Alt 23.09.2011, 10:22:38   #16
Mal ne ganz andere Frage:
Auf welcher Stellung steht denn Dein Benzinhahn?
Die Geschichte mit dem Benzin im Öl kommt eigentlich nur bei "PRI" zustande. Die Stellung "PRI" ist aber eigentlich nur zum fluten der Vergaser gedacht, nicht aber zum fahren, geschweige denn zum abstellen.
Außerdem: Wenn ein Schwimmernadelventil hängt, dann hat das Ursachen, fast immer sind das Ablagerungen...
