Alt 29.11.2011, 18:17:42   #16
Häufig notwendiges Nachspannen deutet schon auf eine Kette hin, deren Lebenszeit abläuft.
Weitere untrügliche Zeichen sind:
  • Ungleiche Längung - der Kettendurchhang verändert sich, wenn du das Rad von Hand durchdrehst
  • Man kann mit der Hand die Kette deutlich vom Kettenrad abheben
  • Steife Kettenglieder - sieht man ebenfalls am Kettenrad
Ach ja: Es kann nicht sein, dass bei Belastung die Kette auf der Schwinge schleift. Das tut sie nur, wenn die Federung entlastet und somit der Kettendurchhang am größten ist sowie die Kette keine Kraft überträgt (sonst ist der obere Kettentrum ja gespannt).
Bei zu loser Kettenspannung kann es allerdings vorkommen, dass die Kette ohne Kraftübertragung (also im Leerlauf, Schubbetrieb oder ausgekuppelt) auf die Schwinge schlägt, vor allem wenn man Unebenheiten überfährt.
