Hoi :)
wollt mal fragen, ob jemand von euch evtl. nen plan hat, ob die LED-Rücklichter von POLO, vor allem das auf seite 437 im 2005'er katalog fuer 49,95 eur auch bremsleuchten haben:) ich hab da nich so den plan, ob des standard is, dass es auch bremslicht is... und auch interessant: wie sieht des bei den dingern mit kennzeichenbeleuchtung aus? weiss das jemand? waer nett, danke Jan edit: interessant ist auch noch, ob die ruecklichter dann auch aehnliche spannungs/stromstaerken-sachen haben, wie die blinker, oder ob des ohne neue bauteile geht :) |
die LED Rücklichter haben meist Fahr- und Bremslicht! Wenn Sie Kennzeichenbeleuchtung haben, dann steht es dabei. Desweiteren brauchst Du kein weiteres Zubehör, damit Du diese verwenden kannst. Denn Du schaltest ja nichts über ein Relais wie bei den Blinkern! |
Und wie ist das bei den Blinkern?
Wann brauch ich da n neues Relais? (Man hat mir gesagt, nur bei LED-Blinkern |
#4 | |
da Du ja des Lesens mächtig bist, hättest Du diesen Thread gefunden: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11108 Da steht wohl alles wissenswertes drin. Wenn Du es Dir nicht merken kannst, dann druck es Dir aus. |
danke, jim :) ganz btw: wie habt ihr das bei euch gemacht? die led-lichter sind ja kleiner und wenn man das große, originale ausbaut, ist da ja platz außenrum - ich hab mir ueberlegt, womit man des machn koennte... holz wuerde wahrscheinlich faulen und andere nachteile haben, metall und plastik weiss ich nich :) was meinst ihr, wie man des loch zumachen kann?;)
holz...
GFK oder aluplatte ist wohl das meistverwendete hier..
dacht' ich mir schon:) danke
hallo erstmal,
das mit den blinkern ist ganz einfach, wenn du auf 4 led's umbaust brauchst du außer dem anderen relais noch 2 dioden eidieweil du sonst nur noch eine warnblinkanlage hast, aber guckst du hier, dann klappt das wunderbar http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9875 . ein led rücklicht das einigermaßen paßt suche ich auch noch ohne viel umbauarbeiten, oder hat jemand einen tip hier? welches ich gefunden habe hat leider kein e-prüfzeichen und wäre in der originalform gewesen ohne welche umbauarbeiten jim kannst du mir nochmal ne pn schicken wegen dem bugspoiler? hatten wir vor dem winter schon einmal, aber ich find das nicht mehr |
ich hab erfolgreich gs500freaks ruecklicht gekauft - mit led und fertigem umbau, sodass es in die gs passt :p
zu den blinkern: danke :) |
wo und wie? zeig mal wie das aussieht ist immer noch das einzige was mir fehlt zur zeit bis auf den bugspoieler
mussu mal in seiner gallery gucken, ich habs bis jetz noch nich, daher auch noch kein bild gemacht :p
bei wem in der gallerie???
gs500freak
edit: ghostrider, sorry *mal wieder verguckt hab* |
Also ich hab mir von Louis das schwarz getönte LED-Rücklicht drangebaut. Ich hab das alte rausgenommen und eine GFK-Platte in dessen Größe geschnitten. Darum herum paßte genau der Gummiring der zur Vibrationsdämfpung gedacht ist.
Das anschließen des LED-Rücklichtes ist supereinfach. Drei Kabel : Licht, Bremse, Masse. Wenn die Halterungsbastelei nicht wäre ne Sache von 5 Minuten !! Bilder muß ich noch auf den PC ziehen. SInd dann bald in meiner Gallery |
ja sieht ganz gut, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
sieht bei mir irgendwie einfach nur sch...aus das originalrücklicht und dazu die led-blinker |
bei mir werden es erstmal originalblinker mit dem ruecklich werden :p
In meiner Galerie oder in der GS500 Galerie seht ihr mein schwarzes LED-Rücklicht ( und die Mini-Blinker )
#18 | |
Aber eins finde ich ja lustig, du hast ja dein Nummernschild genau durch das Tüvsiegel verschraubt. MFG Waldi |
#19 | ||
Stephan1902 hat dieses Bild hier gemeint: http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4512 |
#20 | |
hab nur in der Gallerie geschaut, deshalb hab's nicht gefunden... MFG Waldi |
wisst ihr, ob es normal ist, dass n led-licht heller im standlicht ist, als im nochmalen betrieb? :p
#22 | |
dann haste wohl Brems- und Fahrlicht verkehrt angeschlossen! |
ne, beim bremsen wirds heller, allerdings ist das standlicht quasi eine zwischenstufe zwischen brems- und fahrlicht.
ich hab' das gefuehl, andere LEDs gehen an, wenn ich standlicht anmache und das sind dann mehr... und beim bremsen gehen alle an... wenn ich die beiden vertausche, hab' ich nur volle pulle und kein bremslicht, also das is scho richtig angeschlossen, denke ich :p |
