Alt 19.04.2012, 18:51:35   #8
Wollen wir wetten, dass auf der anderen Seite eine Hauptdüse der Größe 117,5 verbaut ist?
Variante 1:
Du besorgst dir 130-iger Düsen und baust die ein.
Variante 2:
Du baust die Anschläge aus, machst die Löcher in die Schieber wieder rein. Die Düsen lässt du wie sie sind drin - die passen nämlich zu dieser Drossel. Dann musst du noch zum TÜV und das abnehmen und auf dem Amt umtragen lassen.
