Hiho meine Erste Frage hier und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Also habe schon n bissl länger ein schleifendes Geräusch an der Vorderbremse -> Forum sei dank anscheinen normal. Nun hört sich das ganze seit 50 km metallisch an. Außerdem ist das Schleifgeräusch auch deutlich lauter als bei der hinteren Bremse. Die Nut der Bremsbeläge ist noch ca. 1 mm entfernt weg zu sein. Die Bremsscheibe ist noch OK bis auf dass jetzt sich minimale Rillen/Kratzer am äußeren Rand (7mm) der Bremsscheiben abzeichnen. Das ist selbst für einen Laien wie mich ein Zeichen dass etwas hier nicht stimmt. Woran könnts liegen?? Nochmal alle daten: ->Bremsbeläge noch drauf ->Bremsflüssigkeit von Fachwerkstatt nachgefüllt ->Bremsscheibe Rillen aber minimal und noch nicht kaputt ->Metallisches schleifen ->Rillen nur am äußeren Rand aber an beiden Seiten So denke das wars hoffe Ihr wisst bescheid jetzt wo doch das Wetter so gut ist. |
Mit der Nut meine ich die kleine Rille in der Mitte der Beläge die die abnutzung anzeigen sollen. OK wusst nicht dass die sich ungleichmäßig abnutzn bin Anfänger was Motorräder angeht. Was hat es mit der Kupferpaste auf sich wo muss die drauf ??
Danke übrigens noch für die extrem schnelle Antwort! |
Gut denke mal das wechseln wird sich vom Auto kaum unterscheiden dass traue ich mir zu und wenn nicht: lesen lesen suchen suchen.
spaß beiseite, sie kommt auf die rückseite der bremsbeläge! |
Einfachste Lösung ist die Bremsbeläge mal runter zu nehmen und zu kontrollieren, wie sie aussehen!
Vielleicht hats du nach der letzen Off-Road-Tour auch nur einen kleinen Stein im Bremsbelag kleben. Wenn es dir zu unsicher ist, hol dir jemanden dazu der Ahnung von der Bremse hat. |
Ehm evtl. ne dumme Frage aber was bringt eine Paste auf der Rückseite? Weil die wird doch nicht benutzt ?!
lg Johann |
Wo kommst Du denn genau her?
~Idefix~ |
Ketterler Str.
Kenn ich nicht. Und mein Routenplaner auch nicht.
~Idefix~ |
Klar wenn man nicht richtig tippen kann Ketteler Str.
Also nochmal zum Thema hab diie Bremse ma abgemacht Beläge kontrolliert.
Is noch genügend drauf hab das ganze dann wieder angebaut. Jetzt is das grobe Schlöeifen Metall-Metall auch weg aber son Surren bei nicht voller Bremsbelastung. SuuuuurSuuuurSuuuuur |
Hast du mal die Kanten gebrochen?
Mit der Flachfeile die Kanten anphasen.
Also einfach die Kantern der Beläge n bissl runterschleifen?
Jo.
Aber das leichte surren ist normal, wird durch die Bohrungen in der Scheibe verursacht. Und du wirst wohl vorher wirklich irgendwo nen Steinchen aufgesammelt haben, daß dann zwischen Belag und Scheibe klemmte. Cherry
| motorproblem - schleifen... | fizoduck | Allgemeines | 8 | 27.06.2007 09:48:03 |
| Bremsklötze schleifen | RayDonas | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 09.06.2007 11:24:06 |
| Schleifen im 6ten Gang | Fehlerdiagnose | 19 | 16.02.2007 16:38:24 | |
| Bremsscheiben schleifen laut | Allgemeines | 3 | 22.04.2006 15:29:15 | |
| Hinterradeinbau /Schleifen | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 06.09.2002 08:47:14 | |
