spürt Erdwärmeenergiegewinnungsbatterien auf!
Das Hirnschrittmacherladegerät funktioniert nicht bei Mopeds!
| Ladegerät | charlie8 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 22.02.2011 08:33:12 |
| Ladegerät | xmorangemx | Allgemeines | 7 | 15.01.2011 23:07:10 |
| Welches Navi habt ihr und wie seit ihr damit zu frieden? | holger1596 | Allgemeines | 30 | 10.10.2007 16:38:50 |
| ladegerät | verdi | Allgemeines | 11 | 04.10.2006 12:04:23 |
| Welches Ladegerät? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 24.02.2006 09:48:51 | |
