Alt 16.09.2010, 12:51:52   #13
Es wäre mal interessant die "genaue chemische Zusammensetzung" der Bremsbeläge zu wissen, dann könnte man gezielter überlegen, womit man dem am besten beikommt. Das der so stark an der Felge haftet kann ja eigentlich nur daran liegen, das der sich mit dem abgeschleuderten Kettenfett und/oder sonstigem Dreck, der während des fahrens dazukommt, in irgendeiner Art verbindet und dann den Lack oder die Beschichtung angreift. Solange der frisch ist kriegt man den ja eigentlich ganz easy mit nen bissel Wasser und Spüli runter. Dadurch bin ich ja auch auf die Idee mit dem Küchenentfetter gekommen. Verdünnt nutzt der allerdings auch nicht wirklich was, Pur dagegen funktionierte recht gut
Also theoretisch ist Bremsenstaub eine anorganische Verschmutzung, deswegen braucht man einen "sauren" Reiniger.....praktisch gebe ich Dir aber Recht, das Zeug vermischt sich mit allem was da noch so rumfliegt....mal sehen ob das mit dem Öl bzw. Silikonspray was nützt, werde bald Bericht erstatten...
