Alt 05.03.2018, 12:32:28   #1401
Gestern nach der Frostperiode mal beide Bikes angeworfen und etwas bewegt. Ab Mitte der Woche ist Saisonstart.
Alt 05.03.2018, 13:57:08   #1402
Die Benzinschläuche an der GS gewechselt und ne kleine Runde gedreht. So´n 450mm langer Schraubendreher ist schon echt praktisch zum Benzinhahn schließen und öffnen Bisher geschah das mit 1/4"-Schraubendreher und Verlängerungen
Die SV ans Ladegerät gehängt.
Alt 05.03.2018, 17:04:34   #1403
Sherman mal angeworfen und für Tretroller eine neue Batterie geholt... außerdem für Union und Blue je einen zweiten Schlüssel machen lassen.
Alt 05.03.2018, 20:10:58   #1404
3y3joe
Kilometer: 105000
LKL für Juniors Zette bestellt, er merkt jetzt auch , dass es Frühling wird
Alt 09.03.2018, 08:40:18   #1405
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Zur Arbeit gefahren und mir bei knappen 3°C die Finger abgefroren...
Vielleicht sollte ich mir mal ein zweites Paar Handschuhe zulegen, unter 10°C sind die MX-Dinger echt nicht so geil...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 09.03.2018, 09:05:03   #1406
Schon am Dienstag mit der GS beim Stammtisch gewesen, auch bei unter 5°. Habe mir dabei wohl einen weggeholt.
Zu den Handschuhen: Ich habe die Probiker Cool Breaker und bin bisher sehr zufrieden damit. 3 Unfälle haben sie in den 12 Jahren über sich ergehen lassen müssen. Das Leder in der Handfläche ist nur leicht angekratzt. Auch bei 5° konnte ich damit ne Stunde fahren (damals Arbeitsweg) und die Finger waren noch nicht kalt, etwas kühl aber schon.
Auf den aktuellen 26km zur Arbeit halten sie natürlich auch schön warm.
An der linken Hand stört mit die 3-Finger-Bauform allerdings etwas, weil ich die Kupplung mit 3 Fingern bediene. Bremse mache ich mit 2, da geht das.
Sie halten übrigens immer noch das Wasser draußen
Alt 09.03.2018, 17:17:44   #1407
Ne0n
Kilometer: ~53000
Puuuh, die sehen ja echt eigenartig aus... Glaube nicht, dass die etwas für mich sind. Aber danke.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 09.03.2018, 19:57:23   #1408
Ich sehe da nicht soo viel von, wenn ich fahre
Aber halten halt warm.
Alt 09.03.2018, 20:38:19   #1409
mb1979
Kilometer: 101000
Kann ich nur bestätigen! War mit den Handschuhen in
Skandinavien Tagelang bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unterwegs.
Geändert von mb1979 (09.03.2018 um 20:49:43 Uhr)
Alt 10.03.2018, 08:29:39   #1410
Uwe67
Benutzerbild von Uwe67
Kilometer: 47000
Standard Weg mit violett
Alle Karosserie Teile und Tank abgebaut, angeschliffen, im Keller aufgehängt, 3 dünne Schichten Grundierung aufgetragen, 5 dünne Schichten schwarzen Lack und 3 Schichten Klarlack.
Da könnte ich eigentlich noch die Auspuffanlage abbauen und mit lackieren. Mal sehen.
Uwe67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2018, 15:51:22   #1411
3y3joe
Kilometer: 105000
An Juniors GPZ das LKL gewechselt, Ventile und Öl gemacht, 4 Stunden gerockt mit Juniors Hilfe, Montag gehts zum Onkel TÜV
Alt 10.03.2018, 17:28:24   #1412
Eine Feierabendrunde mit Sherman gedreht
Alt 10.03.2018, 17:33:19   #1413
M.D.
Kilometer: 60.000
Die erste Runde der Saison gedreht. Festgestellt das die Diva Inkontinent ist... Der Simmerring der Kupplungsdruckstange will nicht mehr... Im Herbst war noch alles i. O. Ohhhr menno, irgend was ist immer! Zicke!
Alt 10.03.2018, 19:53:45   #1414
DieHei
Benutzerbild von DieHei
Kilometer: 66230
Vollgetankt Saisonstart kann kommen.
DieHei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 13:43:43   #1415
Nach dem die neue Batterie geladen war, musste ich festellen, dass die Fehler die selben waren. Also muste ich weiter auf Fehlersuche gehen. Und da schau her. Der Deckel, den ich bei EBAY gekauft hatte, ist die Ursache. Also hab ich wieder den originalen Dekcel drauf gemacht und schon ging die Dame wieder an. Allerdings musste ich dann noch weiter suchen.
