servus erstmal
habe eine suzuki gs500e (1991) seit 2-3 Monaten und wollte schauen welche Stecker das licht hat da der Vorbesitzer so nen hässlichen Doppel Scheinwerfer eingebaut hat. habe das licht einmal ausgebaut und dann wieder genau wie vorher verkabelt 3x probiert ob alles ging. danach Zündung aus und nochmal abgeklemmt und mit rein genommen um zu schauen ob die Kabel die gleichen sind wie am neuen Scheinwerfer danach den gleichen Scheinwerfer wieder eingebaut genau so verkabelt und auf einmal geht nix mehr...meine Batterie gibt noch Strom da meine Steckdose ja auch noch funktioniert es leuchtet kein einziges licht und ohne das front licht macht sie auch kein mucks meine Vermutung wäre selbst Sicherung..jetzt die frage(n) könnte es die Sicherung sein wen ja welche? was könnte es sonst sein? könnte man sie theoretisch anschieben? |
Die GS hat nur eine Sicherung. Diese sitzt unter der linken Seitenverkleidung. Nicht die, die sofort zugänglich ist, das ist die Ersatzsicherung, sondern die unter der Kunststoffkappe.
ist das der kasten der mit 2 schrauben verschlossen ist?
wollte ich vorhin dran aber ist bei mir fest gerostet xD muss ich mal schauen danke erstmal. |
Die Sicherung sitzt am Starterrelais.
problem gefunden..eindeutig
| Stichworte |
| elektronik |
| Während der Fahrt aus - kein Mucks mehr! | BirgerS | Fehlerdiagnose | 37 | 10.09.2012 16:34:10 |
| Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. | Wolfsterror | Fehlerdiagnose | 6 | 20.04.2011 18:48:21 |
| gibt kein mucks von sich | corema | Fehlerdiagnose | 4 | 12.09.2010 20:03:23 |
| Kein Licht, Blinker, Hupe, Anlasser nach Winter | GS-Sigal | Fehlerdiagnose | 2 | 05.04.2010 20:13:56 |
| drehzahlmesser macht kein mucks! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.11.2002 22:47:37 | |
