Alt 27.07.2025, 14:20:16   #1
Michael T
Baujahr: 1962
Standard Welchen Luftfilter soll ich kaufen?
Hallo. Ich möchte meinen Luftfilter wechseln. Bei ebay liegen sie preislich weit auseinander .Und man sagt ja wer billig kauft kauft zweimal .
Kann mir einer was gutes preiswertes empfehlen?
Meine gs ist bj 2002 . Danke Gruß Michael
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2025, 14:23:43   #2
Du brauchst den 01D50, der ist MIT Innenohr. Entweder Original oder HiFlo, die funktionieren wohl auch.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261
Alt 27.07.2025, 21:15:39   #3
Michael T
Baujahr: 1962
Danke.
Ist aber trotz der Nummer nicht so einfach.
Bei ebay werden Filter verkauft die zum Beispiel die Nummer 13780 - 01D50 haben .
Auf dem Foto kann man aber sehen das sie kein Innenrohr haben.
Suche weiter.....
Alt 28.07.2025, 08:09:01   #4
Dirk-Boerge
Beim Luftfilter ist die Suzi empfindlich. Kaufe da, um sicherzugehen, lieber bei Louis (mit offenen Augen!) oder ein Original-Teil bei Suzuki oder anderswo, zum Beispiel bei cmsnl.com. Ob das dann mit Versand aus den Niederlanden aber günstiger kommt als beim Suzuki-Händler, bleibt zu prüfen.
Alt 28.07.2025, 09:17:52   #5
Bei Louis gibt's nix passendes, mit dem Delo laufen die wenigsten GS anständig.
Wenn man nach der Nummer kauft, sollte man den richtigen bekommen.
Im Zweifel halt beim Suzuki Händler, Bike-parts-suz.de, kfm-Motorräder oder Suzuki Laux.
Alt 28.07.2025, 11:23:43   #6
Michael T
Baujahr: 1962
Ich war heute in 2 Motorradläden. Beide hatten nur ohne Innenrohr.
Bei ebay sind welche von Hiflo mit der Nummer HFA 3501 .
Das müsste doch richtig sein oder ? Könnte bitte mal einer kontrollieren ob ich das richtig sehe? Ich bin jetzt verunsichert weil ich hier schon so einiges gelesen habe das der richtige Filter wichtig ist. Ich kann mich nicht erinnern das ich jemals so ein Hickhack mit der suche nach einem Luftfilter hatte. Wenn einer Zeit hat schaut bitte mal nach. Vielen Dank. Gruß Michael
Alt 28.07.2025, 12:04:10   #7
Michael T
Baujahr: 1962
Den habe ich gekauft
Hits:	162
Größe:	101,2 KB
ID:	32547   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	99,3 KB
ID:	32548   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	102,1 KB
ID:	32549   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	93,4 KB
Alt 02.08.2025, 20:02:24   #8
Michael T
Baujahr: 1962
Luftfilter ist gekommen. Sieht gut aus. Innenrohr ist auch vorhanden.
Einbauen will ich erst wenn der Tank etwas leerer ist. Ich habe gerade erst getankt.
Ich habe auf dem Luftfilter noch eine Nummer entdeckt. Kann vielleicht mal einer gebrauchen auf der Suche nach dem offenen Filter
Hits:	131
Größe:	47,3 KB
ID:	32562   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	100,7 KB
ID:	32563   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	104,0 KB
Alt 06.08.2025, 11:01:05   #9
Michael T
Baujahr: 1962
Filter ist eingebaut. Drei Holzbretter nacheinander unter den Tank gelegt und schon war Platz genug um ihr auszubauen. Vorsichtshalber habe ich noch rechts und links vom Vorderrad Wasserkisten hingestellt damit der Lenker nicht einschlägt und den Tank berührt. Währe aber nicht nötig gewesen. Aber sicher ist sicher.
Auf dem alten Filter sind Nummern die wenn ich das richtig verstanden habe zu einem gedrosseltem Filter gehören. Aber das Rohr hat dieser Filter auch.
Bin schon gefahren. Keine Veränderung
Aber der alte Filter sieht aus als ob er schon rostig ist.
