Alt 13.04.2004, 21:07:04   #51
Zitat von Ruhrpott-Biker
Habe ich auch nicht böse aufgefasst. Siehe Smilie
Bekomme ich das Loctite im Baumarkt?
Und nochwas: Scheibe zwischen Bolzen und Ölwanne, oder Bolzen und Spoiler?
Loctite bei ATU oder Autozubehörhandel, aber nur Mittelfest nehmen.
Jeweils 1 Scheibe am Gewindebolzen und 1 Scheibe 6x20 zwischen Bolzen und Bugspoiler.
Alt 13.04.2004, 21:09:00   #52
Ruhrpott-Biker
Vielen Dank!
Sorry für die manchmal billigen Fragen, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Will ja mein Bike bis zum Harz fit haben.
So, die nächsten Beiträge lese ich erst morgen, bin im Bett! Gute Nacht!
Dickes Dankeschön an Jimmy!!
Alt 13.04.2004, 21:11:05   #53
Vielen Dank!
Kein Thema wegen den Fragen, hab Dir ja den Bugspoiler verkauft und da will ich auch, dass Du und die anderen zufrieden sind.
Alt 14.04.2004, 08:19:16   #54
Ruhrpott-Biker
So, bin jetzt das Material besorgen...
Alt 14.04.2004, 09:19:30   #55
Ruhrpott-Biker
HAMMER!! Diese 9 Gramm Loctite kosten 12,50!! Wucher
Hab dann noch Zahnscheiben und Federringe geholt. Was soll ich besser nehmen?
Alt 14.04.2004, 09:46:32   #56
HAMMER!! Diese 9 Gramm Loctite kosten 12,50!! Wucher :twisted:
Was kaufst auch das teure Zeug. Flüssige Schraubensicherung gibts auch von anderen Firmen, und tut genausogut wie Loctite. Anyway, mit den 9 Gramm kommst sowieso ewig weit, da relativiert sich der Preis wieder.
Alt 14.04.2004, 10:39:55   #57
Wenn schon, Zahnscheiben, aber wie gesagt, diese ganzen Zusatzelemente helfen letztendlich nicht, wenn eine Schraube sich losvibrieren will. Die beste Schraubensicherung ist eine lange Schraube (mindestens 5 D freie Schaftlänge) und das korrekte Drehmoment.
Wichtig in Deinem Fall ist eine grosse Unterlagscheibe wo das Plastikteil geklemmt wird, um die Flächenpressung niedrig zu halten.
Alt 14.04.2004, 10:41:19   #58
Ruhrpott-Biker
So, bin ein bisschen weiter. Folgendes ist geschehen:
Bugspoiler abgemacht, Öl abgelassen, die 3 Befestigungsschrauben mit Loctite inegeschmiert, einen Federring draufgesetzt und wieder ins Gewinde gedreht. Ölwanne gesäubert.
Dann wollte ich den Simmerring wechseln. Mir fehlt aber eine 8er Nuss, so dass ich erst morgen damit weitermachen kann.
Eine Frage: Als ich den Motor etwas warm laufen lassen hab, entstand ein wenig Qualm und es roch leicht verbrannt. Kann das das Öl gewesen sein, welches sich außen an der Ölwanne abgesetzt hat?
Alt 14.04.2004, 10:48:18   #59
Wahrscheinlich hast Du beim Abmontieren des Spoilers oder beim Ölablassen etwas Öl auf den Krümmer geschmiert.
Alt 14.04.2004, 10:50:22   #60
Ruhrpott-Biker
Das Ölablassen war ja nach dem warmlaufen.
Egal, muss ein Tropfen Öl gewesen sein, der auslief. Hab aber vor Schreck die Maschine sofort ausgemacht.
Alt 15.04.2004, 02:52:30   #61
Also ich muss ja mal euch alle wieder bewundern Wie ihr uns alle Helft geil bzw wie wir uns alle Helfen find ich SPITZE.
