Alt 22.09.2011, 14:08:27   #2
Zitat von Chiquita Beitrag anzeigen
Habe dann hinten an der Schwinge die beiden Schrauben angezogen, und das Kettenspiel reduziert. Die lauten Geräusche sind jedoch immernoch da.
Ich hoffe mal, das Du vorher die Achse vom Hinterrad gelöst hast, sonst bringt das ja nicht viel.
Wie groß ist denn jetzt genau der Kettendurchhang? Wie oft wurde die Kette auf korrekten Durchhang kontrolliert? Wie oft gefettet?
Kannst Du die Kette nach hinten vom Kettenrad abheben? Wie sehen die Zähne von kettenrad und Ritzel aus?
