Alt 12.04.2011, 06:54:46   #16
Zitat von lassma.JB Beitrag anzeigen
Beim Auto ist es ja von den Herstellern so gemacht, dass wenn die Bremsen anfangen zu quietschen es ein akustisches Signal sein soll um die Bremsbeläge zu kontrollieren und ggf. zu tauschen.
Bei mir quietschen die Bremsen nun auch ein wenig wenn ich nur leicht bremse, wenn ich voll rein lange nicht.
:n o:
...das hat Dir jemand am ersten April erklärt, oder? Das Quitschen der Bremsen wird durch die Bremsbelaggrundplatte erzeugt, die sich minimal im Sattel bewegen kann. Manchmal quitscht es auch an der Stelle, wo die Kolben auf die Grundplatte drücken. Deswegen wird es auch weniger, je mehr Du Druck drauf gibst. Um das zu vermeiden sollte man die Grundplatten der Bremsbeläge vor der Montage mit Bremsen-Montagepaste bzw. mit Kupferpaste dünn bestreichen.
