Alt 06.11.2006, 17:41:32   #101
Guardian_angel
Benutzerbild von Guardian_angel
jo und genau aus diesem grund habe ich sie auch drinn gelassen und abgeklebt!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten!
Guardian_angel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 18:08:59   #102
Ich würd gern wissen, womit du die Lager abgeklebt hast, damit die das Sandstrahlen unbeschadet überstehen.
Alt 06.11.2006, 18:19:41   #103
Guardian_angel
ich habe erst 2 lagen krep rüber geklebt und dann so eine art panzer tape!
Alt 06.11.2006, 18:23:04   #104
sacre
Benutzerbild von sacre
oha.....panzertape....natürlich, hätte ich auch drauf kommen können...
hast du ein foto von der gestrahlten schwinge, speziell die lager ?
ich wusste ja, dass panzertape robust ist, aber dass es auch sandstrahlen übersteht...Oo
Alt 06.11.2006, 18:24:00   #105
und das hält wirklich dem sandstrahler stand?
Hoffe das wurde nicht schon gefragt aber weiss jemand zufällig was so sandstrahlen kostet? und ob jemand einen aus der umgebung dortmund kennt, wo man das machen kann?
Alt 06.11.2006, 18:29:07   #106
Guardian_angel
hmmm... also ich habe es nochnicht probiert ob das tepe hält! ich habe die schwinge eben erst nem freund vorbeigebracht! der sie dann diese woche strahlen will!! womit soll ich die lager denn abkleben wenn du meinst panzertape reicht nicht aus??
Alt 06.11.2006, 18:36:07   #107
Guardian_angel
na mal sehen ob das klappt!!! ich werde berichten!
Alt 07.11.2006, 18:06:20   #108
Guardian_angel
ich habe mir die schwinge heute doch nochlan abgehot! habe das tape wieder ab gemacht! dann ne schraube durch die lager deschoben und dann von beiden seiten mit ner scheibe und mutter gesichert! das müßte dicht sein und da kommt sicher auch kein sand durch!
Alt 07.11.2006, 18:19:39   #109
Ich bezweifle auch, dass Gaffa oder anderes Gewebeband dem Sandstrahlen lange widersteht.
Alt 07.11.2006, 18:24:40   #110
sacre
gut, dass du deine meinung geändert hast!
wie hätten wohl die lager, trotz tape, nach dem strahlen ausgesehen Oo
naja......kannst du bilder von der gestrahlten schwinge machen ?
bin am überlegen, das bei mir auch zu machen, da hin und wieder rostflecken...
Alt 07.11.2006, 18:27:34   #111
Guardian_angel
ja kann ich machen!! allerdings werde ich sie dann erst wieder gestrahlt und dann grundiert wieder bekommen!
Alt 22.11.2006, 19:29:29   #112
Guardian_angel
oh oh oh das ist ja doch mehr arbeit als ich dachte!!! ich habe meine susui jetzt komplett in ihre einzelteile zerlegt! zumindest soweit das alles vom rahmen ab ist und alles das was ich noch lackieren möchte! die kleinen einzelteile habe ich bereits geschliffen! der rahmen ist zu 1/4 geschliffen nun muß ich am wochnende mal die reifen abziehen lassen und dann noch die felgen schleifen! und dann endlich lackieren! wo ich mich schon am meisten drauf freue!
meine schwinge ist immernoch bei dem der sie strahlen will! muß ich mich wohl auch nochmal hinter hängen! das der in die strümpfe kommt!
wie habt ihr das eigentlich alle (die die ihren rahmen schonmal lackiert haben) gemacht mit den ganzen schraubenlöchern? das da der lack nicht rein geht? einfach schrauben wieder rein vorm lacken oder raus geschraubt und anschließend gewinde frei geschnitten?
ach noch was... ich habe jetzt ja noch meine alte gs schwinge übrig und den hinterreifen mit felge! die will ich dann verkaufen! was meint ihr gleich mit schleifen und neu lackieren oder lohnt das beim verkauf eher nicht? mit was für nem wert kann ich für die schwinge mit rad rechnen?
BJ 92, 22tk gelaufen felge ein wenig lack weggefallen sonst top!?
MFG...
Alt 23.11.2006, 17:13:53   #113
Guardian_angel
hmmm... ach ja gut! also kann ich meine alte schwinge zum verschimmeln in den garten legen!
ich dachte da gibt es noch etwas für! naja aber ich denke den reifen und die felge werde ich noch gut los! mal schauen!