Gestern dann mal den Tank demontiert und die Zündkerzen gecheckt. Puh die hatten mehr russ drauf als ein VW-Dieselmotort ausstöst
Also habe ich noch alle Zündkerzen, die erst ein Jahr drin waren, ausgetauscht. Heute dann noch den Ölwechsel gemacht und die Diva vom Winberstaub befreit.
Jetzt kann es jeden Tag wieder los gehen.
Demnächst muss ich mal die Vergaser neu einstellen, da das Gemisch zu Fett ist. Das hab ich der Werkstatt von letztem Jahr zu verdanken.
Alt 11.03.2018, 16:19:23   #1416
Bei der SV geguckt, ob das Ladegerät noch lädt und geguckt, wie viel Öl ich noch habe. Reicht zum Glück noch fürn Ölwechsel für sie.
Alt 13.03.2018, 22:00:34   #1417
Corey
Die GS aus dem Winterschlaf geholt und jetzt schüttet es wie aus Eimern.
Aber immerhin ist die GS gleich angesprungen und läuft sauber.
Alt 13.03.2018, 22:30:58   #1418
mb1979
Kilometer: 101000
Zugelassen, vom Vorbesitzer abgeholt und erster kleiner Check.
Alt 17.03.2018, 11:49:44   #1419
Grommie
Kilometer: 27650
Gestern beim Flying Brick die Tauchrohre demontiert und zum Mechaniker zwecks Simmerringwechsel gebracht und heute wieder abgeholt
(Mit was kann ich die Tauchrohre innen am besten säubern? Ich will da den schwarzen Schmodder raushaben, bevor ich die wieder zusammensetze...)
Alt 17.03.2018, 12:13:52   #1420
M.D.
Kilometer: 60.000
Ähm, ich hätte sie vorher sauber gemacht...
Alt 17.03.2018, 13:20:14   #1421
Ja,am einfachsten wäre es mit zerlegten Holmen gewesen. So kannst du nur ein paar Mal frisches Gabelöl durchpumpen.
Achte darauf, dass die Standrohre oberflächlich perfekt sind. Schließlich kannst du sie ohne Federn weiter eintauchen als im normalen Fahrbetrieb. Sind da noch Fliegenreste oder Rost, leiden die frischen Simmerringe.
Alt 17.03.2018, 15:55:26   #1422
Cardillac
Bremsenreiniger?
Frisches Gabelöl finde ich ein bischen teuer für den Zweck.
Alt 17.03.2018, 16:24:34   #1423
M.D.
Kilometer: 60.000
Die neuen Simmerring sind doch nun schon drinnen. Ob die Benzin, oder Bremsenreiniger Verträgen mag ich nicht beurteilen. Ich hätte sonnst geschrieben: ein Liter Benzin und gut!
Alt 17.03.2018, 16:57:45   #1424
Corey
Wenn dann würde ich Bremsenreiniger/Waschbenzin nehmen, bei Benzin wäre mir das Risiko einfach zu groß.
Alt 17.03.2018, 17:07:36   #1425
Grommie
Kilometer: 27650
Könnte ich die nicht vorsichtig mit Pressluft ausblasen?
Ist mir grad als Idee gekommen...
Edit: Hat sich erledigt! Ich hab einen ganz feinen Lappen genommen, diesen um einen Plastikstab gewickelt und somit den Schmodder rausgekriegt!
Geändert von Grommie (17.03.2018 um 20:30:42 Uhr)
Alt 17.03.2018, 21:56:51   #1426
Aber nur den auf der Rohrinnenseite.
Alt 17.03.2018, 22:25:41   #1427
Cardillac
Treibt man damit den Schmodder nicht noch mehr in die Tiefe?
Wenn man sich an Bremsenreiniger nicht rantraut, wäre ein Literchen Diesel vielleicht milder zum Matereial.
Alt 17.03.2018, 23:48:29   #1428
Grommie
Kilometer: 27650
Der Schmodder bei mir war nur altes Gabelöl, welches sich unten im Tauchrohr abgesetzt hat. Ist jetzt innen sauber.
Ich werd mich morgen nochmal dransetzen und die Gabel von außen putzen...
Alt 18.03.2018, 19:10:09   #1429
M.D.
Kilometer: 60.000
Letztes WE hab ich ja festgestellt daß die Diva am Simmerring der Kupplungsdruckstange undicht ist. ( Hab ich bei freundlichen bestellt und ist da, aber zu kalt zum werkeln) Am Sonntag hab ich dann Mal die 2 Takt TS zum Leben erweckt, mit Batterie von der GS, neuem Gemisch, Reifen aufpusten, und ab...zwei Stunden und 150 Km später mit einem Lächeln wieder angekommen. Ach die alten Zweitakter sind doch irgendwie schon geil... Heute?!:. sechs Grad minus, 10 Zentimeter Schnee, Nachts zehn Grad minus, alle Batterien wieder ins Warme geholt.
