War vorhin mit der GS unterwegs, erst schön die Reifen warmgefahren und dann ist auch schon passiert: Bin in einen Kreisverkehr eingefahren (nicht gerarde langsam
Hatte zwar schon öfter mal nen kleinen Rutscher, vorallen bei Nässe oder auf ner Mittellinie (da wars aber im 1.Gang bei Vollgas & schleifender Kuppung ) aber nie so übel wie HeuteWoran kanns denn liegen das gerade heute bei dem Wetter und den guten Straßen mir das Rad wegrutscht? Luftdruck hinten Stimmt , war 5 min vorher beim Prüfen |
öl oder so auf der fahrbahn, sch...reifen,...
normalerweise dreht der nicht durch, ist schließlich ne gs
Kreisverkehr: Linie innen fahren, aussen befindet sich meistens die Oelspur
Hallöli,
Will sagen: Der Hinterreifen hat sich duch das schnelle Aufziehen des Gashahns extrem schnell gedreht. Viel schneller als Du vorwärts gekommen bist. Er hat also "durchgedreht". Solange die Maschine halbwegs aufrecht steht ist das egal. Gibt nur mächtigen Abrieb und evtl. schwarze Streifen. Wenn Du aber in Schräglage bist, kann sich der viel zu schnell drehende Reifen nicht mehr im Asphalt "verhaken" und rutscht bzw. gleitet über die Fahrbahn. So, als ob Du über Eis fahren würdest. Da die Geschwindigkeit der Vorderrades konstant bleit, will es normal vorwärts. Das wesentlich schnelle Hinterad sucht sich seinen Weg - und der geht dank der Fliehkräfte mit dem geringsten Widerstand zur Seite ... Also nix Öl, sondern Physik - würde ich sagen ... |
hört sich schon plausiebel an
hat mich eben sehr verwundert, hab sowas schon öfter gemacht, aber dass mir die kiste so weggeht wie gestern.... naja zumindest hat jetzt der reifen am rand so richtig schöne und rauhe scheuerspuren, wie auf der rennstrecke POWERSLIDE
Deswegen die (imho naheliegende) Vermutung einer Öl/Dieselspur, die für eine entsprechende Reibwertverminderung gesorgt hat und damit es damit dem Hinterrad entsprechend leicht machte, auf die "brachiale" Motorpower mit Durchdrehen/Wegrutschen zu reagieren. Cherry
die gs schafft auf keinen fall powerslides.
die erklärung war schon richtig, aber wenn ich im ersten gang aus ner kurve rausfahre, mit vollgas, dann geht das vorderrad ein paar cm hoch, aber das hinterrad dreht nich durch. ich denk mal da war einfach irgendwas auf der strasse, bisschen rollsplit oder öl oder sonstwas. |
Tach!
Ich bleibe bei meiner Diagnose. Es gibt nämlich einen Unterschied! Motor und Fahrer drücken in Schräglage nicht mehr so stark die Schwinge nach unten. Es wirkt zwar auch die Fliehkraft, beim "Umwuchten" der Maschine bei langsamer Fahrt (Kreisverkehr) spielt die Erdanziehungskraft auch eine Rolle. Motor und Fahrer wollen in den Erdmittelpunkt fallen. Dadurch ist das Hinterrad mehr entlastet. Und dann kann's auch durchdrehen. Gruß Andreas |
ich hab schon öfter aus niedrigen geschwindigkeiten vollgas im ersten gegeben, wie gesagt vorderrad hoch: ja, hinterrad weg: nein.
und ich behaupte dass ich das doch merken würde^^ |
Wenn man in fast voller Schräglage im ersten Gang Vollgas gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Hinterrad etwas verrutscht.
Ich darf das! |
Die GS hat definfitiv nicht genug Leistung/Drehmoment um, bei normalen Haftwerten der Strasse, das Hinterrrad beim herausbeschleunigen aus einer Kurve zum durchdrehen zu bringen.
Alles andere ist schön geredet! |
Ich kenne keinen Kreisverkehr indem die Straße auch nur annähernd als "vernünftig" zu bezeichnen ist. Eigentlich sind alle von ner Öl- oder Dreckschicht überzogen, die mir auch schon so manchen Rutscher (auch Vorderrad) beschert hat.
offtopic: Hatte heut mittag auch nen ganz miesen Slide... Schöne Kurve irgendwo in Lux.. Eigentlich weit entfernt vom Limit.... Bitumen-Fleck.. Dacht ich "joa.. bei Trockenheit und so gemach wie ich fahr wird das sicher nix ausmachen" Pustekuchen hab se dann aber mit mehr Glück als Können gefangen :P
#13 | |
#14 | |
Bei entsprechenden Strasenverhältnissen kriegt man auch ein Mofa zum durchdrehen... |
Ich denke dass der Belag nicht in Ordnung war. Ich schliesse mich da dem Xenoch an.
Xenoch = Xenosch = sorry
Wenn nur schon genug Haftung für die Fliehkraft drauf geht, dann braucht es nicht mehr viel, um Schlupf zu erzeugen (Stichwort: Kammscher Kreis).
Wir reden hier ja von Kreisverkehr und 1. Gang.
