Alt 13.08.2008, 13:49:30   #201
Standard Re: Umbautagebuch von Skittles
so wie es aussieht is da doch nocht etwas spielraum beim heck .. das verläuft ( zumindest auf den fotos ) nicht wirklich parallel zum heckrahmen
Alt 15.08.2008, 12:36:39   #202
skittles
Benutzerbild von skittles
So hab heute meine neue Bremsscheibe bestellt!
Braking Wave mit CM55 Sintermetallbelägen für 233€
http://show-bikes.com/images/braking_wavehonda.jpg
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 10:10:29   #203
EuronYmouS
Benutzerbild von EuronYmouS
gefällt mir sehr gut. Schöner Umbau. Alles in allem sehr stimmig. Die Maske passt klasse dazu, das Heck ist nicht zu klobig , aber auch nicht zu klein. Finde , dass es sehr gut dazu passt. Der Bugspoiler rundet das ganze untenrum auch noch ab.
Daumen Hoch !
"Die Kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nicht etwa die Strecke, sondern der Punkt selbst."
Es Lebe der Gravitationsantrieb
Event Horizon (USA/UK 1997)
Mein Motorrad
EuronYmouS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 10:21:43   #204
Mal abgesehen davon das die Linie des Hecks zum Rahmen und zum Tank nicht wirklich hinhaut, warum hast du denn die ganze hässliche Kabelage und die CDI, Anlasserrelais,... nicht mal versteckt?
Verbali
Alt 22.08.2008, 09:58:13   #205
skittles
Zitat von EuronYmouS
...das Heck ist nicht zu klobig...
Ist schon ziemlich breit, wenn man die Linie mit dem Tank von Oben betrachtet. Mit dem neuen Tank der 01er sieht's Affengeil aus!
Zitat von verbali
Mal abgesehen davon das die Linie des Hecks zum Rahmen und zum Tank nicht wirklich hinhaut, ...
Immer nur am Meckern!!!!
Ich warte mit dem Heck bis der neue Tank drauf ist, da muss ja dann die Linie stimmen.....
Zitat von verbali
...warum hast du denn die ganze hässliche Kabelage und die CDI, Anlasserrelais,... nicht mal versteckt?
Dann hätte ich ja nichts mehr zu tun
MFG SKITTLES
Alt 28.08.2008, 00:25:49   #206
skittles
So die neue Bremsscheibe ist da!
Jetzt mal verbauen und ein Foto posten!
MFG SKITTLES
Alt 02.03.2009, 12:43:11   #207
skittles
Hallo Zusammen,
ich suche die Daten der Schrauben 6 und 8. Also Durchmesser, Länge, etc.
Hier die Teilenumern:
02112-0508A (Schraube 6 )
02112-0610B (Schraube 8 )
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/30.gif
MFG SKITTLES
Alt 02.03.2009, 17:40:07   #208
Falls die Maße keiner parat hat kannst du die beiden Schräubchen doch auch beim Händler ordern.
Können ja nicht die Welt kosten.
Alt 02.03.2009, 22:02:58   #209
skittles
Was kostet bei Suzuki nicht die Welt?!
MFG SKITTLES
Alt 20.03.2009, 10:08:01   #210
skittles
Es ist soweit!
Mein 01er Tank kam gerade eben von Zieselknecht zurück. Freue mich schon den Tank nachher einzubauen!
Nochmals ein fettes DANKE an Zieselknecht!
MFG SKITTLES
Alt 20.03.2009, 10:16:37   #211
Wurde der auch Zieselknecht-style aufgehübscht?
Alt 20.03.2009, 10:42:00   #212
skittles
Nicht ganz...sieh selbst...
MFG SKITTLES
Alt 20.03.2009, 10:45:49   #213
Wer ist denn das?
Der Junge von der Zwiebackpackung?
Alt 07.04.2009, 00:19:31   #214
skittles
folgendes Problem scheint WIEDER aufzutauchen: hier der alte Thread
Mein innerer Bremsbelag fängt wieder an zu keilen. In Kurzform, auf den ersten mm des Bremshebel ist die Bremse schon maximal zu (Keine Angst ist kontrollierbar und blockiert nichts, ist auf Dauer aber weder ein Zustand noch gut fürs Material!). Klopfe ich mit dem Gummihammer auf den kompletten Sattel geht alles wieder für 1-2 Bremsungen. Mit Keilen meine ich, dass Teil 11 Einkerbungen aufwies, an welchen der innere Bremsbelag nicht mehr nach außen rutschen konnte. Aber das Teil wurde ja aus genanntem Grund getauscht. Komischerweise hat nach dem Zerlegen und Reinigen alles für 300-500km prima funktioniert.
