Hi!!
Also ich hab heute meinen Tank abgeschliffen und neu grundiert (Umbautagebuch kommt bald)... Dabei ist mir ein sehr kleenes Loch im unteren Bereich des Tanks aufgefallen... Ist so groß, als wenn jemand mit nem Nagel da reingestochen hätte... Wollte jetz ma wissen, ob der Tank der GS zwei wände hat, sodass das Loch nicht weiter stören würde... Bzw. wie bekomme ich das Loch wieder dicht, falls da nun Benzin austreten sollte? Reicht da einfache 2K-Spachtel, die dann trocknen lassen und abschleifen?!? mfg Snake |
nein der tank ist 1 wandig
is wohl durchgerostet denke den kannst du getrost entsorgen ... wenn überhaupt dann zuschweissen aber ob du das hinbekommst ohne dass man es von aussen siehst ...
Also wenn dein Tank schon so dünn ist, das er an manchen Stellen durchrostet, würd ich den wechseln. Bei nem Sturz is der durch, und da gibts immer Funken! Und mit nem undichten tank zu fahren birgt die selben Risiken!
neee, der is nich durchgerostet.. auf keinen Fall!!
Der Tank an sich hat su gut wie nirgendwo Rost angesetzt, wieso sollte er dann genau an dieser Stelle durchgerostet sein?!? Gibt es denn keine Möglichkeit das Loch zu schliessen, reicht da Spachtel nich doch aus, oder muss ich das definitiv schweißen?!? |
spachtel reicht definitiv NICHT !
irgendwas muss mit dem tank ja sein sonst wär er nicht durch ...
also schweißen?!? ok, ich werds mal probieren... probieren geht ja über studieren...
mfg Snake |
Also wenn der nicht verzogen (Spannungsriss) oder durchgerostet ist, wie kommt dannn das Loch da rein?
Du sollst den doch nicht anbohren um reinzugucken!!
sehr witzig!!!!
Naja... Wenn der Tank hin is, dann werd ich meine Umbauvorhaben in Sachen umlackieren lassen... Hab dann auch keinen Bock mehr drauf... |
na so teuer isn neuer tank doch nu auch nich...
#10 | |
aber gebraucht kriegste die für 80-100 euro
Ja genau die Kohle hab ich nich...
Ich probier das morgen mal schon mit schweißen bei nem Bekannten nach der Arbeit... Wie gesagt... Der Tank hat von aussen kein Rost gehabt und von innen hab ich auch keinen gesehen! Aber mal sehen was da morgen bei rauskommt... |
Und Blech bleibt Blech und kann wieder Rosten!
@verdi:
Aber würd mich echt mal interressieren wie das Loch da reinkam!
Haste mal nen Umfaller/Unfall gehabt, bei dem der Tank was abbekommen haben könnte?
#15 | |
#16 | |
#17 | |
[quote=i.doc]
Biste mit 800€ auch dabei! Und wenn schon, dann doch auch gleich richtig, oder
carbon tanks sind auch garnicht sooo teuer im vergleich zu originaltanks
#19 | |
bei allen shops wo es rennverkleidungen gibt
#21 | |
Also: Der Tank stammt nich original von meiners GS sondern von meim Kumpel der seine geschlachtet hat...
Hatte seinen genommen weil meiner innen drinn Rost angesetzt hatte und er meinte dass seiner innen clean is. Hatt ihn halt am Ende der Saison kurz drann (2 Wochen). Da hat er nich gepieselt. Hatte also noch kein Loche. Hab den Tank dann abgenommen und trocknen lassen, damit ich ihn im Winter irgendwann spachteln und umlackieren kann... Dieser Zeitpunkt sollte also jetz sein... Mein alter Herr hat och nochmal auf den Tank druffgeschaut und meinte nur, ich soll ihn wegschmeißen... Hat mich damals 10€ und drei Bier für meinen Kumpel gekostet, also kommt der Tank moin in Müll... Werd also meinen eigenen alten verbeulten und leicht rostigen Tank wieder rauskramen müssen und von innen reinigen müssen... Bleibt mir ja nix anderes übrig außer Kohle in nochmal nen anderen Tank zu stecken, aber ich denke ich bekomm den Rost da ganz gut raus... Hatte den Lack, Spachtel usw. für 30€ insgesammt auch schon gekauft, hab aber den Kaufbeleg noch und werd alles nächste Woche umtauschen... Scheiße gelaufen kann man da nur sagen, aber was solls... Is nu passiert! nen Umfaller hatte ich mit dem Tank aber nich... Kann nur sein, dass das Loch jetz beim abschleifen des alten Lacks passiert ist. Dann müsste er aber zugegeben sehr dünn sein. Also: Weg mit dem Ding |
Haste eigentlich den Auspuff schon drangepappt?
ich versteh nicht wie leute einfach drauflosbasteln können wenn sie absolut 0 kohle für eventualitäten über haben ...
Hi!