Aber schaut selbst.
Ich verstehe nicht wieso jemand den Tank zum Filterwechsel ausbaut. Ist wirklich einfach.
Hits:	127
Größe:	106,4 KB
ID:	32565   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	96,3 KB
ID:	32566   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,9 KB
ID:	32567   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	102,2 KB
ID:	32568   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	97,7 KB
Alt 06.08.2025, 13:26:56   #10
Aber schaut selbst.
Weil man dann noch andere Sachen macht, für die man den Tank abbauen muss. Z.B. Ventilspielkontrolle, Schmierung der Gelenke an der Vergasermechanik, das ganze Geraffel mal sauber machen...
Alt 06.08.2025, 14:31:02   #11
Alt 06.08.2025, 15:05:14   #12
Michael T
Baujahr: 1962
Es ging nur um den Filter Wechsel.
Und das geht gut ohne Tank ausbauen.
Alt 07.08.2025, 06:51:51   #13
Kilometer: 133000
Was ich immernoch nicht verstehe ist warum dein Lenker an deinem Tank anschlägt.
Das darf doch gar nicht passieren. Fehlen da die Lenkanschläge?
Und ja, man kann den LuFi ohne Tankabbau wechseln, das habe ich auch schon gemacht.
Aber ganz ehrlich, solch ein Aufwand ist es nun auch nicht und meistens ist der Blick unter den Tank auch nicht verkehrt. Besonders wenn die GS eine Vollverkleidung verbaut hat .
Was ich da alles schon an kommenden Problemen oder Undichtigkeiten entdeckt habe...
aber jeder wie er/sie/es mag.
Alt 07.08.2025, 19:24:07   #14
Michael T
Baujahr: 1962
Ich habe mal bei einem anderen Modell eine Reparatur gemacht wo ich den Tank auch nach oben machen musste. Modell weiß ich nicht mehr. Und als ich da so am Schrauben bin
habe ich das Vorderrad entlastet und der Lenker ist eingeschlagen.
Macke im Tank war das Ergebnis. Und mal schnell ein paar Kisten neben das Vorderrad stellen ist kein Aufwand . Ich Schraube seit ca 50 Jahren. Und da habe ich gelernt das man alles absichern muss was passieren könnte.
Alt 07.08.2025, 19:30:55   #15
Ich habs vor 43 Jahren mit abbauen gelernt!
Alt 08.08.2025, 07:21:33   #16
Es gibt fast immer verschiedene Wege zum Ziel. Wichtig ist, dass man das Ziel erreicht, nicht der Weg dahin. Obwohl, manch einer sieht ja den Weg als Ziel. Auch das sei ihm/ihr gegönnt. Hauptsache man hat Spaß dabei.
Alt 02.09.2025, 17:06:22   #17
Maria G
Gesperrt
Hallo Michael,
für deine GS Bj. 2002 kannst du z.B. den Luftfilter von Mahle oder Mann-Filter nehmen – die sind qualitativ gut und kosten nicht zu viel. Die Originalteile sind oft teurer, aber Nachbau-Filter wie die beiden genannten reichen normalerweise aus. Achte darauf, dass der Filter genau für dein Modell passt. Viel Erfolg beim Wechseln! Gruß, Tom
Maria G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2025, 17:12:06   #18
Zitat von Maria G Beitrag anzeigen
...aber Nachbau-Filter wie die beiden genannten reichen normalerweise aus.
Schon wieder völliger Blödsinn. Nachbauluftfilter machen öfter Probleme als alles andere.
Wenn nicht direkt vom Freundlichen, dann die von Hiflo, das sind nämlich die Erstausrüsterteile.
Welchen lenker soll ich nehmen ? Marsl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 07.09.2011 20:46:09
Welchen Lack soll ich nehmen? Dothis Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.03.2009 23:18:58
Soll ich mir eine GS kaufen?? Allgemeines 35 29.06.2006 01:19:23
Soll ich kaufen ? Allgemeines 15 30.08.2003 09:58:16
Was meint Ihr, welchen Scheinwerfer soll ich verbauen? shein_de Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 07.07.2003 13:25:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17:16 Uhr.
