Alt 16.04.2015, 21:19:14   #51
Zitat von d4n1e7m Beitrag anzeigen
linkes Einlassventil 1,05
rechtes Einlassventil 0,75
Ja ganz sicher bei beiden Einlassventilen soviel
wenn das nicht daran schuld ist dass sie nicht läuft, entsorge ich sie lieber als da noch mehr Geld reinzustecken.
du hast solch ein krass falsches Ventilspiel und bist der Meinung dass das nicht Schuld daran sein soll dass sie nicht läuft ?
Alt 16.04.2015, 21:32:31   #52
d4n1e7m
Kilometer: 18.000
Na ja, theoretisch müssten bei so einem Spiel alle Ventile zu sein und somit auch Kompression.
Je größer das Spiel desto weniger werden sie betätigt.
Ja das Messgerät ist definitiv in Ordnung und beim Ventilspiel kann ich die halbe Fühlerlehre reinschieben, da kann man sich schlecht vermessen.
Ich schaue mir morgen mal die Ventile an!
d4n1e7m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 00:29:36   #53
d4n1e7m
Kilometer: 18.000
Problem gefunden, Einlassventile sind verbogen.
Endlich, vielen Dank für eure Mithilfe ;D
Eine Frage noch,
bekomme ich die Dehnschrauben und Kupferdichtringe für die Zylinderhutmuttern auch woanders her als bei Suzuki?
Hab schon in Baumärkten ebay und Louis gesucht und nichts gefunden.
Suzuki möchte fast 3 Euro pro Teil o.O
Alt 19.04.2015, 04:04:25   #54
Nein, die Schrauben sind so speziell, dass man die nur vom Hersteller selbst bekommt.
Kupferdichtringe kann man vermutlich auch von Louis und Co. nehmen. Ich würde trotzdem die von Suzuki nehmen, da bist du sicher, dass die passen.
Alt 19.04.2015, 10:20:32   #55
Bei einigen Dichtsätzen sind die Kupferscheiben afaik dabei.
Die kleinen Dichtsätze sind entsprechend günstiger.
Du brauchst ja auch nicht den großen Dichtsatz mit den Deckeldichtungen rundum, sondern eigentlich nur Kopfdichtung, Fußdichtung, die 4 O-Ringe für die Zylinderstehbolzen, Kupferscheibchen für die Zylinderkopfmuttern (sollten alle im Dichtsatz drin sein) und eben die Nockenwellenlagerbockschrauben vom Händler.
Alt 03.05.2015, 07:44:59   #56
d4n1e7m
Kilometer: 18.000
So Leute,
Ich danke euch für die Unterstützung,
die Maschine läuft super!
Ich habe noch eine Frage zur Entdrosselung,
von Suzuki habe ich ein Gutachten bekommen,
muss ich das jetzt trotzdem vom TÜV abnehmen lassen und wenn ja,
wieviel kostet das?
Lässt sich das auch mit der HU kombinieren?
Alt 03.05.2015, 08:45:59   #57
Ja, das muss der TÜV abnehmen und du musst es dann bei der Zulassungsstelle in die Zulassungsbescheinigung übertragen lassen und natürlich der Versicherung melden. Der Beitrag müsste aber gleich bleiben, trotzdem will es die Versicherung wissen.
Es lässt sich mit der HU verbinden, kostet aber trotzdem extra. Ich glaube der Tarif liegt so um die 30 €. Also mit HU dann ca. 90 - 100 €.
airbox, fehlzündung, gemisch, richtung, saugt
Nach Drosselung : Ohne Choke geht Maschine aus. Gemisch falsch? BurningFlame Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 16.08.2012 09:28:50
Geräusche aus der richtung des Motorraums autobot Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.07.2011 10:08:30
Gemisch zu Fett kerzenbild ruß ! geht immer aus klobrille Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2007 21:25:11
Nach einer weile geht sie aus! Zu fettes Gemisch? Dennis83 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.04.2007 10:32:21
Schleifgeräusche aus Richtung Kette Cerex Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.09.2006 09:10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54:32 Uhr.