Ich darf das! |
#18 | |
Nee, im ernst, woran es bei corn chulio auch immer gelegen haben mag (ich lauf jetzt nicht raus und mach ein gutachten über den Straßenbelag |
#19 | |
#20 | |
Ich hab wenig Plan, was du sagen willst. Aber mit Physik kenn ich mich aus. Und das was du sagt, hat den Namen Physik lange nicht verdient! ~Idefix~ PS: Denk einfach mal über folgendene Sätze nach: "Etwas (ein Hinterreifen zum Beispiel), das in einer Kreisbahn die Haftung verliert geht geradeaus." (weil es die Zentripetalkraft für die Beschleunigung zum Zentrum nicht mehr übertragen kann) "Die Resultierende aller Kräfte ist BIS DER REIFEN DURCHDREHT parallel zur Achse durch Schwerpunkt des Bikes und des Fahrers." (ansonsten würde man ständig umkippen!) |
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Luftdruck war okay, sagste. Was ist mit Alter des Reifens, Profiltiefe, Reifenhersteller, Lufttemperatur und Fahrzeit bis zum Wegrutschen? Komplettieren wir die Angaben für eine genaue Berechnung zum Kamm'schen Kreis.
In Übereinstimmung mit der Prophezeihung sagt Jenso mit sein Hondamon... |
#22 | |
Kilometer: 60+
wo gehobelt wird, fallen späne. warum überlegen sich jetzt alle wie es zum durchfrehen kommen konnte? - ist doch klar, das die antriebsleistung in diesem augenblick zu groß war.
gruß jan |
#24 | |
The Grim Reaper |
Oder er baut sich seine GS zur Automatik um ...
#26 | |
na jetzt wirds hier aber albern! mir is am wochenende auch das hinterrad weggerutsch. man sollte halt nicht auf nem tannenzapfen beschleunigen
Kilometer: 60+
mir ist heute das hinterrad rumgezickt, kann das dara ngelegen haben das ich in einer mit wasser gefüllten spurrille vollgas gegeben hab?
ach und wusstet ihr schon das auf nassen gullis das vorderrad total schnell stehen bleibt?
gruß jan |
Ah, ein Fall für Dr i.nett!!
#29 | |
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Aber mal ernsthaft: wenn wir es mit einem alten Reifen zu tun haben, so mindestens 8 Jahre alt, da härtet das Gummi so langsam aus und wird nicht mehr richtig warm und oben genannte Mikroverzahnung findet nicht mehr ordnungsgemäß statt. Erkennbar an kleinen feinen Rissen im Profil.
Also fang mer mal oben an:
@ Jenso: Alter des Reifens: ca 8 Mon Profiltiefe : ca 4mm Hersteller: Bridgestone (BT45) Lufttemperatur : 27 Grad Fahrzeit : ca 15 min @Moppedklaus Gewicht : Moped + 73Kg Radius der Kurve: ca 6m @ Micki81 GS ist gedrosselt Nun mal Spass bei Seite - Eigentlich waren ja alle Bedingungen perfekt, (Straße, Temperatur, Luftdruck) Naja denk schonmal das es an zu viel Power lag, hatte nen niedrigen Gang, Vollgas und ne schleifende Kupplung. Viele werde jetzt sagen dann ists normal dass der Reifen weggeht ; habs aber schon öfter auf gleiche Weiße gemacht, naja am SCHLIEßEN |
#31 | |
ich rate also noch ein wenig zu üben und erfahrung zu sammeln bevor du auf eine 1000er umsteigst. |
#32 |
Ich traue mich mal eine Reifenempfehlung abzugeben obwohl hier alle BT45 vernarrt sind:
http://www.michelin-motorrad.de/strasse ... asse.shtml Dem Urteil der Pressestimme kann ich nur zustimmen. Der neue Reifen Pilot Activ soll noch besser sein. Wieso Suzuki aber den Exedra montiert ist mir ein Rätsel, denn es ist der denkbar schlechteste Reifen für die GS |
#33 |
erster Gang und schleifende Kupplung und Schräglage?
Wie geht das? erster Gang und schräglage is schon nich einfach.... Biste denn, nachdem das passiert ist direkt nochma durchgefahren und hast geschaut ob da wirklich nix war, was du einfach übersehen haben könntest? |
#34 | |
#35 | ||
#36 |
@corn_chulio : Lass es gut sein. Zuviel Ehrgeiz schadet der Lederkombi
#37 |
Mit mehr Gefühl fahren ist angesagt...
Auch, wenn ein bistimmtes Manöver "normalerweise" klappt, ohne dass der Reifen wegrutsch, so kann man das nicht verallgemeinern und sagen: "Im ersten Gang Vollgas und Schräglage rutsch man nich weg." Das hängt von sehr sehr vielen Dingen ab. Man sollte sich erst man an die Grenzen langsam herantasten, mit möglichst viel Gefühl fahren (was man erst im laufe der Jahre entwickeln kann), und möglichst "weich" fahren, ohne plötzliche Bewegungen der Lenkers, oder plötzliches Gasgeben/Bremsen stc, vor allem nicht in Kurven, und vor allem nicht in starker Schräglage... Dann rutscht soleicht nix weg |
#38 |
apropos untergrund.
ich bin mal irgendwann mitm fahrrad auf nem kondom ausgerutscht ich gestehe, da hab ich ziemlich blöd geguckt |
#39 | |
#40 |
war bestimmt seins.....
#41 |
| Kupplung rutscht | gips1 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 03.03.2010 13:50:54 |
| beinahe Frontalzusammenstoß | xmorangemx | Allgemeines | 21 | 29.04.2009 08:04:51 |
| Abflug bei Sicherheitstraining | Allgemeines | 18 | 19.04.2005 17:28:31 | |
| entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 07.11.2004 20:21:34 | |
| Nach Abflug | Fehlerdiagnose | 19 | 07.01.2003 08:54:53 | |
