Alt 18.09.2008, 20:59:27   #51
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Re: Nach dem Entdrosseln ruckelt's!
Ne klar, is ne Abdeckung drauf, das war n Foto während der Synchro.. nachdem die Schläuche wieder ab waren. Die liefen auch perfekt synchron, also das war definitiv nicht mein Problem..
Jetzt steht noch zur Auswahl (nachdem ich die Zündkerzen auch gewechselt hab und die es nicht waren):
Schwimmerstand
Hauptdüsen
Gemischregu-schraube
Lufi (glaub ich aber net, reinige ich aber demnächst, ist n K&N)
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 18.09.2008, 21:01:10   #52
Auf dem (in Fahrtrichtung) linken Stutzen gehört eine Gummikappe + Schelle, am rechten Stutzen ist Schlauchgedöns angeschlossen (PAIR?).
Alt 18.09.2008, 21:12:47   #53
acidicX
Kilometer: 44000
Richtig, links is die Kappe drauf und rechts Schlauchzeug.
- my gallery -
Alt 19.09.2008, 15:10:13   #54
Das Schlauchzeug müsste unter anderem auch der Unterdruckschlauch für den Benzinhahn sein.
Alt 19.09.2008, 16:00:14   #55
acidicX
Kilometer: 44000
Jep.
Wie gesagt, den ganzen Scheiß hab ich ja auch schonmal überprüft. Die Kabel und Schläuche sind alle da, wo sie sein sollten, es liegt also entweder am Vergaser (HD, Gemisch) oder -beware- Zündung (aber das glaube ich net, weil dann würde es ja wohl nich so regelmäßig unrund laufen)
- my gallery -
Alt 28.09.2008, 15:36:30   #56
wie siehts mitn luftfilter aus?
viewtopic.php?f=61&t=32975&p=536691#p536691
les mal den beitrag von fragmaster evtl kommt des ruckeln durchn falsch luftfilter
Alt 28.09.2008, 21:20:33   #57
acidicX
Kilometer: 44000
ich hab nen K&N - das und der Sporttopf sind ja auch wahrscheinlich die Gründe, warum ich andere Hauptdüsen verbauen müsste.. werde das diese Woche mal probieren
- my gallery -
Alt 16.10.2008, 16:17:58   #58
acidicX
Kilometer: 44000
gelöst!
kurzes Update:
Es lag nicht an den HDs
nicht am Filter
nicht am Schwimmerstand
nicht an den Kerzen
.. es lag, obwohl mir jeder gesagt hat daran kann es nicht liegen ^^, an der Kette.. gestern gewechselt, läuft wieder absolut top. Ich hab allerdings auch gut was rausspachteln müssen hinter der Ritzelabdeckung..
- my gallery -
Beschleunigungsloch nach dem entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 37 23.05.2007 09:21:55
nach 30tk entdrosseln? Allgemeines 3 03.11.2005 22:10:17
Probleme nach Entdrosseln :( Fehlerdiagnose 7 13.06.2005 11:36:49
Probleme nach Entdrosseln (Tüv) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 07.06.2005 06:04:31
Vergaserprobleme nach entdrosseln! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2005 10:28:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59:25 Uhr.
