Alt 06.02.2019, 21:25:38   #1
Toni123
Lächeln Luftfilter tauschen Hilfe
Hallo liebe GS500-Freunde,
ich wollte Ende März den Luftfilter meiner GS500E tauschen; da ich sowas bis jetzt noch nicht gemacht habe wollte ich fragen, ob jemand aus Aachen mir dabei behilflich sein könnte bzw über die Schulter schauen.
Ich würde mich freuen wenn jemand Ende März Lust und Zeit dazu hätte.
Gibt auch ne Pulle Wein o.ä.
VG
Toni
Toni123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 06:29:08   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo Toni, den LuFi wechseln ist nicht das Problem
Aber der Tank muss dazu runter und das ist u.U. fummelig wenn man nicht so die Ahnung hat. Bist Du sicher dass dein LuFi verdreckt ist, oder willst Du nur prophylaktisch wechseln? Für den richtigen LuFi, ja , es gibt verschhiedene,
schaus Du einfach bei gsmattis aufs Profil.
Und wie man den Tank abbekommt und welchen Benzinhahn man da zumachen muss, kann man z.B. hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=41DGbcStZXo
joe
Alt 07.02.2019, 07:56:09   #3
Da bin ich auch schon
Lufi wechseln geht auch ohne Tankdemontage. Ich klemme dazu ein Stück Holz unter den Tank und löse die Schrauben mit der ¼" Knarre. Dann nur mit dem Bit die Schrauben raus drehen.
Die Gefahr dabei ist halt, dass ne Scheibe ins Nirvana fällt oder der Tank vom Abstandhalter fällt.
Mit etwas Geduld klappt das aber.
Geändert von gsmattis (29.07.2025 um 15:54:38 Uhr)
Alt 07.02.2019, 10:07:23   #4
Toni123
Danke für die Tipps! ich wollte den Filter prophylaktisch mal tauschen und mein Bike dabei etwas besser kennen lernen. Was meint ihr wie lange der Tausch dauert, ohne Erfahrung aber mit Anleitung?
Alt 07.02.2019, 11:31:38   #5
Wenn du es ganz in Ruhe machen willst, nicht weißt, welche Werkzeuge du brauchst und erst gucken musst, was wo wie wann weg muss und du den Tank drauf lässt, plan mal grob ne Stunde ein.
Wenn der Tank runter soll, bedenke, dass der Benzinhahn direkt unterm Tank von rechts geschlossen werden muss. Dafür brauchst du entweder einen extrem langen Schraubendreher (ich habe mir im Netz einen mit 450mm gekauft) oder du steckst viele ¼" Verlängerungen aufeinander.
Alt 07.02.2019, 18:46:04   #6
Benzinhahn unterm Tank muß man kucken, von wo aus man den schließen kann.
Meiner geht von links, also die kurze Seite- und das ist gut so
Alt 07.02.2019, 19:47:25   #7
MatzeXJ28
Kilometer: 43266
Da ich es oft genug vergesse . Man muss dran denken den Benzinhahn am Tank am Ende auch wieder zu öffnen.
MatzeXJ28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 06:12:57   #8
Standard ist von rechts.
Ist natürlich praktischer, wenn man dann an die umgedrehte Schlauchposition denkt.
Alt 08.02.2019, 06:42:25   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo Toni, na aber zum Kennenlernen schadet es doch nciht wenn man mal unter den Tank schaut
Arbeitsaufwand für Ungeübte wenn Du es nach dem System gsmattis machst:
10-20 Minuten, muss ja dann nur die Sitzbank runter und zwei Schrauben links und rechts die den Tank halten.
Alt 29.07.2025, 15:46:04   #10
Michael T
Hallo. gsmattis. Das mit dem Holzstück unter dem Tank um sich die Demontage des Tanks zu sparen Hört sich gut an. Geht das auch bei meinem Modell bj 2002.
Da ist der Tank ja größer als bei den alten Modellen .Tank baue ich nicht gerne ab weil man da schnell eine Macke rein macht . Gruß Michael
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2025, 15:57:01   #11
Der Tank ist zwar größer, aber der Anschluss am Rahmen und an der Sitzbank ist gleich. Müsste also funktionieren.
Alt 29.07.2025, 16:06:25   #12
Michael T: wie macht man sich bei der Tank Demontage eine Macke rein?
Alt 29.07.2025, 17:49:51   #13
Michael T
Nicht absichtlich natürlich. Macken am Tank kann man schlecht kaschieren.
Wenn ich den Tank abbaue bin ich immer besonders vorsichtig. Ich weiß nicht mehr bei welchem Modell es war. Da habe ich auch den Tank nur hochgelegt um mir die demontage der Schläuche zu sparen. Hatte den lenker auf geradeaus.Dann habe ich am Moped rumgeschraubt und der Lenker ist eingeschlagen. Schon hatte ich eine Macke im Tank.
Ich werde zusehen das ich jemanden dabei habe der den Tank hält.
Alt 29.07.2025, 18:48:28   #14
Ich frag halt, denn sowas ist mir noch nicht passiert!
Alt 30.07.2025, 05:09:42   #15
Ich bau einfach den Tank ab und lege ihn so auf ein Tuch/Decke, dass er nicht herunterfallen kann und der Benzinhahn nicht dreckig wird.
luftfilter montage
Drehzahlmesserwelle tauschen tillerich77 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.02.2017 21:40:34
Motor tauschen cr-flieger Motor, Getriebe, Kettensatz 4 12.04.2012 13:27:22
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Falschen Luftfilter gekauft?? Bitte um Hilfe gsmattis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 14.01.2010 21:03:11
K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.05.2005 15:12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16:39 Uhr.