Hab mir vom Luntepfiffi erstma nen Krümmer besorgt, der am Endtopf abgeschnitten wurde. Wollte meine orig. Anlage nich zerschneiden. Der Krümmeranschluss passt nich wirklich, muss also zurechtgeschweißt werden... Wird wohl erst was gegen April mit dem Endtopf... Vorher kann ich mitm Mopped nich zu meim Bekannten in die Werkstatt gurken um Krümmer und Krümmeranschluss passend zurechtschweßen zu lassen! mfg Seb |
#26 | |
@ Verdi: Es gibt halt noch Leute die nich arbeiten, sondern mit 18 noch zur Schule gehen und kein eigenes Einkommen haben. Für diese Leute ist selbst ein gebrauchter Tank von eBay für 100€ sehr teuer!
Warum sollte ich mir denn jetz noch einen Tank kaufen?!? Ich entroste nu meinen alten und gut is. Hat halt mit dem Lacken nich geklappt. |
@ Master: Also als ich die Kiste heute geschliffen hab war noch der orig. Lack in türkier mit Aufklebern drann. Kann aber sein, dass er auch Rost hatte und er ihn innen mit Abbeizer gereinigt hat, dann nimmt die Tankschicht ja auch ab... Naja 10€ kann man noch verschmerzen...
Joa dann kanns am schleifen ja nicht gelegen haben. Wie willste denn entrosten?
Und nachher wieder versiegeln?
#30 | |
und bevor du jetzt noch unnötig geld fürs entworsten ausgibst lass dir gesagt sein dass das nicht grade einfach ist ... und wenn du es machen lässt dann kannste auch nen gebrauchten kaufen. ich würd auf nen schnäppchen bei ebay warten ...
#31 | |
#32 |
Also vom entrosten kann ich dir eigendlich auch abraten, denn bei mir hat das auch nicht lang gehalten.
#33 | ||
#34 |
Hm... Also ich werd das so machen...
Hab meim alten Herrn (der zur Hälfte Miteigentümer der GS ist) den Sachverhalt detailliert geschildert und er hat gemeint ich soll mal nach einem Beul- und Rostfreien Tank Ausschau halten. Hab dann mal bei Bike-Teile.de geschaut, welche gefunden und diese ihm gezeigt. Er hat gemeint wir teilen uns den Betrag für nen neuen Tank (neu gebraucht). Also kommt auch mein verrosteter morgen mit aufn Müll wies ausschaut... Damit hätte sich das Tankproblem innerhalb eines Tages erledigt... @Verdi: wollte nicht böse klingen... Doch hatte ich ja nu auch nich damit gerechnet, dass da ein Loch im Tank is und 100€ sind doch schon recht viel Geld für nen neuen Tank. Wär da kein Loch im Tank gewesen hätte ich das Geld für meine Umbauvorhaben ja gehabt... Mit sowas kann man halt nich wirklich rechnen... In Hessen sagt man: Sachen gibts, die gibts eischentlich garnet... Die Lösung nu mit meim Pa is recht ordentlich, wird wohl so auf 50€ für mich rauslaufen. Wenn ich den Lack usw. rurückgebe hab ich das Geld ja schon fast... Also kein Thema... |
#35 |
sorry aber 100 euro sind beim motorrad sowas von schnell weg die sollte man immer in der hinterhand haben ...
#36 |
@ Verdi:
Ich geb dir recht! Ein wenig Rückhalt in Sachen Finanzen ist wirklich notwendig! Werd mir ein solches Vorhaben das nächste Mal besser überlegen bzw. meine Materialien prüfen... Dann finde ich sowas wie das Loch vielleicht beim nächsten mal bevor ich den halben Tag den Tank abschmirgel und dann grundiere... mfg Seb Ein Umbautagebuch wirds trotzdem geben... hab da was mitm Auspuff vor... Keine Angst, hab noch nen Erstazkrümmer mit Endtopf |
#37 |
Zum Thema Loch im Tank:
Hatte ich auch - und zwar gleich ungefähr 10 Stück. Hab sie zuschweißen lassen und fahre mit dem Tank schon bestimmt wieder 3 Monate ohne Probleme. Wichtig ist nur vorher den Tank gut zu leeren und einmal voll Wasser laufen zu lassen (damit die Benzingase entweichen). Bilder und mehr Infos sind hier http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7703
Grüße, Egge |
#38 |
Hi!
Danke für den Tip, doch der Tank, den ich da hab ist ehrlich sehr dünn... Bin noch nich dazu gekommen, doch morgen geht er aufn Schrottplatz... Hab mir schon einen neuen bei http://www.bike-teile.de gekauft, inkl. aller Verkleidungsteile in gleicher Farbe. Lack ist überall noch sehr gut... Somit brauch ich auch nich neu zu lackieren. Der neue (gebrauchte) Tank hat zwar auch ne Beule, der Verkäufer meinte aber (Händler) er sein nicht weiter beschädigt und hätte auch keine Löcher oder Rost! Alles kostet 100€, mein Papa beteiligt sich mit 50€... so gehts auch |
| Loch im Tank | madjoffm | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 04.07.2009 18:13:16 |
| Loch im ESD | Mortis | Allgemeines | 11 | 12.09.2006 15:15:43 |
| tank ausbeulen?hauptständer hilfe! | moe | Allgemeines | 22 | 23.08.2006 12:27:59 |
| Hilfe mein Tank löst sich auf. | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 28.03.2006 15:37:05 | |
| Loch im Auspuff | Auspuff | 8 | 25.09.2005 11:29:29 | |
