Alt 01.11.2017, 10:45:39   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Krümmerschrauben ausgeleiert
Grüß euch,
Bei meiner GS sind die Krümmerschrauben abgenudelt und festgebacken. Ob es die originalen sind kann ich nicht sagen. Sind innensechskant. Jegliche versuche sind gescheitert die aufzukriegen...
Alt 01.11.2017, 12:08:38   #2
Mit Kriechöl fluten, Torx reinklöppeln, Prellschlag, Hoffen.
Alt 25.11.2017, 22:09:45   #3
annalara
Benutzerbild von annalara
Kilometer: 38000
Es gibt einen Stehbolzenausdreher Linksausdreher oder auch Linksdrall genant
Rechtschreibung und ich 2 Welten treffen sich
annalara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2019, 08:08:40   #4
Paincookie
Kilometer: 50000
Also bis jetzt bin ich noch nicht dazugekommen irgendwas daran zu machen ^^.
Mit torx hab ichs probiert, aber keine Chance.
Linksausdreher hab ich noch keine guten gefunden, die nicht eventuell abbrechen und damit noch mehr Probleme machen.
Andere Frage:
2 Schrauben krieg ich raus. 2 sind fest.
Mein Gedanke:
Schrauben raus, die beiden anderen Ausbohren. Gewindehülsten einkleben,
Stehbolzen reinkleben und Krümmer mit Muttern sichern. Spricht was dagegen?
Alt 20.03.2019, 09:11:11   #5
Was spricht gegen Schrauben rundum?
Wenn du aufbohrst, mach nen Helicoil (oder ein Knockoff davon) rein.
Kleine Sets (für die eine Gewindegröße) inkl. Zubehör gibt es schon für ca 7€.
Die Krümmerschrauben halten ja nix (werden aber oft viel zu stark angezogen).
Geändert von Saugwurmmensch (20.03.2019 um 12:18:29 Uhr) Grund: Edit: Preis geändert
Alt 20.03.2019, 11:04:28   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich habe in der Vergangenheit in einem solchen Fall die Schrauben durch Stehbolzen ersetzt, und die dann mit Metallkleber eingeklebt, ganz besonders wenn das Innengewinde durch das Ausbohren gelitten hat, was schon mal passieren kann....
Alt 20.03.2019, 12:17:31   #7
Deshalb ist bei diesen Gewindereparatursets ein Bohrer und ein Gewindeschneider dabei.
In dieses Gewinde schraubst du dann den Gewindeeinsatz.
So schafft man es, hinterher wieder überall die selben Schrauben benutzen zu können.
Man muss die alte Schraube dafür natürlich mittig getroffen haben, damit das Gewinde dann am Ende auch am richtigen Ort ist.
Aus Interesse:
Womit hast du die Stehbolzen eingeklebt?
Alt 20.03.2019, 12:30:46   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
Aus Interesse:
Das war ein Product von Loctite, eigentlich für Welle Nabe Verklebung,
schaffte nicht ganz die zu erwartende Temperatur, aber hielt.
Wenn die Temperatur überschritten wird, lässt erstmal die Klebekraft nach, es ist nicht so , dass sich das Zeugs gleich zerstört
Müsste zu hauise mal schauen was das war, wenn Du es genau wissen willst.
Früher habe ich sogar Loctite genommen, auch das hat gehalten.
Möglicherweise geht es auch mit Weyer Kaltmetall
Alt 17.02.2020, 04:45:00   #9
BazookaJoe2.0
Kilometer: 200tkm
Stehe aktuell vor dem Problem der Wahl: Hatte 2x Schraube drin und 2x Stehbolzen.. Welche Stehbolzen hast du denn genommen?
Der Weg ist das Ziel.
BazookaJoe2.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 06:08:14   #10
M8x50
Spiegel ausgeleiert kRAuT Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.03.2014 22:45:35
Krümmerschrauben aufbohren! pascal187 Auspuff 58 16.07.2011 19:13:10
Gewindegröße der Krümmerschrauben Thormi Auspuff 24 16.05.2010 21:56:26
Seitenständer wackelt und hat luft. Schraube ausgeleiert ??? CorollaTuningFreak Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 01.04.2008 12:39:07
Synchronisationsmechnik ausgeleiert??? Burschi Fehlerdiagnose 5 03.03.2008 12:42:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:43 Uhr.
