Alt 29.10.2006, 21:21:24   #51
Hallo
Habe eine Suzuki Bj.1990 26 tkm
Nur weiß ich nich welches Tank Volumen die Suzuki hat. Schätze 12 l Mit res.
Wie hoch muss der Reifendruck sein? Vorne 2,3 bar Hinten 2,5?
Ab wann ist der richtige Drehmoment?>
Jemmand meinte zwischen 6- 8 tausend wäre der Sparsahmste Verbauch, ich fahre bisher immer im Bereich von 3 - 4,5 Umdrehungen
Die ist wohl nich richtig eingestellt, da ich trozdem den Choke rausmachen muss, obwohl die Maschine warm gelaufen ist.
Wär super wenn ich eine Antwort bekomm. Danke
Alt 29.10.2006, 21:29:54   #52
Zitat von Ciefer
Hallo
Als ich dir Übernommen habe, bin ich die trozdem etwas gefahren bis zur 300 km grenze, wo sie dann auf res Stand.
Jemmand meinte zwischen 6- 8 tausend wäre der Sparsamste Verbauch, ich fahre bisher immer im Bereich von 3 - 4,5.
Die ist glaub auch nich richtrig eingestellt, da ich trozdem Choke haben muss obwohl die warm ist.
Tank hat 17 L incl 3L reserve
wegen reifendruck -> sitzbank abmachen -> dann siehste nen aufkleber auf dem die werte stehen
Alt 29.10.2006, 21:58:18   #53
Seltsam das ich dann nur 11 Liter getankt habe.
Durch die Suche habe ich Erfahren, das es mit einer Luftblase zusammen Hängt.
Geb mir mühe Verständlicher zu schreiben, Tipp auch oft zu schnell.
Danke für die Antworten.
PS: Öl hab ich in der Suche gefunden Castrol grand Prix 4t usw....
Alt 30.10.2006, 13:48:25   #54
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Tank hat 14+3 (Baujahr 90)
Das du nur 11 Liter hinzufügen konntest liegt wohl daran, das du nicht auf Reserve umgeschaltet hast , jedoch die angegeben 17 Liter reinzubekommen ist wegen der Luftblase wirklich schwer.
http://img95.imageshack.us/img95/1885/tankaw5.jpg
Choke brauchst du nur, wenn sie im Winter gestartet werden soll, auf keinen Fall zum Fahren, denn dann ist das Benzingemisch zu fett.
Drehmoment :
Optimale Ausbeute bei 9.200 U/min,
Sparsamste Variante etwa bei 5.000 U/min
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 30.10.2006, 16:48:37   #55
180 km sind ein bisschen wenig, bei mir schwankts so zwischen 220 und 300, je nach Fahrweise, Strecke, Wetter, Mondphase usw. Ich glaub die Mondphase hat einen sehr großen Einfluss auf den Benzinverbrauch.
Alt 30.10.2006, 16:52:44   #56
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
180km sind kein großes problem, als max reichweit, aber solche dinge wurden zur genüge diskutiert - also wehe das geht wieder los
gruß jan
Alt 30.10.2006, 19:27:30   #57
PEOPLES
eher noch weniger, je höher der gang und niedriger die drehzahl, umso sparsammer fährt der motor, sobald es aber anfängt zu ruckeln, sollte man dann doch runterschalten.
so ist es zumindest beim benziner, nen diesel soll man wohl tatsächlcih beim höchsten drehmoment fahren.
Alt 30.10.2006, 19:52:25   #58
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
also wenn die auf res ist, kann man (bzw. ich mit nem verbrauch von ca 5,5 bis 6 litern) noch 60 km fahren ... mehr hab ich noch nicht probiert ^^ da wirds dann haarig
und von voll bis res sinds etwa 200 - 250 km bei mir, wenn ich normal/gemütlich fahr (34ps)
EDIT: ups - hab wohl die seite 2 und seite 3 übersehen
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 21:59:40   #59
Ich bin jetzt mit meiner Gedrosselten 200 KM gefahren und dann war ich auf Reserver mit ca. 11 Liter.
Wenn ich richtig gerechnet hab sind das auf 100 km 5,5 l
Das ist doch eigentlich ein hoher verbauch!
Frage nun: In welchen Drezahl bereich Fährt man am Sparsamsten?
3 - 4 * 1000 pro min. oder 6-8 * 1000 pro minute.?
