Alt 20.03.2026, 13:52:39   #5301
Michael T
Baujahr: 1962
Fotos
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2026, 13:55:10   #5302
Michael T
Baujahr: 1962
Fotos wollen nicht. Nochmal ein Versuch.
Alt 20.03.2026, 14:07:47   #5303
Michael T
Baujahr: 1962
Fotos von Handy.
Alt 20.03.2026, 14:22:58   #5304
Michael T
Baujahr: 1962
Ich glaube jetzt geht es. In der Testecke hat es geklappt.
Hits:	59
Größe:	105,5 KB
ID:	32748   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	108,3 KB
ID:	32749   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	106,8 KB
ID:	32750   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	107,3 KB
ID:	32751   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	110,9 KB
Alt 20.03.2026, 20:21:35   #5305
Der Trick ist, immer nur ein Bild hochzuladen. 5 gleichzeitig funktioniert nicht.
Alt 23.03.2026, 07:14:36   #5306
Mit der Diva zu Arbeit gefahren und dabei wieder viele Verkehrssünder gefilmt
Alt 26.03.2026, 15:44:03   #5307
Die Tankdichtung der TL getauscht, Benzin wieder aufgefüllt und einen Probelauf gemacht. Nach 3-4 Umdrehungen sprang sie an und lief sofort sauber.
Alt 30.03.2026, 17:50:02   #5308
Die Diva in der Garage gestreichelt. Bald bekommt sie Gesellschaft.
Alt 02.04.2026, 06:24:26   #5309
Gestern die zweite Maschine vom Händler abgeholt. Eine traumhafte und elektrisierende Heimreise gehabt.
Hits:	59
Größe:	100,1 KB
Alt 08.04.2026, 17:24:01   #5310
Mit Hektor seine Geburtstagsrunde gedreht^^
Alt 14.04.2026, 20:00:05   #5311
Gestern mit der Diva zum Baumarkt gefahren. Die Zero vorne geöffnet um eine Versorgung und Halterung fürs Navi zu installieren.
Alt 19.04.2026, 07:26:10   #5312
An der Zero die Navi-Halterung und Stromversorgung fertiggestellt.
Am Freitag mit dem Sohn eine Runde mit der Zero gedreht. Er war begeistert.
Gestern mit Töchterchen eine Runde gedreht. Da wurden Erinnerungen wieder war. Herrlich, wenn das Kind sich noch immer fest an Papa krallt, weil es die Fahrt genießt.
Alt 26.04.2026, 11:29:31   #5313
Michael T
Baujahr: 1962
Scheibe habe ich wieder abgemacht. Gefiel mir doch nicht so gut.
Was richtig klasse ist ist das große Topcase. Gefällt mir mittlerweile sogar gut weil es so praktisch ist. Und beim Fahren merkt man nichts vom Topcase. Motorrad fährt nach der Winterpause 1a . Ich hatte dieses Jahr noch nicht mal die Batterie rausgebaut.
Gs 500 fährt halt immer....
Alt 28.04.2026, 19:07:14   #5314
Eine Stadtrunde mit der Diva gedreht.
Alt 30.04.2026, 19:13:33   #5315
Mit Dennis und Tanja eine 86km Feierabendrunde gedreht.
Alt 01.05.2026, 17:36:10   #5316
Mit Kathi, Dennis, Tanja, Thomas (T1) und Katrin eine 215km Tour durchs Weserbergland gefahren.
Alt 03.05.2026, 18:14:43   #5317
Gestern wieder im WBL eine 145km Tour mit Kathi, Tanja, Dennis und meinem Bruder gemacht.
Alt 08.05.2026, 11:15:30   #5318
Beiden Moppeds den Dreck und die Insekten der letzten Kilometer im Weserbergland runter gewaschen.
Hits:	26
Größe:	101,7 KB
ID:	32760   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	110,6 KB
ID:	32761   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	107,6 KB
Alt 18.05.2026, 11:07:55   #5319
Michael T
Baujahr: 1962
Ich habe heute die Staubkappen von der Gabel gewechselt.
Die alten waren überall rissig .
War eine schöne Arbeit. Alle Schrauben schön gelöst bekommen.
Die Schrauben über dem Schutzblech machen einen sehr weichen Eindruck.
Was ein bisschen komisch war ist das ich die Steckachse nicht so einfach durchschieben konnte. Ich hatte den Eindruck die Holme stehen nicht parallel zu einander .
Habe ich rein bekommen war aber komisch. Das da was verbogen ist glaube ich nicht.
Motorrad fährt super geradeaus.
