Alt 26.04.2008, 18:22:32   #2
Standard Re: Schrauben lassen sich nicht lösen!!!!
Vergiss bitte aufbohren, das kann man nur mit Profiausrüstung. Schlage bitte auch nicht mit dem Hammer auf den Imbus in Drehrichtung, da gehen die Schrauben erst recht kaputt.
Was hilft, ist die Schrauben richtig zu erwärmen. Und dann mit leichten (!) Schlägen auf den Imbus in Richtung Schraubenkopf und gleichzeitigem Drehen versuchen zu lösen. Eine gute Ratsche mit Markenbit funktionieren übrigens wesentlich besser als ein Inbusschlüssel.
Wenn du kein ordentliches Werkzeug hast, lautet mein Rat das sein zu lassen. Ein bissel Rost am Auspuff ist es nicht Wert, die Krümmerschrauben so abzubrechen, dass du damit in eine Werkstatt musst.