Alt 30.10.2006, 22:10:10   #60
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Beschleunigen am besten mit mittleren Drehzahlen (wegen des Wirkungsgrads) und gleichmäßiges Fahren im höchstmöglichen Gang.
Aber ehrlich: wenn ich möglichst wenig verbrauchen will, nehm ich die Bahn
Ich darf das!
Alt 30.10.2006, 22:24:07   #61
Ist ja die Häflte auf der Anzeige, also so im Bereich von 6 - 8.
Ich fahr sonst mit dem Fahrrad weil Kurzstrecken sind ja nich so gut für die Maschine, wie zb 4 km oder 12 KM.
Alt 30.10.2006, 22:59:22   #62
@Ciefer Ein Wert von 5,5 l/100 km ist bei normaler Fahrweise und gedrosselter GS normal. Mein Verbrauch variiert auch so um 4,5 und 6 Liter. Je nach Strecke, Verkehr, Zucken in der Gashand und so.
Ich muss auch meistens so bei 260 km tanken, und krieg dann 12 Liter rein.
Die Unterschiede bei der Tankmenge liegen vermutlich an den unterschiedlich langen Röhrchen im Tank. Ich denke mal, dass die Suzuki-Arbeiter mit der Länge recht großzügig umgehen.
Die gedrosselte braucht halt etwas mehr, weil die Vergaser etwas fetter abgestimmt sind (je nach Bj), größere Hauptdüsen, höhere Nadelstellung.
Die GS braucht soviel wie mein Fiesta.
Alt 30.10.2006, 23:14:53   #63
Das ist ganz Schön Heftig, ich hab gedacht ich würd günstiger weg kommen, nun gut in der Versicherung trifft es wohl alle male, aber beim Benzin Verbrauch dann nich mehr.
Hätt mir wohl dann auch Polo, Fiesta oder Fiat kaufen könnnen.
Das Motorrad ist heut auch nich angesprungen erst nach 1 min oder 2 min Rumprobieren. Liegt wohl vielleicht auch am ÖL, da es auf Low ist.
Hab heute schon neues Gekauft bei Polo, jedoch weiß ich nich welches ÖL voher drinn ist, da es sonst verklumpt.
Ist ja dann beruhigend, wegen dem Benzin Verbauch, dann ist meine Fahr weise schon ganz Gut.
Wie schnell fährt deine Überhaupt?
Hab Maximal nur bis 140 bekommen.
Alt 30.10.2006, 23:25:14   #64
Meine läuft laut Tacho 150 - 160 km/h.
Das mit dem schlecht anspringen liegt mit Sicherheit nicht am Motoröl.
Wenn du kein Salatöl drinn hast, brauchst du auch keine Angst haben, dass das Öl nach dem Ölwechsel verklumpt.
Die Motorenöle sind alle untereinander mischbar. Ausnahmen gibts nur bei absolut exotischen Spezialölen.
Wenn du ein freigegebenes Motorenöl der richtigen Viscositätsklasse und der richtigen Spezifikation nimmst, kannst du nix falsch machen.
Wichtig ist, dass immer genug Öl in der Ölwanne ist, darf aber auch nicht zu viel sein. Am besten immer zwischen FULL und LOW.
Alt 30.10.2006, 23:28:07   #65
Ist ja das Problem weiß ja nich was voher drinn war. Hm ich weiß nich ob ich schonma etwas rein füllen soll...
Ansonsten werd ich es Morgen komplett Auslaufen lassen und neu einfüllen.
Ich weiß nich warum dann meine so Lame ist, ab 120 km/h geht der tacho nur langsam hoch
Alt 30.10.2006, 23:37:53   #66
Ich könnt mir eigentlich nur vorstellen, dass das Motoröl größeren Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit hat, wenn es zu dick ist, so ab SAE 20 aufwärts. Für die GS ist SAE 10 W 40 API SE oder mindestens SF vorgeschrieben.
Ich tippe eher auf den Vergaser.
Ist da eine 34-PS-Drossel oder eine 27-PS-Drossel drinn? Mit 27-PS wären 140 normal.
Oder dein Motor ist schon ziemlich ausgelutscht.
Aber ein richtiges Problem ist das nicht.