Hits:	5
Größe:	92,7 KB
Alt 18.05.2026, 11:53:38   #5320
Michael T
Baujahr: 1962
Ich habe nochmal alle Schrauben gelöst und wie hier im Forum beschrieben die Gabel
Ein paar mal fest nach unten gedrückt. Fahren konnte ich danach noch nicht.
Schauen wir mal ....
Alt 18.05.2026, 17:50:25   #5321
Michael T
Baujahr: 1962
Schaut euch mal das Foto an. Die Hülse die im rechten Holm steckt schaut zum Rad hin etwas raus. Wenn ich sie mittig festschraube liegt die Größe unterlegscheibe nicht an der Gabel an. Wie ist es richtig?
Hits:	24
Größe:	103,2 KB
Alt 18.05.2026, 18:16:51   #5322
Michael T
Baujahr: 1962
Ich habe hier im Forum ein Bild gefunden wo die Unterlegscheibe
Nicht an liegt. Wie ist es jetzt richtig?
Hits:	21
Größe:	78,6 KB
Alt Gestern, 08:51:23   #5323
Das liegt daran, daß das Hartquarkschrauben sind. Wenn die erstmal angegammelt sind, ist es ein wahres Fest, die Dinger da rauszupolken...
BTT: Sherman seinen Kofferträger wieder angebaut, den brauchen wir am Wochenende...
Alt Gestern, 12:39:59   #5324
Kette gereinigt und gefettet damit sie für Sonntag für die Tour mit den Mädels fit ist ��
Alt Gestern, 15:24:08   #5325
Michael T
Baujahr: 1962
Weiß echt keiner ob die Unterlegscheibe anliegt oder nicht. Meine ist bj 2002. Schaut doch bitte mal bei eurem Moped nach wie es da ist
Alt Gestern, 17:24:27   #5326
Erübrigt sich doch die Frage, wenn man mal logisch denkt!
Alt Gestern, 17:28:56   #5327
Wichtig ist, dass man zuerst die Steckachse festzieht und erst dann die Klemmung, sonst kann es passieren, dass man die Tauchrohre beim Festziehen der Steckachse zusammenzieht und die Gabel verspannt. Dann federt es nicht mehr sauber ein.
Wenn man mal nachdenkt: Zieht man zuerst die Steckachse an und danach die Klemmung, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die U-Scheibe nicht am Tauchrohr anliegt.
Würde sie anliegen, würde man vermutlich schon die Tauchrohre zusammenziehen.
Alt Gestern, 18:12:12   #5328
Michael T
Baujahr: 1962
Jim Knopf . Was soll denn die Scheiß Antwort.
Ich mache mir Gedanken ob da ein wichtiges Teil nicht richtig sitzt und du antwortest
So eine Scheiße.
Alt Gestern, 18:18:25   #5329
Michael T
Baujahr: 1962
Hallo Berny. Genau so wie du geschrieben hast habe ich es gemacht . Erst die Steckachse angezogen dann die Klemmschraube . Und dann habe ich die Lücke gesehen und mir Gedanken gemacht. Ich habe versucht im Netz Fotos zu finden wo ich es genau sehen kann.
Was 100%tiges habe ich nicht gefunden..
Alt Gestern, 19:34:08   #5330
Siehste so wie Berndy schrieb: wenn man mal nachdenkt!
Berndy schreibt das Gleiche und ich werde angepisst! Ganz toll.
Jedes Jahr das Gleiche und nur ein anderer
Geändert von Jim Knopf (Gestern um 21:05:07 Uhr)
Alt Heute, 05:40:22   #5331
Keine Ahnung ob das hilft, aber bei meiner siehts so aus.
Hits:	8
Größe:	53,5 KB
ID:	32766   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	80,2 KB
Alt Heute, 07:52:38   #5332
Michael T
Baujahr: 1962
Danke. Sieht bei mir jetzt auch wieder gut aus. Bin heute morgen schon um 6.30 Uhr am Moped gewesen. Alles nochmal abgebaut . Alles hin und her bewegt. Gabel feste rein und raus gedrückt. Reifen raus Steckachse gefettet. Reifen wieder rein. Und als ich die Steckachse rein schiebe wusste ich es ist was passiert. Sie ging so schön einfach rein.
Beim letzten mal musste ich richtig nachhelfen.
Irgendwas muss ich beim letzten mal falsch gemacht haben.
Was weiß ich nicht. Aber eins habe ich bei dieser Reparatur gelernt . Wenn die Steckachse
Nur mit Mühe rein geht stimmt was nicht .
Gefahren bin ich wegen Regen noch nicht . Bin mir aber sicher das jetzt alles ok ist.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36:40 Uhr.
