Alt 19.08.2016, 06:49:24   #51
Zitat von Wiedereinsteiger Beitrag anzeigen
Da der Vergaser erst vor kurzer Zeit per US gereinigt wurde (Schwimmernadelventile wurden dabei nicht erneuert), vermute ich nun, dass das Schwimmernadelventil u./o. -dichtung links defekt ist.
Kann es evtl auch sein, dass die Vergaserstände verstellt wurden Schwimmerhöhe und das dein einer Zylinder jetzt entweder absäuft oder nix kriegt?
Schwimmerstand kannst du ohne zerlegen relativ einfach kontrollieren. Schließ nen Schlauch an die Ablässe der Vergaser an und halt ihn nach oben.
Dann vergleich mal obs am nicht laufenden Zylinder arg unterschiedlich ist.
Alt 19.08.2016, 07:19:33   #52
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Danke für den Tipp.
Wie sieht der Zündfunke im Idealzustand aus? Ich meine, dass er bei meiner Maschine früher kräftig u. nahezu blau war. Derzeit ist er auf beiden Seiten etwas diffus u. eher gelb. Ist aber auch gut möglich, dass ich langsam merkwürdige Dinge sehe, oder der Eindruck bei Tageslicht ein falscher ist.
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch?
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2016, 07:32:06   #53
Er soll weh tun wenn du hinlangst...
Spaß beiseite.... An der Farbe ist das schwer zu bewerten...
Für mich war das immer nach dem Motto: "Es funkt also ist es gut"
Bei der GS an der wir die Kabel getauscht hatten hatte es zwar auch gefunkt, hatte aber immer wieder Aussetzer (das sollte nicht sein) die Funken sollten zeitlich sehr regelmäßig kommen.
Alt 19.08.2016, 08:41:29   #54
Guter Funke = blau und kräftig
Schlechter Funke = gelblich und schwach
Sieht man aber am besten wenn es dunkel ist.
Alt 19.08.2016, 09:03:50   #55
Ist das tatsächlich so leicht zu bewerten?
Ich dachte immer die Farbe hängt auch noch von den Materialien der Zündkerze, Luftfeuchtigkeit, etc... ab. zudem hat die Kerze ja nen ganz anderen Übergangswiderstand zu Masse wenn man sie einfach an den Motor hält als wenn sie eingeschraubt ist....
Klär mich bitte auf (dann wird ich künftig vll keinen Blödsin über Funken mehr verbeiten )
Alt 19.08.2016, 09:31:32   #56
Zieh mal den Unterdruckschlauch zum Benzinhahn vom Vergaser ab.
Wenn da Sprit rauskommt, ist deine Hahnmembran hinüber.
Alt 19.08.2016, 09:43:07   #57
@Campino Das ist eine alte Weisheit, ein blauer Funke ist energetisch höher als ein gelber Funke.
Das dienst auch nur als Anhalt aber ersetzt nicht das Messen der Zündanlage.
Kann man in vielen Schrauberbüchern nachlesen.
Gib mal gelber / blauer Zündfunke bei google ein.
Alt 19.08.2016, 10:05:05   #58
Man kann für kleines Geld einen Zündspannungsprüfer kaufen, an dem man die Funkenstrecke ablesen kann.
zB bei Louis 10003256
Alt 20.08.2016, 08:49:04   #59
Du hast geschrieben du hast die ventilsitze neu gemacht, hast du auch das Ventilspiel Macher kontrolliert?
Alt 20.08.2016, 14:33:10   #60
Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
@ SWM: Treffer! Vielen Dank für den entscheidenden Tipp, der meinen Urlaub gerettet hat. Kleine Ursache extreme Wirkung.
Aus dem Unterdruckschlauch kamen tatsächlich einige Tropfen Benzin; nicht viel. Ich habe die Leitung unterbrochen und zum Vergaser sowie zum Benzinhahn hin verschlossen. Die anschließende Probefahrt auf PRI war eine echte Offenbarung. Jede Drehzahl lässt sich ruckfrei halten. Beschleunigung seidenweich. Beide Zylinder laufen vom Start weg sauber. Hammer!
Herzlichen Dank an alle für die akribische gemeinsame Fehlersuche!
Diesmal wäre die GS fast beim Freundlichen, wenn nicht gar bei Ebay gelandet.
Alt 22.08.2016, 05:51:18   #61
Top deluxe
Jetzt schnell nen neuen BH drunter und ab geht die Luzie
Alt 23.08.2016, 12:00:42   #62
Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den TourMax-Benzinhähnen?
Sind die geeignet, oder würdet Ihr Original-BH empfehlen?
Alt 23.08.2016, 12:32:30   #63
Bisher habe ich mir nur einen Montagebenzinhahn, der am Tank, kaufen müssen. Der ist von Tourmax, bisher keine Probleme.
In meinem Unterdruckbenzinhahn macht seit mehr als 10 Jahren ein O-Ring aus einem Tourmax-Reparatursatz seinen Dienst. Alles dicht.
Also wüsste ich jetzt keinen Grund warum der Unterdruckbenzinhahn nicht auch funktionieren sollte.
Alt 23.08.2016, 13:17:09   #64
Ich hab den Tourmax seit 2 Jahren und ca 12000km drin und keinen Grund mich zu beschweren.
Alt 25.08.2016, 15:07:08   #65
Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Besten Dank! Tourmax-BH ist bestellt und zum WE da.
leerlaufdrehzahl
Erster Gang und Neutral gehen bei warmem Motor schlecht rein FabianE Motor, Getriebe, Kettensatz 4 24.08.2014 19:48:39
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Schon wieder Motor aus :( Drehzahl sank Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 30.07.2007 21:51:40
Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? Fehlerdiagnose 8 14.01.2007 20:41:17
leerlaufdrehzahl steigt bei warmem motor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.04.2004 19:23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29:19 Uhr.
