Keine zweizylindrige GS 500 hat Wasserkühlung, sind alle luft-/ölgekühlt. Bei den F-Modellen wurde ein zusätzlicher Ölkühler verbaut, der hängt aber am Motorgehäuse. Genauso wie bei deiner Gabel checkst du am besten bei alpha-sports.com die Teilenummern. Sind diese gleich, kannst du die Teile bedenkenlos tauschen.
Wieso tauschst du eigentlich den Motor nicht komplett und übernimmst den Ölkühler gleich mit?
