Re: Motor ist verölt und kommt auch auf's Wadenbein
Da wird unter der Ritzelabdeckung etwas undicht sein. Entweder der Simmering der Schaltwelle oder der Getriebeausgangswelle (wo das Ritzel drauf sitzt) oder die Dichtung der Kupplungsdruckstange. Oder aber es ist einfach altes Kettenfett, dass sich durch die Motorwärme verflüssigt und dann raus läuft.
Mach die Ritzelabdeckung mal runter und säubere alles dahinter mal gründlich, mach auch die Kette sauber. Dann wieder zusammenbauen und mal ein Stück fahren. Danach nochmal da rein gucken - dann siehst du, ob es irgendwo raus sifft und wenn ja, wo.
