Alt 20.03.2012, 08:25:43   #9
Du musst einfach den Bremszylinder mit nem Schraubenzieher nach hinten drücken.
-> Hebelgesetz
Dadurch kannst du genug Kraft aufwenden, um die Bremsflüßigkeit wieder in den Behälter zu drücken. Und schwupps gehen die Beläge auseinander.
Dazu bitte die alten Bremsbeläge rein machen bzw. beim nächsten Mal erst die Bremsbeläge auseinander drücken und erst dann die Beläge wechseln. Man kann sich sonst wunderbar die neuen Beläge ruinieren. Auf gar keinen Fall mit einem Schraubendreher direkt auf die Kolben drücken!
Das ganze funktioniert übrigens nur, wenn der Ausgleichsbehälter am Lenker offen ist. Achte unbedingt darauf, dass der nicht überläuft! Du drückst dabei jede Menge Bremsflüssigkeit nach oben.
