Ich werd noch wahnsinnig. Nach dem letzten TÜV hab ich festgestellt, dass die Vergaser überlaufen. Ergo Schwimmernadelventil im Verdacht. Ansonsten ist das Moped tadellos gelaufen. Also Moped zerlegt und beidseitig die Nadeln und Gegenstücke getauscht. Nach dem Zusammenbau ist das Moped einwandfrei angesprungen und für etwa 5 km gelaufen. Dann plötzlich Leistungsloch und oberhalb von 70 oder 80 km/h nix mehr.
Nochmal zerlegt, alles gereinigt und peinlichst genau wieder zusammengeschraubt. Extra noch auf Falschluft geprüft. Schwimmerabstand geprüft, Luftfilter neu, Öl neu. Sogar die Kraftstoffschläuche getauscht und den Haupthahn am Tank ausgebaut und gereinigt. Allerdings lief der Sprit schon vorher einwandfrei vom Tank ab. Das Moped springt super an, läuft im Stand und bei Beschleunigung 1ter und 2ter Gang im unteren Drehzahlbereich einwandfrei. Kann da der Benzinhahn dran schuld sein? |
Ja.
Wie läuft sie auf PRI? Ist der Benzinhahn am Tank auf gewesen? |
Ich hab alle Stellungen vom Benzinhahn probiert. Keine Veränderung.
Vergasermembran nicht richtig eingebaut oder rissig?
Kilometer: 60000
(gelöscht)
Geändert von Herr M. (Heute um 14:41:55 Uhr) |
| nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! | Sniper | Fehlerdiagnose | 27 | 16.09.2009 00:09:38 |
| Kettendurchhang nur nach oben? | johnwayne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 20.04.2009 12:15:37 |
| nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung | gruenkai | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 04.09.2005 17:09:33 |
| Motor hat keine Leistung nach Entdrosselung... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 06.07.2004 07:26:41 | |
| Nach Entdrosselung keine Leistung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 28.07.2003 21:26:34 | |
