Alt 16.03.2011, 08:15:10   #2
Das hat dann mit dem Luftfilter nichts zu tun. Du hast aber zwei Vergaser. Prüfe zuerst auf Falschluft. Weiterhin solltest du beide Vergaser mal zerlegen, die Düsen vergleichen, reinigen (eventuell Ultraschall - siehe Marktplatz), die Gemischschraube auf Standardwert bringen und, wenn dann immer noch Probleme bestehen, auch neu synchronisieren.
Ebenfalls kann falsches Ventilspiel eine Ursache sein.
