Alt 20.06.2025, 09:18:46   #1
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Standard Hinterrad schwergängig beim Anziehen der Achse
Habe die Tage mal Kette und Ritzel getauscht (DID X-Ring, Kettenschloss mit Clip).
Der Zusammenbau der Kette war ein mittlerer Akt. Nur unter Verwendung eines Kettenvernieters als Presswerkzeug war es möglich dass das Sicherungsblech eingerastet ist. Kettenschloss mit Wasserpumpenzange war nicht möglich.
Aber danach kam das eigentliche Problem. Beim Anziehen der Achse musste ich feststellen, dass das Hinterrad einen erheblichen Reibwiderstand aufweisst.
Bremse war es nicht. Habe die Achsmutter schliesslich relativ leicht festgezogen und mit Schraubensicherung gesichtert. Normal ist das nicht.
Ist so was schon mal bei irgend jemand aufgetaucht ?
Kann eigentlich nur durch Stauchung des Distanzrohres zwischen den Radlagern passieren, oder ?
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2025, 09:23:43   #2
Da ist garantiert irgendwas nicht richtig zusammengebaut, möglicherweise die Distanz vom Kettenradträger rausgefallen. Zerlegen, prüfen, einbauen.
Alt 20.06.2025, 10:10:58   #3
Alt 20.06.2025, 11:11:40   #4
Aehne
Kilometer: 42500
Standard Hinterrad schwergängig beim Anziehen der Achsmutter
Nochmal auseinander gebaut, nachgeschaut und jetzt flutscht es.
War alles richtig zusammen. Fragt mich bitte nicht wieso.es jetzt geht.
Und nein ich habe weder gebetet, noch einen Voodoozauber versucht.
Geändert von Aehne (20.06.2025 um 16:46:51 Uhr) Grund: War doch falscher Alarm
Alt 20.06.2025, 11:14:12   #5
Klar geht das!
Alt 20.06.2025, 16:23:40   #6
Aehne
Kilometer: 42500
[QUOTE=Aehne;624995]Die Vermutung mit dem fehlenden Distanzstück war goldrichtig.
Hat sich jetzt im Endeffekt doch als falsch rausgestellt. Habe das ganze Rad nochmal ausgebaut, weil ich laut
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki...8192085/P/6499
Teil Nummer 10, als fehlend betrachtet hatte.
Sieht aber in Wirklichkeit etwas anders aus.
Alles wieder zusammengebaut und siehe da Schraube der Achse lässt sich festziehen, ohne dass das Hinterrad klemmt.
Grosse Frage jetzt - warum nicht beim letzten Einbau ?
Alt 20.06.2025, 16:31:56   #7
Dann haste halt was anderes vergessen beim ersten Zusammenbau!
Alt 23.06.2025, 09:13:10   #8
Aehne
Kilometer: 42500
Nicht wirklich. Deshalb hat es mich beim erneuten Zusammenbau auch gewundert, daß sich das Problem von selbst gelöst hat. Aber Hauptsache gelöst.
Alt 23.06.2025, 10:22:10   #9
Möglicherweise war irgendwas verspannt, was dann zum Klemmen geführt hat.
Alt 04.07.2025, 09:42:26   #10
Aehne
Kilometer: 42500
Möglich. Aber Hauptsache es funktioniert wieder.
schwergängiges hinterrad
Hinterrad Achse Unterschied 1998 und 2005 baervers Räder, Reifen und Bremsen 4 01.06.2019 19:36:40
Choke anziehen geht aus... Ptobias Fehlerdiagnose 12 29.03.2015 19:33:41
Hinterrad sehr schwergängig BirgerS Räder, Reifen und Bremsen 20 21.05.2012 07:23:54
Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig Räder, Reifen und Bremsen 8 19.05.2005 13:21:07
Hinterrad schwergängig / Bremse gangbar machen Räder, Reifen und Bremsen 1 23.04.2004 12:24:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57:29 Uhr.
