Kilometer: 13100
Moin,
Habe heute bei meiner Gs 500e bj97 den vergaser im ultraschallbad gereinigt. Hab alles wieder zusammen geschraubt doch wenn ich sie jetzt an schalte dreht sie direkt voll auf. Hätte jemand eine Vermutung was es sein könnte? Mit freundlichen Grüßen |
Das Übliche. Falschluft, Gaszug falsch eingehängt, Gaszug verklemmt...?!
Zu wenig Spiel im Gaszug.
Grundeinstellung?
Evtl das Standgas zu hoch eingestellt. Einfach die Schraube ein paar Umdrehungen raus drehen. Wenn sie dann nicht startet, wieder schrittweise reindrehen.
Kilometer: 13100
Doch habe leider jetzt das Problem dass wenn der benzinhahn auf ON steht sie während der Fahrt aus geht. Könnte das ein Unterdruck Problem sein? Auf Pri läuft sie wunderbar. |
Das ist gut möglich. Auf RES das gleiche Problem? Guck mal, ob der Unterdruckschlauch geknickt ist.
Wenn es auf RES nicht ist, ist der Tank fast leer.
Kilometer: 13100
| leerlaufdrehzahl |
| Anlasser dreht nicht obwohl Batterie voll | BenniGS | Fehlerdiagnose | 11 | 23.07.2017 19:40:28 |
| Motor dreht im Leerlauf von alleine von 2k->4k (Standgas nicht betroffen) | larsan | Fehlerdiagnose | 19 | 02.05.2011 20:02:43 |
| Läuft untertourig, dreht dann voll hoch... | DonBilbo137 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 23.04.2011 22:50:06 |
| Gs dreht im Leerlauf hoch | Mugazombi | Fehlerdiagnose | 27 | 18.06.2010 13:40:26 |
| Motor dreht im Leerlauf hoch, weitere Probleme | Unsichtbarer | Fehlerdiagnose | 5 | 23.03.2010 13:22:44 |