Alt 31.10.2006, 00:16:50   #67
34 PS Drossel, hab ich laut Rbay gekauft und laut TüV Prüfer.
Motor ÖL wie gesagt auf LOW werde es erstma aus tauschen morgen.
Hat nur 26 000 km auf den buckel
Alt 31.10.2006, 00:52:07   #68
Titan
Benutzerbild von Titan
Hast du auch nen neuen Ölfilter und nen neuen Kupferring für die Ölablassschraube besorgt? Solltest du unbedingt mitwechseln
Alt 31.10.2006, 01:17:20   #69
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Zitat von King Madness
Drehmoment :
Hey Schorsch, neeeeee
Bei 9.200/min ist die norminell max. Leistung (kW/PS) bei der offenen GS, optimale Ausbeute des Drehmoments (Nm) liegt bei der offenen GS bei 7400/min, die gedrosselte bei 4400 U/min (40,0/33,5 Nm)
Zitat von Besserwisser
Bei der Drehzahl mit dem höchsten Drehmoment ist der Wirkungsgrad am besten.
Zu Besserwisser´s Aussage: Stimmt theoretisch. Praktisch ist es aber eher so, dass auf einer Strecke mit zwei absolut identischen offenen GS´en (was ja eigentlich wieder etwas theoretisches ist: 2 identische Mopeds..) die GS, dessen Fahrer versucht bei konstanten 7400/min zu fahren, gegenüber der GS, dessen Fahrer versucht bei konstant 4500/min zu fahren, mehr verbrauchen wird.
Erklärung: bei 7400/min reagiert die GS deutlich empfindlicher auf minimales Gasgeben, bzw. Gaswegnahme, gegenüber der GS mit 4500/min. Somit ist ist in den Augenblicken, wo der Fahrer (unnötigerweise) etwas mehr Gas gibt der Verbrauch höher, bzw in den Augenblicken, in denen der Fahrer (unnötigerweise) etwas zu wenig Gas gibt, die Bremswirkung des Motors höher.
Eine "Konstante Geschwindigkeit (Vx)" hat in der Praxis immer eine sinusförmige Verlaufsform um Vx. Je besser der Fahrer diese (Geschwindigkeits-)Schwingung dämpfen kann, desto geringer ist sein Spritverbrauch. Letztendlich kann ein derart unter Valium gesetzter Fahrer wirklich spritsparender unterwegs sein.
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 31.10.2006, 12:45:13   #70
gplchris
individuelle unterschiede kann es schon geben.
Von Motorrad ermittelter verbrauch: 4 l landstraße, 4 l bei 100 km/h, 5,6 l bei 130 km/h!. Wobei der vebrauch wegen der drehmomentschwankungen und dem luftwiderstand nicht liniear ansteigt.
Beim verbrauch wird fast noch mehr geschwindelt als bei der topspeed.
160 km/h bei 4l schafft nichtmal eine bwm....
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 14:41:53   #71
So wie ich die Aussage jetzt verstanden habe ist es am besten, bei einer gedrosselten GS im Drehmoment von 4400 - 5000 rpm zu fahren?
Alt 31.10.2006, 17:54:48   #72
ricky2000
Hi Chris!
Ja logo. Die größte Effizienz heisst ja nicht "der geringste Verbrauch" absolut. Für konstantes Fahren ist die Drehzahl am besten, in der der Motor absolut am wenigsten verbraucht. Also möglichst niedrige Drehzahl.
Beim Beschleunigen ist der Wirkungsgrad aber schon entscheidend.
Naja, aber die Verbrauchsmessungen bei dem Mini-Benzinfass der GS und der immer etwas unterschiedlichen Füllung nachm Tanken sind eh ziemlich für Hintern.
Ich darf das!
Alt 31.10.2006, 18:17:11   #73
i.doc
Hi Ricky,
sorry, aber die größte Effizienz (die Drehzahl bei max. Drehmoment) heisst auch der geringste Verbrauch.
Nachvollziehbares Beispiel:
die beiden von mir schon erwähnten GS´en fahren 100km lang eine absolut gerade, schiefe Ebene hoch. Steigung dieser Strasse: 8%
Erkenntnisse am Vergaser:
die GS mit konstant 4500/min muss um die benötigte Kraft aufzubringen deutlich weiter die Drosselklappen öffnen, als die GS mit konstant 7400/min.