Alt 23.11.2006, 17:44:21   #114
Guardian_angel
Alt 23.11.2006, 17:50:35   #115
Guardian_angel
ach öhm... was mir da grad noch eifällt... ich habe ja dann die b6 schwinge drin (irgendwann) ich fahre vorne nen metzeler .... auf der bandit felge ist auch nen metzeller drauf! darf ich das fahren? oder muß mir der tüver dann die pelle auch noch mit eintragen? ich weiß jetzt grad leider nicht die genaue bezeichnungen der beiden reifen!
Alt 23.11.2006, 17:58:35   #116
Guardian_angel
ahhja... das geht! das ist gut!!! aber soweit bin ich ja auch keider noch garnicht!
Alt 23.11.2006, 19:10:20   #117
am besten beim lackieren oder beschichten einfach gummis reinstecken oder alte schrauben reindrehen , mach ich bei mir auf der arbeit auch nit anders wenn wir teile pulverbeschichten.
Am besten ist es wenn du alles strahlen lässt was du lackieren willst, weil es gibt leute die schleifen den lack mit der flex ab und das nit richtig , gibt dann fiese dellen.
Hab ich schon öfters erlebt die wundern sich dann warum die beschichtung so kacke aussieht
Werde meine demnächst auch komplett zerlegen und neu beschichten hab mir ne geile farbe ausgesucht ihr dürft gespannt sein .
Alt 24.11.2006, 14:13:06   #118
Guardian_angel
alles klar! ich bin auch schon gespannt! nee nee du ich wschleife nur den lack an aud dann ist gut! nur auf der schwinge waren schon 3-4 schichten lack drauf! und der war teilweise schon abgeblättert! der muß da ganz runter! ich mache das auch alles schön mit der hand!! da bekomme ich so schnell keine dellen rein! mit dem gummi rein stecken ist ne gute idee!! wenn man schrauben rein dreht kann es ja hinterher dann auch immer passieren das der lack mit an der schraube hängenbleibt und herum was mit wecj reißt! sehr sehr gut! danke!
Alt 13.12.2006, 21:16:20   #119
Guardian_angel
sooo... dieses wochenende ist es nun endlich soweit! morgen kommt endlich mein lack! die b6 schwinge habe ich von dem typen wieder abgeholt und sie meinem bruder zum strahlen mit gegeben! die muß ich dann vorher noch grundieren und dann endlich lack drauf! die restichen teile sind alle angeschliffen! da muß ich nur noch einmal mit verdünnung rüber den ganzen dreck und so runter pulen und dann geht es scharf! ich hoffe ich schaffe das dieses wochenende! muß samstag erst noch arbeiten!! Reicht denn eigentlich 1 liter basislack + härter verdünnung für den kompletten rahmen, felgen, schwinge, tacho, gabel + brücken!??
Alt 13.12.2006, 21:34:45   #120
Guardian_angel
alles klar! danke!
Alt 16.12.2006, 17:10:05   #121
Guardian_angel
so... es geht voran!!
ich habe heute meine schwinge grundiert!!! ich hoffe das mein lack am dienstag da ist!!! damit ich das noch vor weihnachten hin bekomme!!!
Alt 21.12.2006, 17:30:32   #122
Guardian_angel
So... ich habe gestern mein kram gefüllert!!! hier mal nen bildchen!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8846
Alt 21.12.2006, 17:33:39   #123
Guardian_angel
Und der rahmen!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8847
Alt 21.12.2006, 17:39:40   #124
ALF
Benutzerbild von ALF
...wo genau ist Imbsen...?
Old Country Custom
Alt 21.12.2006, 17:40:15   #125
Guardian_angel
das ist bei göttingen!
Alt 21.12.2006, 17:41:16   #126
Guardian_angel
jau!
Alt 21.12.2006, 17:41:29   #127
ALF
...Hast du das mit dem Lackieren so richtig gut drauf...
Old Country Custom
Alt 21.12.2006, 17:45:30   #128
Guardian_angel
ach was... ich bremse doch nie!
Alt 21.12.2006, 17:47:39   #129
Guardian_angel
was das lackieren betrifft... eigentlich mach ich das fast täglich! nur eben mit treppenstufen oder möbelteilen!!! aber das mopped sieht schonmal gut aus!! ich bin mal gespannt wie das mit dem perlmutt weiß dann klappt! und wenn das dann gut aussieht dann kann ich das gut ja! warum?
Alt 21.12.2006, 18:30:01   #130
Guardian_angel
jau alles klar ist gut! bei den bremsscheiben habe ich vorher an die temperatur garnicht gedacht! ups! naja mal sehen was passiert!
