Alt 01.05.2011, 14:57:13   #9
Vergaserdeckel und Synchronanschlüsse unterziehst du besser einer Sichtprüfung, du kommst da mit Bremsenreiniger sehr schlecht hin, ohne auch den Luftfilter zu treffen (was dann unweigerlich eine Reaktion auslösen würde).
Die Membran kannst du ohnehin nur kontrollieren, wenn die Deckel ab sind. Achte auf die winzigen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen der Deckel.