Nebenbei Potti, das Mit dem Foto wäre echt nicht schlecht da ich das auch vormir habe daher kamm der beitrag genau richtig.
Habe gesern nur mal so ca.1,5Liter öl nachgekippt .... Peinlich da ich auch diesen wellen ring mir besorgen muss ... aber egal macht weiter und ich werde es mir betrachten
Alt 15.04.2004, 08:22:06   #62
Ruhrpott-Biker
Ich finds auch toll wie mir geholfen wird. Echt klasse!!!
Werde mich gleich nach draußen begeben und weiter werkeln. Kamera liegt schon bereit.
Alt 15.04.2004, 10:47:03   #63
Ruhrpott-Biker
Na toll, immer neue Probleme! Ich bin echt kurz davor das Bike inne Ecke zu schmeißen!!!
Wie soll ich da bitte den Simmerring runterbekommen??
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1019
Alt 15.04.2004, 10:51:09   #64
Drunken Master
wo sitzt der denn eigentlich genau ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 10:51:37   #65
Ruhrpott-Biker
Am Ende der Welle hinter dem Ritzel!
Alt 15.04.2004, 10:59:07   #66
ohohoh
Mach am besten erstmal alles sauber. Wenn das ritzel abmuss, muss das auch noch ab. da wirste nicht drumrum kommen
hast du den kupplungszug ausgehängt gekriegt, weil der saß bei mir sehr fest da dran
Alt 15.04.2004, 11:04:58   #67
Ruhrpott-Biker
Zitat von NightDriver
ohohoh
Hab schon sauber gemacht, Bilder hab ich vorher gemacht.
Kupplungszug brauchte ich nicht abmachen.
Wie soll ich das Ritzel abmachen? Hab keine Zange für den SPrengring.
Alt 15.04.2004, 11:06:51   #68
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
nimm 2 kleine schlitzschraubendreher
gruß jan
Alt 15.04.2004, 11:07:27   #69
Drunken Master
ich hab den mit 2 Schraubenziehern abbekommen ! Ist allerdings etwas piddelei !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 11:11:51   #70
Ruhrpott-Biker
Und dann kann man das Ritzel samt Kette abziehen?
Alt 15.04.2004, 11:13:58   #71
Drunken Master
jepp
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 11:14:42   #72
Lax
Kilometer: 60+
vorher kettenspannung lösen
gruß jan
Alt 15.04.2004, 11:14:45   #73
Ruhrpott-Biker
Und ist es auch kein Problem den Ring wieder drauf zu machen?
Alt 15.04.2004, 11:15:17   #74
Lax
Kilometer: 60+
bischen frukelig aber auch mit zwei schraubenndrehern machbar
gruß jan
Alt 15.04.2004, 11:16:17   #75
Drunken Master
und pass auf deine Finger auf ! Weiss ich aus eigener erfahrung !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 11:17:15   #76
Ruhrpott-Biker
Mit den 2 dicken Muttern am Ende der Schwinge, oder?
Alt 15.04.2004, 11:18:39   #77
Drunken Master
hinteren Radmuttern lösen und an den kettenspannern Kettenspannung lockern !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 11:20:27   #78
Ruhrpott-Biker
Ich glaub ich lass die weiter siffen. Hab auf den ganzen Mist kein bock!
Alt 15.04.2004, 11:20:57   #79
Drunken Master
dann schick mir den simmerring !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 11:21:03   #80
Lax
Kilometer: 60+
ey das zählt nicht
da hätten wir ja umsonst gepostet
gruß jan
Alt 15.04.2004, 11:22:37   #81
Ruhrpott-Biker
Sorry, bin grad nervlich am Ende. Schuld ist auch der scheiß Heuschnupfen.
Alt 15.04.2004, 11:23:32   #82
Lax
Kilometer: 60+
meiner kommt auch so langsam
gruß jan
Alt 15.04.2004, 11:27:52   #83
hey nicht aufgeben...