Alt 22.12.2006, 09:13:46   #131
Der Stern sollte nicht soooo heiss werden.
Alt 22.12.2006, 09:26:51   #132
Zitat von Goose
normaler schwarzer Lack aus der Sprüdose geht nach ner zeit ab....
Woher Du das wohl wieder weisst...
Alt 22.12.2006, 09:55:13   #133
Wie sagt mein Kollege: "Unsere Fehler sind lehrreicher als unsere Erfolge!"
Alt 22.12.2006, 09:59:08   #134
Confucius say: "Wise man learn of mistake of other. Rest of us must pee on electric fence ourself."
Alt 22.12.2006, 13:02:50   #135
Mo
hi
ich hab den stern mit silbernem auspuff lack gemacht hält super hab nachem bremsen auch mal gefühlt
wird kaum warm *grins*
das war eine erfahrung auf die ich gern verzichtet hätte aber ok dummheit gehört numal manchmal bestraft
gruß
Mo
Mo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 19:46:03   #136
Guardian_angel
ich habe heute lackiert!! der lack sieht richtig gut aus!!!
allerdings war der basislack ziemlich dünn und hat kaum gedeckt!!!
naja nun habe ich ein paar läufer drauf! kann ich jetzt auch nicht mehr ändern! ich bin jetzt nen bischen endteuscht aber naja!! ich werde sie so wieder zusammenbauen und gut!
vielleicht sieht es ja trotzdem gut aus!!
Alt 22.12.2006, 19:58:51   #137
Guardian_angel
hmm... mal sehen ob das klappt!!! wo bekomme ich denn 2000der papier her?
Alt 30.12.2006, 10:45:22   #138
Guardian_angel
so... nun mal meine gestrige arbeit!
wenn jemand ein fehler auffällt bitte melden! hab noch keinen gesehen bis jetzt! bzw. bemerkt!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8895
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8896
Alt 30.12.2006, 14:55:09   #139
Sprigga
Schöne Restauration
Alt 30.12.2006, 15:45:10   #140
hanni
Benutzerbild von hanni
schick....sieht aus wie meine gs
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8292
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 16:19:27   #141
bombo
irgendwie gefällt mir die kombination weiss-schwarz andersherum besser.
schwarzer rahmen, weisser tank, fender, heck
Alt 30.12.2006, 19:06:11   #142
sacre
nett...viel spaß beim putzen!
Alt 30.12.2006, 19:12:53   #143
Guardian_angel
ja hanni nur hast du denke ich keinen effekt mit drauf!! ich habe blaue metallik dinger mit drauf! ja mit dem sauber halten weiß ich auch noch nicht so recht wie das dann wird!! nach jeder tour ab ledern!
Alt 08.01.2007, 11:54:44   #144
Guardian_angel
so... nun bin ich aus dem krankenhaus wieder entlassen! und da wollt ich nochmal zeigen was ich vor meinem aufenthalt noch so geschafft hab!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8943
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8942
Meine neuen fußrasten sind auch gekommen! nur irgendwie passt das nicht ganz! die raste hängt da dann voll nach unten! entweder sind diese anbaustücke falsch oder ich muß mir die ganze sache nochmal richtig ansehen!?
Alt 08.01.2007, 12:02:50   #145
Guardian_angel
hmm... jo mach ma bild! sind aber nur die rasten die neu werden!!
Alt 08.01.2007, 12:18:38   #146
Guardian_angel
also vorne würde es ja gehen! ziemlich wackelig aber geht! nur eben hinten! also ich würde eventuell vorschlagen das loch umbohren!?
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8944
Alt 08.01.2007, 12:21:34   #147
Guardian_angel
huch falsch!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8945
das ist jetzt hinten!!
Alt 08.01.2007, 12:26:06   #148
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hab ich das richtig verstanden .
wenn die rasten so verbogen sind (also wenns nicht die rasten sind )
ist quasi der rahmen (die rastenaufnahme verbogen)
also blos kräftig dran ziehen und das biegt zurück ?
falls ja .
Sehr vertrauesnerweckent in suzuki stahl
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 08.01.2007, 12:28:06   #149
Guardian_angel
nein die rasten habe ich jetzt erst neu!
goose vorne ist nicht das problem! bei der rastenplatte habe ich die schrauben nur angesetzt!
Alt 08.01.2007, 12:36:47   #150
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
also von den lsl gelenken weis ich dass hinten und vorne die gleichen sind
...Wird es Nass
*Klick*
B4 Umbau Zyco TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 12.02.2009 20:33:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02:11 Uhr.
