bin Fahranfänger und habe mir erst vor kurzem eine Suzuki GS 500 E gekauft. Der Ersteintrug ist vielversprechend. Doch jetzt muss ich den vorderen Reifen auswechseln (abgefahren bis zur gestzlichen Grenze) und hierzu ist es nötig das Vorderrad auszubauen. Da ich aber noch viel Freude mit der Maschine haben möchte und nichts falsch machen möchte frage ich erst einmal die Experten. Habe zwar einen "Verdacht", möchte ihn mir aber bestätigen lassen. Könnte mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich das Vorderrad ausbaue und welchen Klippen ggf. auf mich warten könnten??? |
also ich würde mal sagen, das Vorderrad ist so ziehmlich das einfachste zum ausbauen! Einfach die Tachowelle lösen, und dann mit einem grossen schraubenschlüssel (am besten mit langem stiel) die Mutter der Achse lösen. Ach ja, bisschen schwieriger wirds die schruaben von dem Bremssattel zu lösen, die sind sehr fest... aber auch nur 3 stk Den bremssattel kannst du dann einfach hängen lassen, oder am besten wo auflegen dass er net so gezerrt wird, MICHi |
Kilometer: 60+
moin
also als erstes löse ich die achsmutter dann setze ich meine bruder auf den soziusplatz ( die gs sollte also auf dem hauptstäder stehen ) dann löse ich die achsklemmung ziehe die achse raus und rolle das rad nach vorne raus dann baue ich einen turm aus holz und steinen unter der gabel und der kurze darf wieder absteigen beim wieder einbau könnte es leichter sein den bremssattel vorher abzuschrauben gruß jan
gruß jan |
und unterbauen, kannst auch vorher: holzstapel oder irgndwas (backstiene dürften zb auch gehen) unter die gs, die aufn hauptständer steht voirne drunter bauen, so das es bios kurz unter die krümmer reicht. dann (am besten von wem anders machen lassen, geht aber auch selbst) hinten runterdrücken und nochn holz aufn stapel - jetzt sind beide räder in der luft... |
| Vorderrad ausbauen | BenPower | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 08.09.2006 15:20:00 |
| Vorderrad hat spiel | Paula | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 23.06.2006 21:46:58 |
| Vorderrad schief | Dai #86 | Räder, Reifen und Bremsen | 19 | 06.09.2005 21:26:47 |
| Blockiertes Vorderrad | Andy83 | Allgemeines | 12 | 25.07.2005 11:37:51 |
| Lagerwechsel Vorderrad | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 03.04.2003 21:23:46 | |
