Alt 03.09.2008, 09:57:29   #2
Standard Re: Reserve funktioniert nicht
Zitat von joogl
Kann das sein, dass die Reserve nicht funktioniert? Kann ich das irgendwie überprüfen??
Wenn sie mit vollem Tank auf RES läuft, sind Schlauch, Anschluss und Benzinhahn okay. Dann solltest du überprüfen, ob die beiden Schläuche vom Tank zum BH richtig herum angeschlossen sind, sonst fährst du bei ON immer auf RES und umgekehrt.
Geht das nicht, solltest du den RES Schlauch und die Anschlüsse überprüfen, ob die verdreckt, verstopft oder geknickt sind.
