Alt 20.04.2011, 17:57:21   #2
Tausche mal die Zündspulen samt Kabel und Stecker von rechts nach links und umgekehrt. Dann prüfst du nochmal. Wandert der Fehler mit, ist eines der Bauteile auf der entsprechenden Seite kaputt. Welches genau, bekommt man nach dem gleichen Prinzip heraus, in dem man die Komponenten dann einzeln auf die jeweils andere Seite tauscht und prüft.