Alt 15.04.2004, 11:39:31   #84
Ruhrpott-Biker
Samstag wird weitergebastelt - in Düren
Alt 15.04.2004, 13:03:45   #85
Ruhrpott-Biker
Mir macht die Maschine langsam angst. Die hat gerade wieder gequalmt.
Alt 15.04.2004, 13:08:25   #86
Drunken Master
wo ?
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 13:09:02   #87
Ruhrpott-Biker
So weit ich das orten konnte vorne am Zylinder.
Alt 15.04.2004, 13:10:50   #88
Drunken Master
sicher dass es kein Öl auf Krümmer ist ! Das qualmt nämlich ganz schön !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 13:11:36   #89
Ruhrpott-Biker
Kann sein. Hab nicht genau nachgesehen. Aber ich hoffs mal.
Alt 15.04.2004, 13:14:37   #90
Drunken Master
würd ich jedenfalls drauf tippen ! Wo du sowieso mit Öl hantiert hast !
- Tenacious D
Alt 15.04.2004, 13:15:43   #91
Ruhrpott-Biker
Stimmt.
Na ja, muss jetzt ein wenig arbeiten gehen und deinen Ring holen.
Bis heut abend...
Alt 15.04.2004, 21:45:17   #92
Stimmt.
Bis heut abend...
Darf man Gratulieren ? Drunken Master+Potti
nein.. also soweit ich alles verfolgt habe ist es also nur Kette ritzel ab und dann ring raus und neun rein richtig ?
aber wie bekommt man den alten raus "ring = Simmering ?" und der alte muss der bei einer bestümmten Temparatur rein oder so ? wie bei Kugellagern ?
Alt 15.04.2004, 23:47:37   #93
also wer weiß, ob man den neuen simmering genauso eintreiben muss, wie man das auch bei den gabelsimmeringen machen muss? Bzw. wie soll man den da rauskriegen?
Alt 16.04.2004, 01:28:02   #94
Ist das die selbe frage ?
Alt 16.04.2004, 08:33:08   #95
Ruhrpott-Biker
Die Frage werden Drunken Master und ich morgen beantworten können. Hoffentlich
Alt 16.04.2004, 10:33:19   #96
@lookooloo
oops habe irgendwie das post nicht gelesen.
Alt 17.04.2004, 07:46:19   #97
Ein Simmering besteht vor allem aus Gummi, hat aber einen Blechkäfig zur Verstärkung. Einpresskräfte sind eigentlich nicht so hoch. Wichtig ist, dass man nichts verkantet (passendes (auf Aussenkante) Rohr zum Einpressen verwenden), die Lippe nicht verletzt, und alles gut schmiert beim Einbau.
Alt 17.04.2004, 09:44:08   #98
ha ha als das nicht schon schwer genug manchmal ist "beispiel Gabel simmerringe" die sind auch nicht so einfach Vorsichtig ein zu bauen grade die Lippe ist sehr wichtig und wenn man dann noch was an den seiten verletzt na ja also wie immer Rauspulen ... finde ich zwar nicht so geil aber mal schauen
Alt 17.04.2004, 12:49:47   #99
ich finde auch das irgendwelche ringe irgendwo eintreiben mitunter das schwierigste ist, außer man hat das passende werkzeug.
Alt 17.04.2004, 12:52:13   #100
vorallem habe ich kein wekzeug alles Handarbeit
nein ich habe nur meist ncormale sachen zu hand kein spetzi zeug wie andere glücklichen Nä Ziseln und Knopf
Probleme nach Winterarbeit - läuft nicht Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 8 31.03.2010 16:08:04
Nach Entdrosselung läuft sie nicht gescheit tomster85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.02.2008 19:48:29
Möp läuft nicht mehr nach leerfahren HJO Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 12.07.2006 21:04:51
läuft nach zerlegen nimmer gscheit Fehlerdiagnose 10 27.07.2005 19:07:21
Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 24.04.2004 12:33:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53:39 Uhr.
