Alt 15.12.2004, 07:00:44   #1
Vivanco05
Standard Gewindestangen im Stummel
Hallo zusammen!Ich weiß, das ist eine blöde Frage aber wie habt ihr die Gewindestangen aus den originalen Stummellenkern rausbekommen? Ich will eigentlich nichts kaputt machen und ich denke das es da bestimmt einen Trick zu gibt. Habe auch schon die Suche-Funktion benutzt aber nichts gefunden.
Danke schon mal!
Alt 15.12.2004, 09:25:38   #2
Gewindestange? bin ich jetzt blöd, oder was? Meine Lenkerendgewichte sind mit Senkschrauben befestigt, die in eine eingeschweisste Mutterplatte eingeschraubt sind. Oder wovon sprichst Du?
Alt 15.12.2004, 09:27:21   #3
Gamble
denke auch das es um die eingeschweißten gewinde geht.
aber aus welchem grund willst du die raus bekommen?
lenkerendenblinker oder ähnliches?
Alt 15.12.2004, 09:49:41   #4
Vivanco05
Wollte andere Lenkergewichte montieren. Deswegen müssen die Gewinde raus.
Alt 15.12.2004, 09:52:18   #5
Gamble
bei mir hat die schraube, die bei den zubehör gewichten das gummi quetscht auch in die gewinde gepasst. hab dann nur die gummis als distanz halter gekürzt und die schrauben auf passende länge gesägt.
anschrauben fertig werden.
Alt 15.12.2004, 09:54:26   #6
Ausbohren. Wenn du keine Möglickeit hast, das sauber einzuspannen (wir wollen schliesslich nicht, dass Dir das Rohr um die Ohren fliegt, nur ca 12 mm und dann Handarbeit mit der Rundfeile.
Oder gleich ein neues Rohr, ist je nach dem einfacher.
Alt 15.12.2004, 10:17:39   #7
zum Rausschleifen würde ich einen Dremel benutzen. Ist einfacher als ausbohren.
Ein neues Rohr bringt nichts, da diese ebenfalls die eingeschweißte Platte haben.
Mach es am besten so wie Gamble es beschrieben hat.
Alt 15.12.2004, 12:26:17   #8
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ich glaub er meint eins aus dem Baumarktzubehör.
Marke Alu rund zum zurechtsägen! Muss dann nur noch dieses Loch angebohrt werden, durch welches die Schrauben des Lenkerhalters kommen.
MFG
The_Master
Alt 15.12.2004, 12:44:40   #9
Na ja, Ich nähme wieder Stahl. Soll ja mal vorkommen dass das Teil Bodenkontakt bekommt. Aber so hatte ich das gemeint, ja.
Alt 15.12.2004, 12:48:03   #10
Weil die Lenkerenden an den Stummeln eh kaum Vibrationen fressen, und neue nur optik bringen sollen, hab ich damals mir ne Längere Schraube Besort, und die Lenkerenden an dieses Eingeschweißte gewinde Befestigt, alles andere is doch zuviel ungerechtfertigter aufwand!
Alt 15.12.2004, 13:39:42   #11
Und was macht Ihr wegen den Einkerbungen, die die Originalen Rohre haben ??????????
Ist höchst Illegal so einen Scheiß aus dem Baumarkt zu verbauen. Denkt mal darüber nach Ihr Helden!
Alt 15.12.2004, 13:40:50   #12
verdi
Benutzerbild von verdi
was für einkerbungen ?
Alt 15.12.2004, 13:45:18   #13
Gamble
das frage ich mich auch gerade...hab die originalen nie gesehen...hat die vorbesitzering shceinabr schon abgeschossen.
Alt 15.12.2004, 13:51:19   #14
The_Master
Damit die Halterung mit der inneren Schraube festgezogen werden kann, muss man den Stummel "anbohren". Weil die Schraube den Stummel halt n bissel mehr als nur tangiert.
@ Jim : Ich hatte das auch nicht vor. So hatte sich das nur angehört.
MFG
The_Master
Alt 15.12.2004, 13:52:44   #15
verdi
naja meine telefix stummel haben auch kein loch.
die die halter fixieren sich nur nem nem winzigen plastik nippel und der is eh nach dem ersten sturz ab wenn sich die instrumente verdrehen
Alt 15.12.2004, 13:56:12   #16
The_Master
Also ich hab hier welche, die sind def. nicht aus normalem Stahl, denn die Rosten nicht. Und für Edelstahl scheinen die mir zu leicht. Und eingestanzt is 0 1 D - L bzw 0 1 D - R also geh ich mal von original aus.
MFG
The_Master
Alt 15.12.2004, 14:03:04   #17
da sind an den Stummeln solche einkerbungen zwecks klemmung an den böcken und diese werden benötigt, dass der stummel sich nicht verdrehen kann und zur sicherheit, wenn sich was lockert.
hab doch erst vor 14 tagen welche auseinander gebaut.
sonst wäre es ja einfach nen breiteren lenker mit den originalen stummeln zu machen.
bei den lsl match z. b. , kann man die stangen auswechseln, da sie nur geklemmt werden ohne kerbe.
Alt 15.12.2004, 14:10:43   #18
Gamble
oh, hab die kerben an den lenkerenden gesucht...missverständnis!
Alt 18.12.2004, 06:42:19   #19
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Originalstummel sind aber auch aus Alu.
Jedenfalls für Stahl definitiv zu leicht.
Cherry
Alt 18.12.2004, 15:34:43   #20
Vivanco05
hey,
Habe jetzt welche von Kellermann die sehen so ähnlich aus wie die originalen. Das Gummi weggelassen und die Schrauben gekürzt. Fertig passt, sitzt und hat Luft!!
Alt 19.12.2004, 14:35:27   #21
Gamble
mein reden...endlich hat mal einer auf mcih gehört
GS E Stummel an die F LeonardoVincente Fahrwerk 55 06.05.2012 16:55:53
Stummel Lenker Bart001 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 11.03.2009 19:47:17
Stummel Frage! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 25.07.2005 14:02:36
telefix Stummel The_Master Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 26.08.2004 17:33:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:50 Uhr.
