Alt 16.07.2012, 07:53:26   #2
So, na denn mal los:
GS 500 E "Low Budget" (Total knapp unter 500€!)
GS 500 E Bj 92
30 TKM, Motor original
Fahrwerk:
Progressive Gabelfedern, 15er Öl
VA Gabelstabi ohne obere Schrauben für Kotflügel
Heckhöherlegung mit Knochen und Umlenkung der RF 600
Räder original mit neuen BT 45
Bremse:
Stahlflex vorn und hinten (die vordere fehlt noch aufm Foto)
Lenker:
LSL SBK Lenker, Spiegel von Honda NTV 650
Auspuff:
BSM Vampire mit herausnehmbaren DB Eater
Vergaser:
Gründlich Ultraschallgereinigt, HD 122,5, Leerlaufluftschraube 2 3/4 Umdrehungen, Clip eins runter (...Nadel höher), geänderte Feder, synchronisiert
Nützlich:
Ölthermometer
VA Inbusschrauben für beide Motorseitendeckel
K&N Luftfilter
Optik:
Alu-Lampenhalterung
Puig Windschild
Team Metisse Bugspoiler
Alurasten
VA Kennzeichenhalter
Miniblinker
VA Kettenschutz mit GS Logo
Edit:
Offizielle Bewerbungsfotos sind die beiden Seitenansichten
Hits:	4905
Größe:	67,5 KB
ID:	14132   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	965
Größe:	59,4 KB
ID:	14133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5234
Größe:	86,2 KB
ID:	14134   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	954
Größe:	69,7 KB
klassikfon ist offline