Dieses "deutlich" überwiegt so sehr, dass im Extremfall davon sprechen kann, dass die eine GS mit "Vollgas" so grade eben ihre 4500/min halten kann, wärend die 7400er GS bequem im Teillastbetrieb den Berg hocheiert.
Alt 31.10.2006, 18:41:05   #74
ricky2000
Ok, wenn es um eine bestimmte mit Leistung verbundene Arbeit geht, also eben einen Berg hoch oder von 0-100 beschleunigen, ist der Verbrauch im Effizienzmaximum definitiv am niedrigsten.
Aber bei konstanter Fahrt, beispielsweise 60 km/h denke ich doch, dass man mitt niedriger Drehzahl spart. Denn die Drehmomentkurve und die daraus abgelesene Effizienz gilt ja für Volllast. Wenn man aber gleichmäßig rollt und nur wenig Luftwiderstand überwinden muss, denk ich dass höhere Drehzahlen nachteilig sind. Schliesslich wird bei 60 kaum Drehmoment abgerufen. Da reicht sowohl im 2 als auch im 4. der scharf angeguckte Gashahn, um das Tempo zu halten. Die höheren Drehzahlen bedeuten aber mehr Zündungen in der gleichen Zeit, also wird mehr Sprit angesaugt.
Denn wie gesagt, höchste Effizienz ist nicht der niedrigste Momentanverbrauch. Und bei gleicher Geschwindigkeit macht weniger Momentanverbrauch auch weniger Gesamtverbrauch.
Drauf schwören würd ich nich, aber bin mir recht sicher.
Vielleicht fällt mir noch ne bessere Erklärung ein
Ich darf das!
Alt 31.10.2006, 19:06:07   #75
gplchris
Darf ich?
Die Drehmomentkurven gelten immer für voll geöffnete drosselklappen. Bei teilgeöffneten drosselklappen gibt es mehr pumpverluste und die ganzen kurven sind nicht mehr richtig zu gebrauchen.
Vollgas heißt also erstmal nur, dass der motor weniger pumpverluste hat und effizienter läuft. Reißt man nun bei 5000 U/min den gashahn auf hat man wenig pumpverluste und moderate leistung, wenig unterdruck, wenig angesaugten sprit. bei 7400 hat man maximale effizienz und leistung. Leistung kostet nun mal sprit. Klar, man bekommt eine ordentliches leistungsplus für einen vertretbaren mehrverbrauch. Aber bei der nicht allzu steilen drehomentkurve der GS wirkt sich das nicht so krass aus, dass man mit vollgas-beschleunigen aus 5000/U mehr verbrauchen würde. Schlecht wäre mit hoher drehzahl und fast geschlossenen drosselklappen auf niveau des 5000 /U-Vollgas zu beschleunigen. Der hohe wirkungsgrad ist nur theoretisch und wird durch die pumpverluste gemindert.
Diesel hat keine pumpverluste. Benziner dagegen sollen mit vollgas beschleinigt werden.
Alt 29.01.2007, 16:41:28   #76
Bizkitboy
Benutzerbild von Bizkitboy
Verdammt!..
also ich hab meine ja noch nicht so lang ( noch nicht mal ein jahr )
und bei dem baby ist der benzinhahn kaputt, also keine reserve.
ich komm, wenn ich langsam fahre 200 km raus, da ich aber meist aus spaß fahre, also ein wenig agressiver
muss ich teilweise bei 150 tanken, musste sie einmal bis zur tanke schieben, als der sprit bei 150 km alle war.
Mein Glück, tanke war 600m vor mir.
Bizkitboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 17:11:57   #77
Zitat von Verbali
150-200KM , und dann ist dein tank leer
Irgendwas stimmt da aber nicht
Nein bei dir is alles ok!! Meiner war auch bei 160km am ende Die reseve aber nicht mit einbezogen.
Alt 29.01.2007, 17:42:36   #78
Bizkitboy
also wenn sich die meinungen so spalten, dann hab ich aber ne sehr spritfressende fahrweise .. *g*
Alt 29.01.2007, 17:43:46   #79
simonster
ich fahre ca 200 km und dann muss auf reserve geschaltet werden
rasante fahrt, stadt, landstraße alles ist mit drin
Alt 29.01.2007, 17:43:54   #80
die leuten können nur alle nicht tanken deswegen sind dann nur 12 L drin ... abzüglich 3 reserve dann passen 180 km schon
Alt 29.01.2007, 17:46:52   #81
Aha
Alt 29.01.2007, 17:48:21   #82
simonster
kann vernünftig tanken!!!!!
amliebsten bier in die kinnlade
Alt 29.01.2007, 17:50:08   #83
Bizkitboy
naja, ich tank bis zum rand des stutzens, hab kein bock an der tanke noch dreimal meine maschiene zu schütteln, das die luft raus geht und der sprit rein..
