Alt 25.07.2011, 10:48:26   #8
Zitat von Cookie Beitrag anzeigen
Die Maschine Stand als der Vergaser übergelaufen ist.
Mit laufendem oder mit ausgeschaltetem Motor? Ich will darauf hinaus: Wenn man versehentlich das Mopped mit benzinhahnstellung "PRI" abstellt, kann auch Benzin ins Öl laufen, das sollte man dann dringend überprüfen (am Peilstab riechen).
Ansonsten kann es noch immer an Verschmutzungen in Unzugänglichen Stellen liegen, das sie nicht richtig läuft.
Wie stelle ich mir das vor? Dreht sie in den unteren Gängen voll aus und das wird dann in den oberen Gängen immer weniger? Oder versuchst Du im größten Gang von 100 K/mh bis auf Vmax zu beschleunigen (das schafft sie nämlich u.U. nicht, ist zu lang übersetzt)
Edit: Natürlich gibt es auch andere mögliche Fehlerquellen, z. Bsp. die ungehinderte Spritzufuhr, Luftfilter usw...
