Hab schon gesucht, aber nichts detailliertes zum Hinterradausbau gefunden!
Kann eben jemand fuer erklaeren, wie das geht, und wo man besonders aufpassen muss, danke! MfG nrwbiker
Beste Grüsse!! |
fuer dumme
Beste Grüsse!! |
auf den hauptständer aufbocken
kettenspanner lose hinterradachse raus fertig
-Hauptständer
-Achse lösen -Kettenspannung voll raus (kette max. ungespannt) -Achse rausziehen -Kette vom Kettenrad heben -Rad nach hinten rausnehmen (evtl Kettenschutz entfernen, falls es da Platzprobleme gibt) is eigentlich ganz einfach...aber gut drauf achten, welches Teil (grade die Distanzstücken und Scheiben) wo genau war.
...und leg das Rad nach der Demontage lieber nicht auf das Kettenrad oder die Bremsscheibe, wenn Du nicht Gefahr laufen willst, noch mehr montieren zu müssen...
ja danke! Aber auf die Bremse muss ich nicht achten? Da gibts keinerlei Problemstellen?!
Beste Grüsse!! |
Solang du nicht meinst, bei ausgebautem Rad bremsen zu müssen, sollte es auch ohne Probleme wieder reingehen. Versuchst du es doch, musst du mit einem größeren Schraubenzieher die Bremsbacken auseinanderdrücken um die Scheibe wieder dazwischen zu bekommen... Macht zu zweit dann mehr Spaß
Greetz |
| Hinterrad ausbauen! | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 26.03.2007 15:52:39 | |
| Vergaser ausbauen | Sebi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 14.03.2007 00:34:59 |
| wie batterie ausbauen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 26.11.2006 12:52:54 | |
| Vorderrad ausbauen | BenPower | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 08.09.2006 15:20:00 |
| Motor ausbauen | Majestic1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 30.08.2006 10:49:50 |