Alt 18.03.2018, 20:48:26   #1430
Grommie
Kilometer: 27650
Beim Flying Brick (manche nennen die K-Modelle auch "Toaster") heute die Gabel wieder zusammengebaut inkl. neuem Gabelöl und im Anschluss die Bremsbeläge gewechselt. Jetzt nur noch warten auf warmes Wetter, dann heißt's einmal warmfahren und Ölwechsel beim Motor, Getriebe und beim Kardanantrieb!
Alt 19.03.2018, 09:09:09   #1431
3y3joe
Kilometer: 105000
Mit der DR ein bisschen über die verschneiten Felder gezogen
Alt 20.03.2018, 14:42:41   #1432
Nina
Nach langjähriger Standzeit (da ich im Ausland war) wurde meine 29-jährige Lila heute zwecks Inspektion und Wiederinstandsetzung abgeholt. Freue mich schon so, sie bald auch wieder zu hören, und nicht nur zu sehen!
Nina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 13:59:19   #1433
mb1979
Kilometer: 101000
Das Heck ein bisschen aufgehübscht.ä
Hits:	584
Größe:	108,3 KB
Alt 24.03.2018, 14:45:13   #1434
Der/ein Reflektor kommt noch dran?
Ohne bekommst du keine Plakette mehr.
Alt 24.03.2018, 16:53:21   #1435
M.D.
Kilometer: 60.000
Kann man z.B. so machen...
Hits:	537
Größe:	87,5 KB
Alt 24.03.2018, 19:07:40   #1436
mb1979
Kilometer: 101000
Der kommt an die Koffer. Bin noch nicht ganz fertig mit basteln
Hits:	581
Größe:	111,1 KB
Geändert von mb1979 (24.03.2018 um 22:56:26 Uhr)
Alt 24.03.2018, 20:37:04   #1437
Dreh mal deine Bilder richtig
Ich habe schon Nackenschmerzen
Alt 24.03.2018, 21:59:13   #1438
mansan
Benutzerbild von mansan
Kilometer: 55.000
Habe heute das erste Mal im Jahr beide GS gefahren. Sind gut angesprungen und es hat Spass gemacht. Der Frühling kann kommen!
mansan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 22:53:21   #1439
mb1979
Kilometer: 101000
Krieg' ich mit dem Handy irgendwie nicht hin. Bin froh, dass ich das mit dem Telefonieren hinbekomme. Werde mich aber mal mit der Thematik auseinandersetzten👍😎!
Alt 24.03.2018, 23:04:15   #1440
Ist der Koffer nur mit der Flex wieder entfernbar oder kann man den so abbauen?
Alt 24.03.2018, 23:15:27   #1441
mb1979
Kilometer: 101000
Ich kann den ganzen Träger inkl. Koffer schnell entfernen. Hängt nur an der Aufnahme für den Soziusgriff und auf den Soziusfussrasten.
Alt 24.03.2018, 23:37:40   #1442
Muss der Reflektor nicht fest am Mopped verbaut sein?
Alt 24.03.2018, 23:50:47   #1443
mb1979
Kilometer: 101000
Keine Ahnung wie das genau geregelt ist. Aber das ganze Gestell ist ja eigentlich fest am Mopped verschraubt und somit auch der Reflektor. Werde mich demnächst eh mal mit 'nem TÜVer kurzschließen wegen eines anderen Umbaus. Wenn ich es nicht vergesse, frag' ich mal nach.
Alt 25.03.2018, 08:34:53   #1444
M.D.
Kilometer: 60.000
Nee, muss er nicht, ich musste ihn bloß etwas nach unten biegen, weil er dem Graukittel zu schräg war...
Alt 25.03.2018, 11:47:38   #1445
Hollyangel
Reflektor? Das hat meinen Tüver gar nicht interessiert genauso wie an einer anderen Maschine der fehlende Lenkanschlag xD
Alt 25.03.2018, 13:20:14   #1446
Dann hatte er wohl keine Lust, seinen Job zu machen. Oder keine Ahnung.
Alt 25.03.2018, 14:59:00   #1447
M.D.
Kilometer: 60.000
Hab Grad die Zschopauer Kanonenkugel gut hundert Kilometer geritten...
Hits:	514
Größe:	103,5 KB
Alt 25.03.2018, 15:21:13   #1448
Eine WarmUp-Runde mit Tretroller gedreht.
Alt 25.03.2018, 16:16:59   #1449
mb1979
Kilometer: 101000
Die gute alte TS.... hab' schon oft bereut, dass ich meine Emme damals weggegeben habe.
Alt 26.03.2018, 13:13:31   #1450
Jetzt erst aus dem Winterschlaf geholt. Batterie drangeklemmt, ein wenig länger als sonst georgelt und sonst ohne Mucken und Probleme gestartet.
Kaum Luft verloren. Läuft 1a!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58:03 Uhr.