Alt 29.01.2007, 17:51:33   #84
siehste dann haste nur 15 L drin
3L Reserve ab sind 12 L da können 180 bei flotter fahrweise schon hinkommen
Alt 29.01.2007, 19:08:43   #85
whombom
Wenn die GS so richtig schluckt lohnt es sich vielleicht die Vergaser mal zu Ueberhohlen... Mit zunehmen des km-standes geht die immer fetter laufen, -> mehr saufen. Wenn du die GS laenger faehsrt wirst du auch bemerken das sie bei 10.000km laufleistung irgendwie happiger ist (erst ab 7000 rpm geht sie los) und bei 40.000 lauft sie viel runder... so wars bei mir jedemfalls...
jetzt bei 40.000 schaffe ich auch nur 180 km bis Tanken... das sind dann immer so +/- 11 Liter... kann nicht Tanken und habe auch noch zwei Dellen im Tank
Alt 29.01.2007, 19:12:12   #86
Der Verbrauch ist überwiegend von der Fahrweise und der Stecke abhängig. Ich musste schon bei 200 auf Reserve schalten und bin schon 300 km weit gekommen ohne Reserve.
Also was solls. Würds nur mal beobachten.
Alt 29.01.2007, 23:38:08   #87
Bizkitboy
hab sie gebraucht gekauft.
glaube es sind jetzt gute 42000km runter
Alt 06.09.2010, 16:02:36   #88
elteo
Kilometer: 27000
Hallo liebe GS-Freunde,
eine kurze Frage an euch. Normalerweiße konnte man immer gut merken, wenn die kleine (Bj. 94) auf Reserve wollte, dh. es hat ordentlich geruckelt und man hatte genug Zeit auf Res umzustellen.
Seit einiger Zeit merkt man aber fast kein ruckeln und sie geht einfach aus. Wenn man dann auf Res stellt springt sie wieder an und dreht wieder schön.
Leider ist das nicht ganz so lustig wenn man gerade mit 160 auf der linken Spur ist und sie einfach ausgeht.
PS: das passiert nicht nur bei Vollgasfahrten
elteo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 16:10:47   #89
ManiacMad
Benutzerbild von ManiacMad
Meine ist Baujahr 2001, und 300km sind sich bis jetzt noch immer (ohne Reserve) ausgegangen...
ManiacMad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 00:01:20   #90
fr!edol!n
du hast ja auch nen größeren tank als die alten modelle
Alt 08.09.2010, 10:38:06   #91
Der Tankinhalt bezieht sich auf den kompletten Tank.
Konsruktionsbedingt, durch das kurze Rohrstück im Einfüllstutzen, bleibt fast immer eine Luftblase über dem Benzin. Kommt auch darauf an, wie die Zapfpistole im Tank hängt und wann die abschaltet.
Reel gehen beim 17 Liter Tank so ca. 15 bis 15,5 Liter in den Tank. Man muss aber noch gut 3,5 bis 3,8 Liter Reserve abziehen, so dass man dann auf eine nutzbare Benzinmenge auf "ON" von etwa 11-12 Liter kommt.
Wenn mans krachen lässt, kommt man dann halt nur knapp 200 km weit.
Bei sparsamer Fahrt gehen etwa 250 bis 280 km bevor man auf "RES" umschalten muss.
Um den Tank wirklich voll zu tanken braucht man Zeit. Die letzten 1,5 Liter gehen fast nur tröpfchenweise und man läuft Gefahr, dass einem ein halber Liter ausläuft, wenn sich das Benzin im Tank durch die Wärmeausdehung ausdehnt.
Jede GS hat ihr Eigenleben. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, kann man ganz gut damit zurecht kommen.
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 26.02.2010 09:46:40
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Bei 230 Km auf Reserve Capt.Cockroach Allgemeines 19 20.09.2008 15:25:53
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 17.07.2004 19:19:42
Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.09.2002 08:45:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19:06 Uhr.
