Morgen zusammen!
meine frage... welches heck eines anderen motorrads würde von der länger/breite her an ne gs passen? mfg sven |
Gibt einige sachen die passen... schau doch einfach ma durch die umbaustories...
es gibt aber fast kein heck das einfach hinzuschrauben is also so plug & play mäßig, ist meisten eigenbau aber zum beispiel das heck von ner sv 650, von ner mito, oder zum beispiel von ner r6 is alles möglich... aber halt mit aufwand verbunden... einfach ma umbaustories durchsuchen
Warum ist nur am Ende vom Geld noch soviel Monat übrig? |
mit ein bisschen arbeit oder auch mehr, passt einiges.
und was nicht passt wird passend gemacht!
es kommt drauf an wieviel aufwand du betreiben willst... aber wenn du dir da keine grenzen setzt kannst so ziemlich alles verbeuen die frage ist dann nur noch obs gut aussieht
ist es den möglich die seiten verkleidung der gs mit nem anderem heck evtl. zu verbinden mittels glassfasser, spachtel oder sonst wie?
eigentlich habe ich ein anderes heck schon besorgt dafür müsst ich aber den rahmen kürzen und der tüv in meiner nähe meint: zitat: "was fährst du den? eine GS500E?...am rahmen darfst du nix weg nehmen oder sonst dran schweissen..." ernsthaft? wie ham die anderen dann ihr zeug eingetragen bekommen |
Ja is normalerweise so... eingetragen bekommst dus von nem gutmütigen tüvprüfer als einzelabnahme aber auch nich immer!!!
ja es is möglich die gs teile mit was anderem zu verbinden... gibts z.B. auch in den umbaustories!
in "lila Kuh wird zum blauen Mischling" -> Umbaustories.. wird n heck mit den originalteilen verbunden!!! frag da einfach ma nach!
| RGV HECK auf ORIGINAL GS HECK spachteln??? | Runestone | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 05.03.2008 17:12:16 |
| Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.10.2007 19:50:03 |
| Länge der Kupplungsfedern???? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 07.07.2006 09:45:45 | |
| Breite Verbindungsstück Heckverkleidung | Allgemeines | 2 | 05.06.2005 20:27:34 | |
| Länge der Bremsleitung | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 24.05.2004 22:11:48 | |