Die Teile 6 und 11 sind gegen Neuware getauscht:
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/22.gif
Woran kann dieses Verhalten noch liegen? Den Bremszylindern bzw. den Bremskolben welche nicht richtig zurücklaufen?
Oder evtl. die Lauffläche des Teil 11 im Sattel?
DANKE MAL IM VORAUS!
MFG SKITTLES
Alt 13.04.2009, 16:16:41   #215
skittles
Keiner ne Ahnung???
MFG SKITTLES
Alt 13.04.2009, 17:29:41   #216
Wie sehen denn die Kolben aus?
Quellen die Staubdichtungen rund um die Kolben schon raus?
Alt 15.04.2009, 13:09:39   #217
skittles
Hab jetzt Teil 1 bestellt (beinhaltet 2-5) werds tauschen und sehn obs dann weg ist. Ist ja schließlich das letzte tauschbare Teil an der Bremse.
MFG SKITTLES
Alt 28.04.2009, 12:34:38   #218
skittles
So Kolben und Bremsflüssigkeit hab ich getauscht und das Problem besteht weiterhin. Man sieht auch auf der Innenseite der Scheibe (hab kleider noch kein Foto), dass dort der Belag nicht Vollständig aufliegt. Dies sieht man aber auch am entsprechenden Belag (an der Unterseite unangeschliffen).
Hab mir von murdock einen neuen gebrauchten Sattel bestellt. Sollte es daran auch nicht liegen, wäre ich über ein paar Ideen sehr erfreut.
Kann es an der Gabel oder dem Bremsscheibenflansch der Felge liegen?
Und wie bekommen ich am Besten das Fett (Fig.46) aus den Teilen 8 und 9?
DANKE
MFG SKITTLES
Alt 29.04.2009, 12:20:34   #219
M!n!Fuzzie
also ich hab mir jetzt nich alles durchgelesen...aber ich hatte mal son ähnliches problem...da hat nämlich der belag schief an der scheibe angelegen...hab echt alles ausprobiert...bis mir aufgefallen ist, dass dieser Sprezialist von vorbesitzer einfach mal den bremskolben mit ner flex kürzer geschliffen hat (vllt falsche beläge gekauft oder so)...is erst echt nich aufgefallen...aber guck mal nach...kann ja sein das es mehr von solchen leuten gibt...
Alt 30.04.2009, 01:41:14   #220
skittles
Hab die Kolben schon getauscht. Daran lag es nicht. Mir ist aber aufgafallen, dass ob alte oder neue Kolben der Kleinere schwergängiger ist und auch bei Betätigen des Bremshebels erst nach wiederstand des Größeren ausrückt. Mal sehn ob das mit dem neuen (gebrauchten) Sattel auch so ist?! Oder doch nur an p=F/A liegt!?
MFG SKITTLES
Alt 11.05.2009, 10:43:05   #221
skittles
So hab jetzt den Sattel getauscht und die Bremse scheint ENDLICH wieder zu funktionieren. Beobachte das ganze mal über die Dauer.
DANKE für eure Tipps
UPDATE: Bremse hat doch noch nicht 100% funktioniert. Aber nun endlich tut sie es. Problem war auch noch die Gabelbrücke welche die Gabelholmen verdrehte. Grundlegend hierzu: erst Vorderachse festziehen und dann die Gabelbrücke. So sollte das bei JEDEM lösen der Vorderachse gemacht werden.
MFG SKITTLES
Alt 03.05.2011, 22:19:59   #222
Akkarien
Kilometer: 39700
Zitat von skittles Beitrag anzeigen
Gibt's denn hier keinen aus der Schweiz?????
bin auch schweizer :P
Akkarien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 03:51:46   #223
_Newbie_
Moin,
hatte Probleme mit einer schleifenden Bremse nach Zusammenbau und habe dann erstmal den ganzen Vorderbau locker geschraubt und bin paar mal saftig mit dem Vorderrad gegen eine Wand geklatscht, damit sich alles entspannnen kann - so macht man das =)
Das du jetzt zig Teile getauscht hast und dir solch ein Stress gemacht hast, obwohl es nur an verdrehten Holmen lag... das is ärgerlich
Kannst du neue Fotos hochladen, am Besten über Anhänge.
Alt 04.05.2011, 08:59:46   #224
hast du mal auf das Datum des letzten Post von ihm geschaut?
Alt 04.05.2011, 09:08:48   #225
Patzomat
Na und? Skittles is doch noch regelmäßig online!
Es ist ja auch nicht verboten auf alte Beiträge zu antworten.
Umbautagebuch vom Stephan Stephan Umbaustories 37 21.08.2008 15:26:51
verdi's Umbautagebuch v3.0 :) verdi Umbaustories 171 19.04.2006 17:45:28
Umbautagebuch von Cheops Umbaustories 6 27.05.2005 21:55:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05:32 Uhr.
